Сколько оно должно примерно быть? Контакт на предохранителе не проверял, завтра поэксперементируюАнтон80 писал(а):тут приходит в голову только померить напряжение на самой магнитоле на большой громкости.
Может контакт на предохранителе плохой?
Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Контакт на предохранителе такой же как и на акуме и на магнитоле тоже такой же на большой громкости. Причина была в другом, вытащил магнитолу, стал цеплять все по очереди. Подсоединил динамик прям к огрызкам магнитолы работают, думал из за резинки между дверьми и кузовом(вылезла совсем) перебило провод, поменял провод, опять заикается, оказалось пищалка сгорела, отключил ее и все заработало как надо.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я что то впал в ступор, знаю конечно что нужно правильно прокладывать провода, что большое сечение хорошо, но вот как быть с теми проводами что идут от фишки?
вот есть у меня маломощные динамики, по номиналу 35 ватт, усилок на них ставить смысла нет, каким проводом выжать максимум со стандарта?
- Rush
1 квадрат хватит, главное что бы концы не поокислялись и не порвался
- Сусанин
ну а на питалово? опять же есть корпусной пред с проводом на 0,75 его ника не разобрать чтобы заменить на более толстый
и зпрактики общения с медью помню что 1 квадрат держить 2,5 киловата мощей(при 220) как дело обстоит с 12 В ?
Дэнчик, в яндексе набери прога для расчета сечения кабелей, таа ы высчитаешь.
С мафона больше 0,75 смысла нет ставить, на мафон квадрат-полтора меди.
- Rush
по банальной причине,что меньше не было
я 6-ку повесилна мафон квадрат-полтора меди
- Сусанин
точняяяк, я ж забыл, есть кусок провода от сварочника, вроде 10квадратов, массовый былRush писал(а):Medved@790я 6-ку повесилна мафон квадрат-полтора медипо банальной причине,что меньше не было
придется искать разборный корпус под пред
сам сделай из дерева как у меня, вполне крепко сидит и надежен.
- Сусанин
да думаю, что оставлю корпусной... для питания майфуна хватит, на ecm же свой провод и свое питалово
- Meart
Если я не забыл школьную физику то:Сусанин писал(а):помню что 1 квадрат держить 2,5 киловата мощей(при 220) как дело обстоит с 12 В ?
220/12=18,33
квадратный корень=1,41
и тогда 2500Вт делим на 18,33 = 136Вт переменки
136Вт делим на 1,41 = 96Вт постоянки
а исходя из реальной мощности выдаваемой мафоном (при надписях на обложке 50\55\60 Вт на канал) 20-25Вт на канал, то питалово в полтора квадрата будет самое оно.. и не толсто и с запасиком.
хотя
при постоянке так еще и низкого напряжения, падение очень зависит от тока и сечения. практический пример:
авто акб -> 6 метров сетевого провода сечением 1 квадрат -> УПС потребляющий ток в 20А.
так вот падение напряжения составило 3-4В!
Т.е. на полностью заряженном АКБ под этой нагрузкой было 12,5В, а вот на входе в УПС порядка 11В.
А касательно проводов до колонок тут Medved@790 прав, 0,75 квадрата за глаза.
- Rush
20 ампер для одного квадрата мало,черева-то оплавлением провода и последующем кз
Это перемудрил уже. Ток он и есть ток. Хоть постоянки, хоть переменки.Meart писал(а):квадратный корень=1,41
1,4 тут не при чем. Хочешь поспорим в личке?
- Сусанин
это точно, перегнул, киловат то выдержит полюбому, другое дело просадки напругиАнтон80 писал(а):Это перемудрил уже. Ток он и есть ток. Хоть постоянки, хоть переменки.Meart писал(а):квадратный корень=1,41
Оффтопик: Сусанин
Да я не про то... про 1,4.
- Модель авто: ВАЗ-2105
Вопрос такой:
Хочу приобрести http://avtozvuk.ua/info/12096 + http://avtozvuk.ua/info/14361
Аккустика трёхполосная. Как она подключается к магнитоле? Каждый динамик - 2 провода (+ и -)? И какой провод выбрать под это дело (советуют медь сечением 2.5)?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
тебе хватит и 2*1,5 квадрата, с магнитолы мощность мизерная.
Подключать по каналам каждый динамик соблюдая полярность, понятное дело разделаем фронт и тыл не путая (для регулировки).
- Bemrik
скоко я щас не покупал эти 2.5 квадрата они все были похожы на 1.5. а смотрел 1.5квадарта так он вообще 0.8 гдето. поэтому над брать 2.5 квадрата.Medved@790 писал(а):тебе хватит и 2*1,5 квадрата, с магнитолы мощность мизерная.
- Rush
Bemrik
потому что провода, в основном, делают по стандарту AWG, а у него площадь под "наши" квадраты не подходитскоко я щас не покупал эти 2.5 квадрата они все были похожы на 1.5. а смотрел 1.5квадарта так он вообще 0.8 гдето. поэтому над брать 2.5 квадрата
- Bemrik
я никогда не покупаю эти иностранные кабели. только российские по типу ПВС или ПУГНП а они я думаю к AWG никак не отностяться.Rush писал(а):потому что провода, в основном, делают по стандарту AWG, а у него площадь под "наши" квадраты не подходит
- Rush
Bemrik
абсолютноя думаю к AWG никак не отностяться
Всем огромное приветище!
Подключаю ресивер МП-3 на ВАЗ 21074 через прикуриватель (сам прикуриватель мне не нужен).
На магнитоле питание 3 провода желтый, красный и черный. На прикуривателе у меня те же цвета.
Могу так подключить свою магнитолу через прикуриватель или нет? Красный с красным прикуривателя, черный с черным прикуривателя, ну и желтый с желтым прикуривателя? Спасибо заранее за консультацию!
