Что сделать с этим чудом?
Модератор: Medved@790
diver
- Модель авто: ваз-21051
Разбирали завалы у друга в гараже. Среди хлама нашелся этот динамик, к сожалению один. Можно из него чего то сотворить для авто? Какие есть идеи? На нем написано: 10гд-30 1973.
серго
Re: Что сделать с этим чудом?
серго опередил.
Тоже мысль про саб пришла. Только с приставкой "мини", ибо 10 Вт всего.
Alex**
a172nx
- Ученик
- Модель авто: Ваз - 21074i 2009гв,Tomahawk 9020 с а/з, тонировка, все дела =) Скоро куплю ВСМПО и нормальную акустику)
В инете про них читал, кто-то из умельцев использовал в качестве сабвуфера
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... 10-1-0-130
diver
Пробовал подключать к магнитоле - звук просто бомба
В смысле?Alex** писал(а):Цифра их рвёт в хлам , как тузик грелку , испытано...
Alex**
В том смысле , что мощности тех времён и теперешних мафонов несопоставимы. Я пробовал такой динамик ставить. Порвался дня через три наверное.diver писал(а):Пробовал подключать к магнитоле - звук просто бомба
diver
Alex**
diver
Буду пробовать на досугеAlex** писал(а):diver
Дык попробуй , мож твой дольше поживёт
Bemrik
эт тебе занятие на месяц и больше чтоб снять параметры ТС и тд.....diver писал(а):Надо же еще и объем ящика как то вычислить...
diver
Bemrik
diver
не ну можно на глаз обьем попробывать и потом на слух доробатывать.
скоко дюймов хоть?
или ищи чтонить похожее из гднок и смотри их тс
скоко дюймов хоть?
diver
характеристики из гугла:
Эффективный рабочий диапазон частот 63 - 5000 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом ;
Частота основного резонанса 32+-8 Гц;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт;
Предельная долговременная мощность 20 Вт;
Предельная кратковременная мощность 20 Вт;
Полная добротность 1,0;
Эквивалентный обьём 60 л;
Габаритные размеры 200х200х97 мм;
Вес 2,1 кг.
Вес 2,1 кг.
Bemrik
впринципе он во фри отыграет хорошо с горбом на баса.
да и не саб это вообще. эт мидбас.... вообщем я бы его выкинул. в машине от отдного такого толку нет.
diver
diver
ездил с таими в задней полке год. Могу сказать так. Данамики не для громкости, звуковое давление небольшое. Низы приятные. Но сказался возраст, начала чиркать катушка.
diver
Был бы второй я бы воткнул в заднюю полку. А с задней полки в двери. У меня там кругляки 13 см. всего стоят.
yrezz
- Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Можем договоритьсяdiver писал(а):Был бы второй я бы воткнул в заднюю полку. А с задней полки в двери. У меня там кругляки 13 см. всего стоят.
diver
надо попробоватьyrezz писал(а):Можем договоритьсяdiver писал(а):Был бы второй я бы воткнул в заднюю полку. А с задней полки в двери. У меня там кругляки 13 см. всего стоят.
yrezz
Тебе доставка выйдет тоже что и покупка такого же на барахолке, но если нужно вышлю на шару но за доставку платишь ты.diver писал(а):надо попробоватьyrezz писал(а):Можем договоритьсяdiver писал(а):Был бы второй я бы воткнул в заднюю полку. А с задней полки в двери. У меня там кругляки 13 см. всего стоят.
