Динамики в панель в штатные места.
Модератор: Medved@790
Horis
Модель авто: ваз 21070i
Re: Динамики в панель в штатные места.
Непрочитанное сообщение Horis » Пн июл 04, 2011 20:07:45
Стоят у меня динамики.....не нравятся и звук какой-то не тот, их почти и не слышно. Делаю подиумы в двери под блины.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 04, 2011 20:48:01
Horis писал(а):Стоят у меня динамики.....не нравятся и звук какой-то не тот, их почти и не слышно.
Возможно просто:
- китайские динамики отвратительного качества,
-несоответствие сопротивления нагрузки выходу радиолы,
-неправильно отрегулирована громкость фронт/тыл (посмотри в мануале - LCL или FAD, по разному бывает называется)
- если радиола не имеет такой функции вообще - купи нормальный аппарат. :thum1:
А ушей на ногах нету. Это у кузнечика они на голенях передних ног. Так что лучшее место для фронтальных динамиков - штатные места. (ИМХО)
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение bean1956 » Сб сен 10, 2011 16:49:09
Добрый вечер! Реально поставить в панель 13 см колонки? просто лежит пара ненужных. изнутри просунуть или снаружи? не хочется ставить в двери и покупать подиумы.
Я думаю, может снять панель всю и изнутри как нибудь прикрутить от балды лишь бы держалась жестко? Внутренности бардачка подрезать, слева вроде так поместится. Эстетика не особо волнует.
Samor89
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Samor89 » Ср сен 28, 2011 18:42:24
из динимаков только пионерку уважаю. привык к ним)))) да и магнитолу тоже
GarageFm
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение GarageFm » Вт апр 10, 2012 4:53:04
Вот думаю, над это в отдельную тему вывести, мой вариант установки в штатные места, со всей предисторией, почему обычный динамик не встаёт на отведённое место. А пока пару фоток :smsha:
как бы вот так
rus01
Модель авто: dfp 21053
Непрочитанное сообщение rus01 » Вт май 08, 2012 12:12:09
привет форумчане. захотел установить динамик в штатное место ваз 2105(на фото обведено красным) не подскажите какой там радиус? и что лучше воткнуть(на полках с зади стоят но пассажиры жалуются когда громко а иначе мне не слышно)
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 08, 2012 16:45:04
rus01
думаю,что установка динамика в это место не спасет так сказать общую музыкальную картину.в семерке несколько попроще.там два штатных места для 10 см динов(и то с некоторым трудом монтируются).тебе,вероятно,стоит задуматься о подиумах в двери.мне так кажется :)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 16:47:21
rus01
Откуда там динамик? То не для динамика
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 08, 2012 16:54:14
Антон80 писал(а):То не для динамика
:i а для чего там тогда?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 08, 2012 16:57:06
В москвиче- да. Но никогда ни у кого не видел там динамика в пятерке. И у меня не было. Даже не знаю, для чего те отверстия. Или я ошибаюсь? :hmmm:
И не подлезть туда...
rus01
Непрочитанное сообщение rus01 » Ср май 09, 2012 14:11:17
я когда кран отопителя менял чз провода заприметил там металлический круг в аккурат под этой решеточкой и 4 отверстия по периметру как под динамики плюс лежит паралона кусок.(раньше не обращал на отверстия внимания )а замерить недогадался сразу а сейчас вспомнил.
а так я не сильный фанат раскачать музыку лишь бы играла .но пассажиры всегда просят сделать потише и тогда скучно ехать.да и интерьер штатный нехочу менять подиумы не нужны и панели дырявить нехочу новые стоят штатные
rus01
Непрочитанное сообщение rus01 » Ср май 09, 2012 14:12:36
подлезть можно-вынув бардачок и снять верхнюю накладку.
