Radiotehnika s90 в качестве звука в классику.
Модератор: Medved@790
Wood
Модель авто: 2105. Сток.
Непрочитанное сообщение Wood » Пт май 06, 2011 10:27:44
Имеются в наличии:
2шт радиотехника s90
2шт каких-то еще колонок советских времен. размером 30х20х20 см (приблизительно).
Стоковская пятерка. Без усилителя и магнитолы.
Есть возможность разобрать корпуса, собрать заного в самодельные коробки (руки прилагаются)
Нужен совет. Как лучше всё это дело организовать?
Магнитола(количество входов выходов, мощности)
Какой усилитель нужен чтобы раскачать до 80+% две таких бандуры (с компа через советский усилитель и то не получается)
Может стоит докупить колонок(пищалок)?
Как разместить?
Причем так, чтобы громко и четко играла длительное время (при запущенном двигателе)
Для, например, опен аира(корпоратива) на озере.
Есть ли вообще в этом смысл?
Не будет ли проще (читай дешевле и качественнее) купить саб и колонки?
Добвлю, что ничего не понимаю в электрике и электронике. Устанавливаться будет на СТО (гарантия)
Благодарил (а): 385 раз
Re: Radiotehnika s90 в качестве звука в классику.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2011 10:40:46
Wood писал(а):Не будет ли проще
как минимум будет проще купить автомобильную аккустику, переделать с-90 в что то стоящее очень сложно, это уже законченный продукт, и тем более переделать их для игры в авто еще более сложно, купить магнитолу и обычные колоки, на тыл можно прикрутить вот то что размером
Wood писал(а):30х20х20 см
и на длинных проводах вытаскивать из багажника в самый центр
Wood писал(а):опен аира(корпоратива) на озере
и будет все
Wood писал(а):четко
, а так раз
Wood писал(а):ничего не понимаю в электрике и электронике.
то и лезть не стоит, тем более
Wood писал(а): Устанавливаться будет на СТО
а там колхозить тебе
Wood писал(а):радиотехника s90
не станут, врежут просто автомобильную аккустику...
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пт май 06, 2011 10:51:42
Wood,олежек
разве что сабы из них сделать ))) из гдн"ов нормальные получаются
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2011 10:54:59
Rush писал(а):разве что сабы из них сделать ))) из гдн"ов нормальные получаются
а я что, я же не против, сам такой хочу сделать (есть один дин), но это же только НЧ звено, все остальнео из колоки получается в топку, по сути и колонка ломается и приход только в виде саба, все остальное по любому покупать...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт май 06, 2011 11:00:09
1.На радиотехнике середина и пищалка могут быть на 8,а то и на 16 ом.Что б такое качать надо будет брать хороши усь.
2.Если влага попадет на их бумажный диффузор,им могут прийти кранты.
3.Магниты у них немаленькие,собственно как и монтажный размер.
P.S: Правильно рассчитанный физик с гдн"ом имеет объем около 80 литров если не больше
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2011 11:04:42
Rush
я обратного и не писал, с знаниями ТС
Wood писал(а): ничего не понимаю в электрике и электронике
и пытаться не стоит...
олежек писал(а):2.Если влага попадет на их бумажный диффузор,им могут прийти кранты.
собственно я об этом и написал
олежек писал(а):все остальнео из колоки получается в топку,
Rush писал(а):P.S: Правильно рассчитанный физик с гдн"ом имеет объем около 80 литров если не больше
да не спорю, но ТС другие задачи ему надо
Wood писал(а):Для, например, опен аира(корпоратива) на озере.
а для этого один саб не годится, тем более весьма больших размеров...
Wood
Непрочитанное сообщение Wood » Пт май 06, 2011 11:09:40
олежек писал(а): вытаскивать из багажника в самый центр
колхоз ужс.
На сто мне протянут провода и прикрутят усилитель куда скажу и как скажу.
Врезать и вырезать можно самому до потери пульса.
