подключение усилка
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1094 раза
Re: подключение усилка
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 21:32:50
Вот объясни, чайнику:
* 1 метр кабеля заземления 10 Ga;
- типа масса
* 8 метров акустического кабеля;
кабель на колонки
* 5 метров силового кабеля 10Ga;
- для чего
* 5 метров управляющего кабеля;
- для чего
* 5 метров межблочного RCA кабеля;
- для чего
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 18, 2011 21:38:59
andy писал(а):* 1 метр кабеля заземления 10 Ga;- типа масса
Подача на усилок минуса(с кузова авто)
andy писал(а):* 5 метров силового кабеля 10Ga;- для чего
Подача на усилок питания с АКБ
andy писал(а):* 5 метров управляющего кабеля;- для чего
Подача на усилок упрравляющего сигнала с майфуна о включении-выключении
andy писал(а):* 5 метров межблочного RCA кабеля;- для чего
Подача звука с майфуна на усилок
andy писал(а):* 8 метров акустического кабеля; кабель на колонки
Выход звука с усилка на колонки
Где-то так
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 21:46:13
Понятно.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн май 09, 2011 16:05:11
усилитель жбл гто 190 , при подключении мостом передних динамиков, одна сторона играет тише, магитола - пионер 2120 одна пара выходов :question:
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 10, 2011 5:50:21
такое может быть,если вход с майфуна идет только на 2 канала.Попробуй потыкать в другие линейные входы.И заодно проверь настройки на усилке,может стоит отсечка баса,или чувствительность на одном из "мостов" уменьшена
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 10, 2011 6:51:59
Rush
да на магнитоле всего два канала, усел 4х канальный, каналы делятся на группы 1 и 2, левый и правый, так вот как подключить, одну группу - мостом один динамик играет, но подключены оба линейника, или по одному на группу и мостом, но тогда играют оба но один тише, есть движок ГР1-ГР2, промежуточного положения нет :question:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 10, 2011 9:55:40
а зад усилка сфоткай,там где настройки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 10, 2011 10:10:03
Rush
вобщем, не дождавшись советов пошел , и таки настроил)))
заодно и фоткал
дело было в том, что на одну сторону ГЕЙНа больше навалил, выровнил - проблема решилась, остались другие вопросы :question:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 10, 2011 11:59:12
я тебе про это и говорил )))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 10, 2011 14:21:55
Rush
:clap2: ну бывает, вот скажика еще, что такое MODE? и GR1-GR2
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 14:44:53
Сусанин писал(а):что такое MODE? и GR1-GR2
Дык там же написано -
R(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
и
GROUP1 - GROUP2
Я так думаю. А нету штоле мануала на него?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 10, 2011 14:51:23
написано то написано, для чего эти функции,как их ползовать, мануала нет, куплен с рук, я 4й хозяин, усилок по легенде с америки, завезен в какой то тачке :fear:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 17:44:06
Сусанин писал(а):усилок по легенде с америки
Действительно, поиск ничего не нарулил. :sad:
Сусанин писал(а):для чего эти функции
Zayec писал(а):R(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
Я думаю, что ничего кроме средней не надо. Всё голову ломал - зачем в мост соединяешь?
Сусанин писал(а): при подключении мостом передних динамиков
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 10, 2011 17:59:24
Zayec писал(а):. Всё голову ломал - зачем в мост соединяешь?
:hmmm:
маловато :whistlin: компоненты - на 60 ватт, а поканалка - 30, мостом 90, на майфуне 2 выхода, вот и решил попробывать, а то делить на 4 :slap: да и грамотней, что сцена спереди, надоест, наведу мосты на блины :xa: буду бахать
printer77
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение printer77 » Вт май 10, 2011 22:11:35
Сусанин писал(а):написано то написано, для чего эти функции,как их ползовать, мануала нет, куплен с рук, я 4й хозяин, усилок по легенде с америки, завезен в какой то тачке :fear:
Простите за вмешательство. На фотке мой подключеный усь. GAINE - общая громкость канала,моста(как говорят наши торгующие электроники:"при подключении: по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть"). Мой переключатель "X-OVER" соответствует Вашему ""crossover speaker"(с отличием, что X-OVER -это бассфильтр). На нём f(full- работает без фильтров),h(high"HPF" - подрезает средние и нижние частоты),L(low"LPF" - режет верх и середину). Т.е. для подключения саба: mode-> st, crossover-> L, gaine - по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть(запас).
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср май 11, 2011 5:37:40
printer77 писал(а):gaine - по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть
это совершенно не верно.
гейн крутим на слух до появления искажений(при отключённых твитерах, иначе неуслышиш)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 11, 2011 5:46:01
это написано откуда он звук будет брать, с правого, с двух или смешивать левый и правый
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 11, 2011 6:41:36
ясно, пойду еще покручу тогда
Гейн нужно на минимум, а громкость мафона на максимум, до появления искажений чуть назад, потом Гейн до появления искажений и чуть назад :question:
printer77
Непрочитанное сообщение printer77 » Ср май 11, 2011 6:44:47
Главное гейн не на мах. На слух найдешь свою золотую середину.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 11, 2011 7:17:55
нашел, то положение - возникает чувство страха :devil: , то что надо, пока устраивает :yes:
что же такое ГР1-ГР2 :question:
printer77
Непрочитанное сообщение printer77 » Ср май 11, 2011 8:24:35
У тебя на второй фотке(там где входы-выходы), вродь написано ГР1, ГР2. Если можешь пересними, чтобы все подписи было видно.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 11, 2011 8:50:44
переключение между группами,только вот что оно дает... :hmmm: среднее положение есть?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 11, 2011 11:30:29
printer77
не получится, он у меня хитро висит, и надо очень изогуться в багажнике чтобы сфотать, а снимать его жутко неохотаRush
среднего нет
printer77
Непрочитанное сообщение printer77 » Ср май 11, 2011 13:12:42
выходит может работать либо одна либо другая половина уся? :wacko: два моста не включишь, 4 динамика не включишь.. ересь получается...
тогда и выходы из майфона нужно тыкать в одну группу(на ф.2 в разных группах).
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср май 11, 2011 13:15:30
может переключатель включает группу а вторая отключается и звук идет как есть,минуя фильтра?
Вернуться в «Автозвук»
