Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 860 раз
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 14, 2016 10:21:13
Nord
Красный плюс, черный минус, а жёлтый (если мои предположения верны) - то это плюс подсветки, поэтому без нее магнитола не включится ибо будет управление включением магнитолы от плюса подсветки.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 14, 2016 11:48:51
Помнится, что желтый с магнитолы - это силовой плюс, он должен быть всегда. Черный на массу. Или же на черный прикуривателя. На красный с магнитолы подать плюс через выключатель или же посадить его вместе с желтым (так может подсаживать аккум в режиме ожидания).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 14, 2016 12:24:14
Антон все правильно описал. Подсаживают в основном китайские балалайки, нормальные магнитолы за таким не замечены.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Еще раз, чтоб уж точно. Желтый - плюс питания магнитолы, черный - минус. Магнитола включается только когда на красном тоже есть плюс. Его или вместе с желтым смотать, или через выключатель, или к замку зажигания.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 22, 2016 17:59:58
На некоторых магнитолах есть еще провод "Dimmer", управляет уровнем подсветки
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 22, 2016 20:30:28
Да много разных проводов есть. Например, провод, идущий к концевику ручника - чтоб водитель на ходу видео не смотрел.
Вернуться в «Автозвук»