+- не перепутать и будет счастье.
Автомобильная акустика стоит денег. Эти колонки денег не стоят, потому, что уже есть. Вопрос в производительности. Если эти динамики уже не могут конкурировать с новыми, то я бы понял, но сравнить особо не с чем.
олежек писал(а): это уже законченный продукт
Это 3 динамика в 1 коробке. +2 регулятора(хрен знает зачем они там вообще, толку от них ноль). + ревербератор
Сначала я думал просто кинуть их в багажник как
олежек писал(а): законченный продукт
и забить.
Но здравый смысл поборол лень и я подумал, может есть идеи?
Почему нельзя сделать из 2х 20" саб(ы), средние сунуть под "сидушку" высокие в двери. 2 советских рядом с вч. И 2 блина докупить на заднюю полку?
В крайнем случае очень привлекательно смотрится саб из 20" "круглешка"
Судя по всему использовать все 3 динамика не получится. Печаль. Однако....
Влага... Беда...
Меня тупо не устраивает обычная автомобильная акустика. Она стоит у всех. Этим никого не удивишь. Удивить можно вложив от 40+к рублей. При этом поймав кучу головняков.
Понятное дело, что опен аир был приведен на половину в шутку.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 06, 2011 11:24:43
была такая колонка в габажнике почти год, качалась усилителем и все было неплохо, особенно при цене за которую она мне досталась. со временем подвернулся дин artsound на 12 дюймов. выпотрашил с90, все дырки заделал, прогерметизировал и впилил туда эту двенашку. в своей ценовой категории меня устраивает :look: прошу ногами не пинать. усилитель пользовал oris tp-350(у него есть для саба отдельные два канала, соединял их в мост)
из минусов - багажник практически теряет свою функцию
Последний раз редактировалось GoBLIN Пт май 06, 2011 12:45:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 06, 2011 11:53:48
Wood писал(а): Это 3 динамика в 1 коробке. +2 регулятора(хрен знает зачем они там вообще, толку от них ноль). + ревербератор
Wood, когда в свое время слушал музыку через такие колоночки, то некоторые записывали музыку с ДВ и СВ. К этой категории некоторых тебе и стоило бы примкнуть с твоими суждениями и познаниями. Не обижайся, но с такими знаниями не осилишь ты никакие переделки, разве переделки в перделки. И клиент будет из тебя никакий, если ничего не смысля, будешь указывать инсталяторам, что делать.
ЗЫ. Если не чувствуешь разницу в звучании при изменении АЧХ АС, то может тогда есть смысл ограничиться чем-то простеньким? ;)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 06, 2011 12:02:28
да для улици над чтот с хорошей чуйкой, чтонить из каденсов или драгстеров. эт самое бюджетное. ну или какиенить альфарады посмотреть..
а пихать в машину поди что это не гудд..
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 06, 2011 12:10:29
Для опен эйра мой товарищ использует Phil Jones
http://ekb-musicmag.ru/kat/7802/7853/26 ... pos=544731
У него их три штуки. Запитывает от 700 Вт бензогенератора.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2011 14:16:31
Wood писал(а):колхоз ужс.
слушай друг, ты хочеш использовать то что есть, и не пойми как (имея отдаленное представление о установке и понятии хотя бы элекментарном что куда ставить, хорошо что сам в этом признаешся), и потом еще и критикуеш предложения, если ты знаеш как и куда то за чем спрашиваеш???
либо как советует Bemrik хороший звук для машины, можно что то и бюджетное, или ставить твои колоки как есть хоть и
или если не хочется
прислушаться к совету Zayec это будет для
Wood писал(а):опен аира(корпоратива) на озере.
