Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Alekha
- Модель авто: 2107 "99 мотор 2103
Re: Установка подиумов в передние двери.
пищалки это хорошо, особенно когда хорошие пищалки)) в этого же вица вылил пищи, чтоб играли практически в отражение от лобового...звук с одних пищей DTX309 просто убивает)))
Mefistofel
- Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
У меня Херцы стоят пищалки DT-16, у них форма идеальная для классики- приклеил на лобовуху на 2х сторонний скотч, как раз на уровне собственных ушей. Получилось, что они направлены под углом на голову сидящего спереди, слышно идеально и звуковая картина хорошая получается.Alekha писал(а):пищалки это хорошо, особенно когда хорошие пищалки)) в этого же вица вылил пищи, чтоб играли практически в отражение от лобового...звук с одних пищей DTX309 просто убивает)))
ооочень некрасивоMefistofel писал(а):приклеил на лобовуху на 2х сторонний скотч
вылил???Alekha писал(а):вылил пищи
у меня 203 лежат ждут своего часаAlekha писал(а):DTX309
"Валера, настал твой час!"
Mefistofel
Согласен, но за красотой не гонюсь. Главное- играет очень даже добротно и вложений получилось минимум. Если бы продавались пластик на боковые стойки с подиумами под твиттеры, купил бы, но не видел такой в продаже, решил обойтись скотчем.Medved@790 писал(а):ооочень некрасивоMefistofel писал(а):приклеил на лобовуху на 2х сторонний скотч
Alekha
opkyrih
- Модель авто: ваз 2107
Привет! скажите мне можно ли к кроссоверу подключит две пишалки! просто я купил колы там были пишалки! а старые пишалки выкидывать жалко!
- Модель авто: 21093 01г
opkyrih
нет, почему? по закону физики, параллельное подключение сопротивления, его уменьшение, и не расчитанный на это кроссовер
Argenteus
- Модель авто: ВАЗ-21053
Добрый день. Рылся в нете, но не нашел, такой вопрос: существуют ли подиумы в переднюю дверь, которые можно закрепить или вместо, или к штатной рукояти (так, которая болтами к двери приворачивается). Так не хочется ничего резать и курочить(
Bing
- Модель авто: Ваз 21074i
Думаю что таких не существует. Только если самому делать.Argenteus писал(а):Добрый день. Рылся в нете, но не нашел, такой вопрос: существуют ли подиумы в переднюю дверь, которые можно закрепить или вместо, или к штатной рукояти (так, которая болтами к двери приворачивается). Так не хочется ничего резать и курочить(
enbond
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
купил себе пластиковые карманы под динамики сразу не подумав, а теперь думаю звук не сильно ужасен будет?
enbond
смотря какое ты хочешь качества звука. имхо, басов хороших из дверей не получить.
enbond
- Ученик
да я как то не меломан и в автозвуке не разбираюсь, но хотелось бы конечно хорошее звучание...Антон80 писал(а):enbond
вот щас в раздумьях ставить пластиковые карманы или идти на рынок за деревянными подиумами
хотелось бы узнать из дерева будет лучше звучать? или примерно одинаково?
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
enbond
Пластик будет дребезжать как минимум. И дин в нем гудеть будет.
Oleg77
- Модель авто: ВАЗ 21043
как самому рассчитать подиумы, полки? как лучше закреплять, чтобы не дребезжало и не ухудшало звук, как спрятать провода, где протянуть?
как и на что влияет толщина фанеры (и вообще, какой лучше материал использовать, как клеить, чем обтягивать)?
у кого есть готовые чертежи для 2104 (задняя полка, подиумы на двери)?
или лучше купить? Тогда что именно и где?
чтобы:Oleg77 писал(а):как самому рассчитать подиумы, полки?
-динамик не уперся в железо, дышал (т.е. его диффузор в задней части играл в обьем, а не в кусок железа), чтобы плотно сидел В отверстии для него.
Предложу как у меня:Oleg77 писал(а):как лучше закреплять, чтобы не дребезжало и не ухудшало звук
подиум на который крепится динамик прикручивается намертво шурупами к железу, динамик на шурупы крепится к подиуму, в дверных панелях сделаны отверстия для подиумов (понятно что нужно обшить чтоб двп не торчала) для удобства снятия их же.
под панель, в резиновую трубочку для дверной проводки и в дверь, можно для надежности проводку затянуть в термоусадку, змеиную кожу если денег много.Oleg77 писал(а):как спрятать провода
смотря куда, на саб 18-21мм, в пендосии мдф 4см делают на коробо, запас прочности конский. На подиумы я делал 21мм с углублением для того чтобы торчала только сетка динамика - очень красиво.Oleg77 писал(а):как и на что влияет толщина фанеры
фанера.Oleg77 писал(а):какой лучше материал использовать
карпет, автовеляю, клеил 88м клеем, намазывал тонким слоем, давал подсохнуть и клеил, потом проходтлся пром.феном. Все нормально держится, так же и карпет клеил.Oleg77 писал(а):чем обтягивать
у меня точно нет) на двери это по динамику смотреть надо, что бы и встал плотно и было к чему крепить его...не надо торопиться.Oleg77 писал(а):у кого есть готовые чертежи для 2104 (задняя полка, подиумы на двери)?
да не думаю что лучше, если руки есть то сделать ГОРАЗДО дешевле - по себе знаю!Oleg77 писал(а):или лучше купить? Тогда что именно и где?
Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
задняя аккустическая полка продается, можешь купить кусок фанеры, приложить старую полку и по контуру обвести и вырезать)Oleg77 писал(а):у кого есть готовые чертежи для 2104 (задняя полка, подиумы на двери)?
я лично не стал заморачиваться и поставил в стандартную полку
Zayec
Всё никак не мог сообразить, куда полезную ссыль воткнуть. Набрал в поиске "клипсы", попал сюда.YarTim писал(а):Правда пока не придумал как эту обивку крепить к дверям, на саморезы не хочется, т.к. не красиво ибо их видно, да и клипсы стандартные наверное не выдержат, вот весь в раздумьях)
Может пригодится кому http://www.fixag.ru/klipsy_universal_1.html
2107tank
- Модель авто: 2107 1.5 i
Сделал себе подиумы, подскажите чем лучше обклеить?(ворсовую не предлагать) и надо ли обезжиривать шпатлевку перед тем как клей наносить?
[img][IMG]http://i031.radikal.ru/1212/df/9d1dfff89506t.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://i054.radikal.ru/1212/da/5edd7fe7248ft.jpg[/img][/img]
- Модель авто: Шевроле Нива
2107tank
кожзам? экокожа? подобрать по типу обшивки дверей.
обезжирить очень желательно.2107tank писал(а): и надо ли обезжиривать шпатлевку перед тем как клей наносить?
одно и тоже.Вованн писал(а):кожзам? экокожа?
2107tank можно покрасить антигравием боди, структура похожа будет на заводской пластик, кроме того антигравий хорошо скрывает косяки шпатлевки, поверь после обтяжки многие вылезут! и их будет видно!
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Ну вот я и себе сделал подиумы. Делал на фанерном каркасе, заливал пеной, обклеивал войлоком и обтягивал тканью. Эффект конечно же налицо, пропал эффект "подпевания" двери, но как бы там ни было, виброшумка все же нужна.