а еще дома лежит штатный приемник заводской он ведь к чемуто подключался в самом деле)) и задняя полка без дыр для колонок(колонки сверху стоят nova)
rus01
Непрочитанное сообщение rus01 » Чт май 10, 2012 10:17:55
ну у кого какие варианты по поводу размера колонки
AlexO
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение AlexO » Вс июл 01, 2012 13:59:52
Ставил динамики в штатные места семерочной торпеды. Сначала снял приборку и перчаточный ящик - тяжело подлезть и нормально не закрепить. Поэтому просто снял торпеду - чего там, четыре гайки и четыре самореза? - и поставил изнутри. Заодно и проводку пробросить было просто. Из моторного провел отдельный провод с предохранителем в салон.
Динамики снаружи почти не заметны из-за штатных решеток, играют неплохо - на свою цену, слышно хорошо. Даже не думал до этого, что тишина в машине так влияет на комфорт. Восприятие машины изменилось полностью.
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вс июл 01, 2012 14:28:57
AlexO
а как у тебя получилось закрепить динамики? на 4 или на 2 болта? если на 4 болта то пожалуйста фото динамика, так как не один из 10см динамиков никогда не подойдет к четырем штатным отверстиям :getlost:
AlexO
Непрочитанное сообщение AlexO » Вс июл 01, 2012 17:01:14
максим 82 писал(а):а как у тебя получилось закрепить динамики? на 4 или на 2 болта? если на 4 болта то пожалуйста фото динамика, так как не один из 10см динамиков никогда не подойдет к четырем штатным отверстиям :getlost:
Все просто - я положил торпеду на капот, разметил отверстия на обратной стороне и просверлил новые. К ним и прикрепил на 4 самореза. Размер - 10см. Если буду еще раз снимать торпеду, сфоткаю. Поместились аккуратно под боковым воздуховодом, где-то 1 см зазор между ним и магнитом.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс июл 01, 2012 17:27:28
я в стандартные места 10-ки поставил быстро, даже ниче не снимая)
и закрепил как и положенно в стандартные отверстия всеми 4-мя винтами)
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн июл 02, 2012 11:41:43
AlexO
если снимал панель и сверлил дырки то вопросов нет.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн июл 02, 2012 11:43:08
Molnija6
у тебя панель от семерки? сфотай как динамики стоят :wacko:
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн июл 02, 2012 13:18:34
от семерки)
на днях фоткану)
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн июл 02, 2012 13:20:08
от семерки панель)
на днях сфоткаю)
AlexO
Непрочитанное сообщение AlexO » Пн июл 09, 2012 18:53:22
Molnija6 писал(а):на днях сфоткаю)
Фотки в студию! :)) Мое предположение - крепил не напрямую, а через тяги к штатным отверстиям? В любом случае, интересно посмотреть.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вт июл 10, 2012 9:41:30
от оне :whistlin: фотге :smsha:
левый стоит идентично так что смысла его фотать нет :shifty:
Последний раз редактировалось Molnija6 Ср июл 11, 2012 8:07:08, всего редактировалось 1 раз.
AlexO
Непрочитанное сообщение AlexO » Ср июл 11, 2012 7:33:39
Molnija6 писал(а):левый стоит идентично так что смысла его фотать нет
А вот поговорить - есть! :)) Я сейчас сам думаю, как надо было делать, чтобы торпеду не снимать. Отверстия - понятно, сделать картонный трафарет и по нему просверлить новые. С правым динамиком тоже понятно - снять перчаточный ящик и сбоку доступ нормальный. Или ты и его не снимал и подлезал снизу? А вот левый не снимая приборную - хоть убей не знаю как. Может у меня, конечно, клешня здоровая, но она у меня туда снизу просто не пролезает... :psih:
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср июл 11, 2012 8:04:37
AlexO повторяю исчо раз, ни перчаточный ящик ни панель я не снимал, все засунул так. Трафаретов никаких не делат тоже =)
AlexO писал(а):Или ты и его не снимал и подлезал снизу?
снизу снизу
Вернуться в «Автозвук»