нельзя в принципе сделать по твоим запросам звук для
и хороший звук в авто и при этом полностью использовать с-90 и
Wood писал(а):2шт каких-то еще колонок советских времен. размером 30х20х20 см
, хотя в журнале автозвук я видел одну инсталяцию для опен эйера, там и микшер был и стойка, и если память не изменяет вертушка диджейская, но поверь это все тебе не поставят на СТО имею в виду гарантийную вазовскую станцию...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2011 14:30:02
аааа вот не долго искал, как раз
с вертушкой я конечно наврал, но что то все же видимо где то видел, но надеюсь понятно что за система http://www.avtozvuk.com/az/2010/11/030.htm
Wood
Непрочитанное сообщение Wood » Вс май 08, 2011 6:54:59
Ок. Вывод сделал. Тогда вопрос немного из другой области.
Какой усилитель нужен, чтобы раскачать до оптимального такие колонки? Не автомобильный, домашний.
Можно названия или характеристики, чтобы поискать. Мой очевидно не справляется.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс май 08, 2011 7:04:21
Wood
а какой у тебя? мои эски некисла качаються корветом 068 и амфитон неплохо качает модель а1-01-2у (подразумеваються 4х омные колонки)
карттинки
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Вс май 08, 2011 8:38:34
Wood писал(а):Ок. Вывод сделал. Тогда вопрос немного из другой области.
Усилитель должен выдавать на канал столько ватт,сколько заявленная номинальная мощность АС. Вообще,радиотехника s90 довольно неплохая система,некоторые ее дорабатывают и используют как основную стереопару своих домашних hi-fi систем :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2011 11:27:43
Wood писал(а): ...Какой усилитель нужен, чтобы раскачать до оптимального такие колонки? Не автомобильный, домашний.
Wood, у меня старенький ОДИССЕУ-У-010 стерео Hi-Fi, в прошлом - мой дискотечный аппарат: номинальная мощность 2х50 Вт, коэффициент интермодуляционных искажений ниже порога слышимости. Единственное, источник сигнала должен быть качественный.
Wood
Непрочитанное сообщение Wood » Вт май 10, 2011 12:06:00
Добавлю фотки усилка, как возможность будет. На другой квартире я.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 12:41:37
Wood
вспомнил еще, что был такой миф, что эти АС нормально работают только на мощности выше номинальной. Так вот я скажу, что нормально они работают и ночью в комнате на минимальной громкости. Главное, чтобы у усилителя был хороший регулятор громкости с правильной тонкомпенсацией. Ну, а работа усилителя на малой мощности - так высококачественный усилитель должен обеспечивать заявленный уровень искажений не только на номинальной мощности, но и на минимальной.
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт май 12, 2011 12:09:26
Rush писал(а): 2.Если влага попадет на их бумажный диффузор,им могут прийти кранты.
Ну честно говоря, это надо еще постараться столько влаги в машине найти. В отцовской "четверке" 10 лет стояли 25ГДШ с бумажными диффузорами - хоть бы хны)). Да и сейчас у меня стоят сзади в самодельных колонках не менее бумажные штатные дины от Лансер-9, у них даже корзины пластиковые, высоких частот практически нет, ну так, я их для фона поставил. И ничего, до этого 5 лет в Лансере отработали и почти год в моей.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 12, 2011 12:30:02
Petrem
сейчас дины даже если бумага,то с пропиткой. а я еще застал а-ля картон :pinch:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт май 12, 2011 12:34:53
пользовал s90 в багажнике больше года в том числе и зимой. ничего не размокло и не деформировалось :yes:
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт май 12, 2011 15:01:17
На Митинском рынке S90 годами на открытом воздухе стояли - и ничего. Подозреваю, что в принципе, все динамики имеют какую-то пропитку у бумажных диффузоров.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 12, 2011 19:31:26
Petrem писал(а): Подозреваю, что в принципе, все динамики имеют какую-то пропитку у бумажных диффузоров.
Одно время, еще при Союзе, на пути пропитки встали доблестные пожарники. В журнале "Радио" писали, что если бы пропитка диффузоров закладывалась на стадии проектирования головок, то ..., но ...
Вернуться в «Автозвук»
