выключается магнитола при нажатии на тормоз
Модератор: Medved@790
lbvfhbr
Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Пн мар 12, 2012 23:08:03
всем привет из Архангельской области.Форум почитал но про свою беду не нашел а дело вот в чем стоит у меня в рабочей машине магнитола кассетная когда играет кассета всё норм.но когда включаю радио или fm модулятор то на заведённом двиг.при нажатии на педаль тормоза эта магнитола выкл.и потом сама вкл. настройки не сбиваются. подскажите куда смотреть машина правда 2106 но я не думаю что там большая разница.спасибо за внимание.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: выключается магнитола при нажатии на тормоз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 13, 2012 0:32:22
lbvfhbr писал(а):всем привет из Архангельской области.
Димарик, а почему бы не указать это в профиле? :hmmm:
lbvfhbr писал(а):когда играет кассета всё норм.но когда включаю радио или fm модулятор то на заведённом двиг.при нажатии на педаль тормоза эта магнитола выкл.и потом сама вкл. настройки не сбиваются.
Вот щас все подумают про троллинг, потому как очевидно, что никакой связи с разными режимами работы магнитолы и нажатием на тормоз нет. Тем более, что если настройки не сбиваются, значит с питанием всё в порядке. Что же именно там может выключиться в таком случае?
ЗЫ,
Тема - КАРАУЛ,ХЕЛП, ПАМАГИТЕ!!!
Парни выручайте - при открывании багажника всё время спускает левое переднее колесо. Причём когда ключ в замке, спускается только чуть, а если нет - то сразу всё. Замучился подкачивать. Что делать? LOL
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 13, 2012 4:19:20
Zayec писал(а):Тем более, что если настройки не сбиваются, значит с питанием всё в порядке
Я бы уточнил - с питанием на жёлтом проводе, но не на красном. Да и кратковременное отключение жёлтого не всегда сбивает настройки.
lbvfhbr, могу предположить, что если магнитола запитана от прикуривателя, то нужно лезть в педальный узел и искать, где провод от лягушки включения стоп-сигналов перетёрся и коротит, так как по схеме на первом преде висит и прикуриватель и лампы стопарей( и ещё кой чё). Там ищи косяк.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 13, 2012 4:28:41
Кстати, добавлю, что некоторые горе-установщики магнитол бросают провода на динамики где и как попало. Часто можно наблюдать провод на левую сторону тупо маячит под педалями. И при нажатии на тормох может педалью и коротится.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 13, 2012 4:40:48
сорри за офф, ног тоже про педаль тормоза)))
а вопрос. асть аккум, к нему на прямую запитан прибор-вольтметр (ремоут прибора висит на магнитоле, магнитола через штатную проводку, иномарка) так вот когда магнитола выключена(темот не активен) и если нажимать на тормаз(педаль) то дисплей прибора чуток включается на секунду и потом гаснет. это как?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт мар 13, 2012 5:08:07
Bemrik писал(а): это как?
Это чё-то с массой. Фонарей , магнитолы. Может на одном преде сидят? :look:
lbvfhbr
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Вт мар 13, 2012 10:51:01
спасибо парни всем кто пытался помочь буду пробовать разные варианты!!!!!!!!!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 13, 2012 12:34:04
Alex** писал(а):Это чё-то с массой. Фонарей , магнитолы. Может на одном преде сидят
а можно поподробней? ибо еще при нажатии и удержании на тормоза падает напруга на 0,5-0,6в
lbvfhbr
Непрочитанное сообщение lbvfhbr » Пт мар 16, 2012 21:21:50
короче вообще беда под педалями смотрел всё норм.проводов под ними нету ни каких придется наверно всю проводку трясти потому как заметил ещё один косяк радио и fm модулятор заикаются теперь ещё и при включенных поворотниках досталось-же мне корыто машинка-то учебная и прежний инструктор по ходу за ней не следил так что буду ждать лета там теплее ковыряться будет.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 8:04:48
Bemrik писал(а):при нажатии и удержании на тормоза падает напруга на 0,5-0,6в
Так это , я считаю нормально.. 2 лампы штатных стопов и допстоп жрут. Мафон вообще считаю нужно запитывать напрямую с + клеммы акума через пред. И косяков тогда не будет. Но если такого раньше не наблюдалось - то возможно окисление плат стопов. Окисел забирает на массу дополнительное напряжение.
У меня кстати таое в МБ было. Преды , которые запитываются только при вкл. зажикания при выключенном показывали 1.2 вольт. Снял , промыл там всё спиртом - всё в ноль стало. Так же и с массой. Потери будут при окисле или загрязнении любой платы или контакта. :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 17, 2012 8:13:58
lbvfhbr писал(а):короче вообще беда под педалями смотрел всё норм.проводов под ними нету ни каких придется наверно всю проводку трясти потому как заметил ещё один косяк радио и fm модулятор заикаются теперь ещё и при включенных поворотниках досталось-же мне корыто машинка-то учебная и прежний инструктор по ходу за ней не следил так что буду ждать лета там теплее ковыряться будет.
про массу уже сказали, про контакты и толщину проводов тоже, от себя скажу - дело в ФМ модуляторе, ему не хватает напруги или он так собран(дешевый, китайский, еще что то) соответственно нет сигнала и магнитола уходит в сон, хотя не должа при аналогичной ситуации с радио, значит надо правильно подключить магнитолу и проверить сказанное выше, провода и контакты, массу
Вернуться в «Автозвук»
