Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Непрочитанное сообщение Rush » Сб апр 06, 2013 9:59:16
agm-ка боится повышенного напряжения
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 10:43:08
Привет всем!
Динамики стали шепелявить и решился их поменять.
Я не жду отличного звучания, хочется более менее хорошего. Готов потратиться до 3к или около того. Ставить хочу в штатные места в картах(не хочу с полками заморачиваться и т.д.).
Голова старенькая Supra scd 504u, тут тест ,в спецификации 4*50 Вт(что в принципе как у многих).
Вот хочется подобрать колонки посоветуйте какие лучше по звучанию, подходящей мощности и нюансы. Приветствуются конкретный товар :whistlin:
Спасибо.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 16, 2013 11:27:10
NekitUall
а разве штатно в картах есть отверстия под динамики? :hmmm:
размер отверстий скажи, могут быть как и 13см, так и 16
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 12:43:00
даж времени не было померить если честно..скорее 13см круги стоят
а 16 см можно вставить или они будут упираться в дверь?
и если ставить 13 см то какие? :clap2:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 16, 2013 12:51:56
NekitUall
сначала посмотри как у тебя дины в дверях стоят и как у них магнит входит в железо двери. Ставятся нормально и те и те. Ради интереса можешь поискать слимовские дины, у них посадочная глубина меньше
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 13:10:33
Rush писал(а):NekitUall
это что? :confused: :rolleyes:
а по мощности какие колонки смотреть(п.с. магнитолу описал выше) и по типу(компонентные или коаксиальные[куда крепятся в таком случае мелкие] )? может подскажешь модели?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 16, 2013 15:00:45
NekitUall
отталкиваемся от суммы и от диаметра 13см.
JBL GTO 508C, при их 2Ом сопротивления должны громко играть, и на линейку GTO особо жалоб нет. это в передние двери.
в задние двери можно попроще (а вдруг и там штатно дырки :hmmm: ) - JBL GTO 528
Rush
если мой выбор плох, то подскажи почему. а то сам иногда заглядываюсь на GTO
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 16, 2013 15:43:06
DJTigra писал(а):при их 2 Ом сопротивления должны громко играть
Вот тут надо быть внимательнее.
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 16:05:28
вы о чем?
а куда ставятся Вч динамики и кроссовер?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 16, 2013 16:27:19
NekitUall писал(а):а куда ставятся Вч динамики и кроссовер?
на твое усмотрение. ВЧ обычно в переднюю стойку или на торпеду, кроссы можно спрятать под приборной панелью
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 16:35:47
если ставить в торпедо то придется резать отверстия??
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 16, 2013 16:43:32
NekitUall
на клей можно посадить :look:
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 16:56:16
DJTigra писал(а):NekitUall
слушай а коаксиальная хуже звучит?(просто чето не хочется на клей сажать эти приблуды..вид испортиться классический)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 16, 2013 17:04:27
NekitUall
ну это как машина и мотоцикл с коляской в сравнении, наверное :hmmm:
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 17:08:23
:D :D
JBL GTO 508C ты говорил про эти, а что там с сопротивлением? описание головы я выкладывал,боюсь что она не потянет эти колонки :eptel:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 16, 2013 17:09:17
NekitUall
Есть двусторонний скотч или саморезы.
Усилитель магнитолы не выдаст больше 35 ватт. В твоем случае это даже 16.
Фотография "штатных" динамиков когда будут??? :|
Включи музыку на телефоне и послушай как лучше слышно: когда он у тебя в ногах валяется или когда на торпеде лежит?
маленьким сопротивлением можно спалить усилитель. Хотя в твоем случае вряд ли
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 16, 2013 17:10:38
NekitUall
все потянет)) главное усиль не подключать мощный
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 17:15:49
ребята я в этой области не знаток..вроде как я про усилитель ничего не говорил..интересен только факт - совместим ли майфун с колонками?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 16, 2013 17:20:54
NekitUall
любой автомагнитофон совместим с любыми автодинамиками. разница будет в громкости и качестве звучания
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 17:38:27
по идеи 16 см будут качественнее звук выдавать :hmmm:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 16, 2013 17:50:17
NekitUall
да, грубо говоря будут лучше басить и громче играть
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 18:40:21
слушай а можно в картах расширить отверстия и засунуть туда 16см или они буду тяжеловаты для наших картонок?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 16, 2013 18:47:21
можно
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Вт апр 16, 2013 19:10:23
завтра поеду в атомаг проконсультируюсь может куплю..фото того что стоит завтра..а то уж спать хочется заработался..всем :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 17, 2013 19:42:19
Не знаю, куда запостить... Эта тема самая популярная вроде.
http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=122025&
Может пригодится кому.
Вернуться в «Автозвук»
