моргание подсветки майфуна
Модератор: Medved@790
nike355
Модель авто: ваз 21074 бсз. приборка от волги. улитка 08. упор капота 08. сигнал воздушка
Непрочитанное сообщение nike355 » Пн июл 11, 2011 21:15:09
Здравствуйте купил колонки blaupunkt bgx 693 hp поставил и как-то разочеровался написано что номинальная мощность 55w максимальная 220w но при прибавке громкости на майфуне больше 22 всего 30 хрипят.А ещё хотел узнать почему на магниноле при сильных басах мигает потсветка.Кабель на питание мафана 2.5 кв. Мафан пионер щас непомню какой.древненький
Последний раз редактировалось nike355 Пн июл 11, 2011 22:00:39, всего редактировалось 1 раз.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: помогите
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн июл 11, 2011 21:33:13
Ну это смотря откуда эти 2,5 квадрата запитаны , а во вторых какое сопротивление динамиков , если 2 Ом , то такие питаются через усилок. Для усилка магнитолы обычно оптимальное сопротивление4 Ома. А в третьих - посмотри какой предохранитель стоит на самой магнитоле. Медь идёт 10А на квадрат , так , что если у тебя предохранитель 25 , то надо тянуть на шаг больше сечение (4 кв) изапитывать напрямую то аккума через предохранитель , расположенный как можно ближе к аккуму.
З.Ы такие темы с названиями типа твоего вообще-то игнорируются. Переименуй хотябы в "моргает подсветка майфуна". Если сможешь. Там в редактировании первого сообщения поменяй название темы.
nike355
Re: моргание подсветки майфуна
Непрочитанное сообщение nike355 » Пн июл 11, 2011 22:02:10
предохранитель 10А сопротивление 4 ома
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Пн июл 11, 2011 22:03:54
Blaupunkt BGx693 HP- 3-полосная триаксиальная АС
Максимальная мощность: 135 Вт
Номинальная мощность: 45 Вт
Чувствительность: 93 дБ (2,83 В/м)
Частотная характеристика: 40-22000 Гц
Полное сопротивление: 4 Ом
Материал мембраны: IPP / PEI
Монтажная глубина: 73,0 мм
Монтажный диаметр: 152,0 x 221,0 мм
Окружность центров монтажных отверстий: 162,7 x 119,2 мм
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн июл 11, 2011 22:33:59
Ну там явно просадка напруги. Может контакты в самой маг-ле или пред , или на аккуме , но явно , что мегнитоле нехватает напруги , и ещё , чтоб качать сильно , нужно , чтоб снизу воздух уходил куда-то , иначе будут диффузоры упираться , в высокое давление , созлаваемое самим же диффузором. Как следствие большая нагрузка из механической перерастает в электрическую.
Ещё может быть , что при раскачке динамика коротят провода на диффузоре (плетенки) однажды видел такой брак.
Еше сама полка может вибрировать , хотя при этом подсветка не моргает. :hmmm:
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Вт июл 12, 2011 4:23:06
да не диффузоры неупираются надо померить напругу на майфуне
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт июл 12, 2011 4:46:08
nike355
усилок майфуна не может раскачать твои колонки на полную катушку, вот и дохнет он (моргает). У меня также было. Поставил усилок - теперь до 30 поднимаю - майфуну хоть бы что, только пластик в машине ходуном начинает ходить LOL
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Вт июл 12, 2011 8:45:12
а усилок какой и насколько а то я с авто не связывался
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 12, 2011 20:21:22
nike355
любой что тебе понравиться с этими динами всё пойдет)) бери тотже блау дешего и сердито...
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 12, 2011 20:27:35
Besenok
Да не, если питание хорошо сделано, скорее микросхема оконечника сгорит, но морготь не должно. Потери по питанию, 90 процентов
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Вт июл 12, 2011 20:30:28
щас занят работай замерить некогда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 12, 2011 20:48:11
По опыту скажу, вольтметром не особо то и удобно мерить, да еще и громкость крутить при этом. Просто визуально и тщательно проследить плюс и массу. Масса, хоть, не на шахте магнитолы? Если она есть, конечно(не съемный мафон-то, т.е. весь, а не панель передняя?)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 12, 2011 21:10:27
скажу как есть, мигает подсветка, значит приходит последний час диодам, которые освещают! их там мин. два, вот один из них и моргает. разбери панельку и замени диоды, 3мм на 3Вольт
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Вт июл 12, 2011 21:38:30
масса нормальная в штекер подведена когда диодам хана приходит они светят хуже
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср июл 13, 2011 3:52:39
не соглашусь с тобой. Вот сам посмотри, когда нагрузка больше, чем может выдать усилок - что с усилком происходит? Начинает больше потреблять, греться и "забирать" мощность у других узлов. Отсюда и получается просадка напруги во всем майфуне. Даже если на майфуне написано 45х4 - это вовсе не означает, что он 45 Вт выдает на все 4 колонки, это глубое заблуждение :yes:
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Ср июл 13, 2011 8:26:07
и динамики хрипят из-за нехватки мощности? а на сколько надо усилитель? я в магазине видел 2-х канальный на 20 вт. и 4-х на 20вт.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср июл 13, 2011 8:54:43
nike355
динамики хрипят из-за того, что твой усилок на майфуне работает на пределе и искажает звук. :yes: А на счет усилков, ты, для начала определись с бюджетом, а потом по магазинам пройдись и модели сюда выложи. Знатоки дела подскажут чего выбрать тебе. :thumbsup:
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Ср июл 13, 2011 19:04:33
Спасибо на следующей неделе в город смотаюсь погляжу.
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Чт июл 14, 2011 13:51:58
Посмотрел усилитель какой-то super модели ненаписано 4-х канальный 60w диапазон 15 Гц.
nike355
Непрочитанное сообщение nike355 » Пт июл 15, 2011 9:47:29
как на счёт такого усилка Supra SBD-A2120
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Пн апр 23, 2012 8:03:15
У меня также майфун мигает в так с колонками. При малом звуке не заметно. При заглушеном автомобиле при звуке 30-35 (рубает уже хорошо (max 62)) перебивает майфун и он выключается, а когда едешь то вроде нет..как когда, но мигает. Что не так?
Майфун Pioneer DEH 2320 (MOSFET 50Вт x 4, http://www.autoaudio.com.ua/product/pioneer-deh-2320ub )
Колонки Pioneer TS-A6913i ( http://130.com.ua/product/car-speakers- ... ts-a6913i/ ):
Номинальная мощность (4 Ом): 40 Вт
Максимальная мощность: 400 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 91 дБ
Частотный диапазон : 31 Гц - 37000 Гц
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 23, 2012 8:18:20
подключен неправильно. Я думал , что все уже знают, как правильно.
:wacko:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 23, 2012 8:46:41
Масса хреновая
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн апр 23, 2012 9:04:55
и масса может быть плохая
но скорее всего на питание провод взят с прикуривателя, а он там ну очень тонкий
нужен потолще и напрямую с аккума желательно.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 23, 2012 17:22:05
Smoky555 писал(а):...
нужен потолще и напрямую с аккума...
не менее 4 см кв сечением и не дальше чем 450мм от аккума пред от 10 до 20А, а массу максимально близко к майфуну
Вернуться в «Автозвук»
