здесь что то противозаконного о чем я сейчас говорю?Желтый провод (BAT) - к постоянному «+», независимо от положения замка зажигания;
Красный провод (ACC) – к «+» клемме на которой напряжение появляется при включении зажигания. (Также существуют варианты, виденные и испробованные лично мной, когда этих два провода просто соединялись вместе).
И эти провода (провод) необходимо подключить напрямую к аккумулятору, но обязательно при этом применить предохранитель.
При подключении магнитолы следует помнить еще и то, что нужно использовать только целые провода или на крайний случай спаянные.
Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: подключение магнитолы
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
ты знаешь, мне не мешает отключение мафона при запускеMedved@790 писал(а):Для чего это желательно? если ты слушаешь музыку - значит ты только что приехал от куда-нибудь, машина прогрета, акб заряжен (должен быть по крайней мере). А мафон, если просадки сильные при запуске, он отключится.66688 писал(а):желательно
66688
нет. а я с тобой и не спорилMedved@790 писал(а):здесь что то противозаконного о чем я сейчас говорю?Желтый провод (BAT) - к постоянному «+», независимо от положения замка зажигания;
66688
smull
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Товарисчи расскажите мне как провода тянуть к магнитоле от подиумов в дверях.
на прошлых выходных снимал карты и все такое...собрался выпилить под колонки кольца....но передумал, так как надо бы еще четко все зашумить и завибрировать)))
Поэтому у меня.....выход из двери находится внизу...в нее протянут через трубку...провод от привода. вопрос....выходит провод в корпусе....совершенно в другом месте...и как я блин протяну?))
Может расскажите в подробностях кто как тянул провода от дверных колонок до магнитолы)))
Может, поможет. Трубка неподвижно сидит в кузове, и может заезжать в дверь
smull
те....вариант сверлить насквозь?)
у меня главный вопрос как поймать провод уже в корпусе...?) засунуть смогу...а высунуть?)
Поясни, не понялsmull писал(а):поймать провод уже в корпусе...?
smull
надо фотками))
короче...2 дырки....одна в двери...друга в корпусе....
вывожу из дверной дырки провод через трубку специальную в корпус, а вход в корпус находится вообще в другом месте. Получается что если я тупо засуну провод до он упрется в металл корпуса и все)
Вот)
Вот)
smull
поддержу про ВДВИЖНУЮ трубку.
проволокой лови, сразу под панелью есть небольшие дыры в кикпанелях(куда трубка вдвигается), там и лови сверху засовывая проволоку.
smull
Включли магнитолу и не слышу ее))
завел я вчера машину...прибавил звука на магнитоле...а звука то и нет))
давай все кнопки нажимать и танцы танцевать, а он не звучит все равно)))
что делать? сама магнитола работает....все показывает и тд) как проверить? где посмотреть?)
снять, положить на стол. Подать питание, подключить динамик (хоть бы один) согласно распиновке. Смотреть, слушать, чесать репу.
Чаще всего горит выходная микросхема (оконечный усилитель). Но может у тебя просто мелочь какая- то.
Подскажите, как снять ресивер магнитолы Pioneer DEH-2110UB из салазок без использования специальных экстракторов (таковые отсутствуют)? Пытался подлезть при снятом ящике бардачка, но не получилось. Разбирать все подряд нет никакого желания. Всего то надо подоткнуть выпавшую антенну.
Вот как выглядит магнитола
в бороде? Может проще всю бороду приподнять руку засунуть? Я свою магнитолу сначала в снятую бороду устанавливал, затем все вместе на место.
В том то и сложность, что на месте центральных воздуховодовАнтон80 писал(а):mvk843
Через пепельницу не получится?mvk843 писал(а):Подскажите, как снять ресивер магнитолы Pioneer DEH-2110UB из салазок без использования специальных экстракторов (таковые отсутствуют)? Пытался подлезть при снятом ящике бардачка, но не получилось. Разбирать все подряд нет никакого желания. Всего то надо подоткнуть выпавшую антенну.Вот как выглядит магнитола
Вроде тоже пробовал, не получается(marsel2442 писал(а):Через пепельницу не получится?mvk843 писал(а):Подскажите, как снять ресивер магнитолы Pioneer DEH-2110UB из салазок без использования специальных экстракторов (таковые отсутствуют)? Пытался подлезть при снятом ящике бардачка, но не получилось. Разбирать все подряд нет никакого желания. Всего то надо подоткнуть выпавшую антенну.Вот как выглядит магнитола
Попробую еще раз.
GoBLIN
у друга такая стоит. насколько помню конструкцию корзины, если она родная, последовательность такая:mvk843 писал(а):Подскажите, как снять ресивер магнитолы Pioneer DEH-2110UB из салазок без использования специальных экстракторов (таковые отсутствуют)? Пытался подлезть при снятом ящике бардачка, но не получилось. Разбирать все подряд нет никакого желания. Всего то надо подоткнуть выпавшую антенну.Вот как выглядит магнитола
-снять панельку
-снять рамку, ту что вокруг панельки
- сбоков майфуна вставить чтонибудь типа металической линейки, насколько глубоко не помню. сантиметров наверно 7
-тянуть майфун на себя
То бишь не в специальные пазы, а именно между салазками и ресивером? Просто плоскую линейку?GoBLIN писал(а):- сбоков майфуна вставить чтонибудь типа металической линейки, насколько глубоко не помню. сантиметров наверно 7
Вспомнил. У знакомого вытащили магнитолу при помощи двух тонких отверток, вставленных по бокам.
GoBLIN
ага, мы так вынимали, тоже ключей небыло от это й фигниmvk843 писал(а):То бишь не в специальные пазы, а именно между салазками и ресивером? Просто плоскую линейку?GoBLIN писал(а):- сбоков майфуна вставить чтонибудь типа металической линейки, насколько глубоко не помню. сантиметров наверно 7
