подключение усилка
Модератор: Medved@790
Re: подключение усилка
Вот объясни, чайнику:
* 1 метр кабеля заземления 10 Ga;
- типа масса
* 8 метров акустического кабеля;
кабель на колонки
* 5 метров силового кабеля 10Ga;
- для чего
* 5 метров управляющего кабеля;
- для чего
* 5 метров межблочного RCA кабеля;
- для чего
- типа масса
кабель на колонки
- для чего
- для чего
- для чего
Подача на усилок минуса(с кузова авто)andy писал(а):* 1 метр кабеля заземления 10 Ga;- типа масса
Подача на усилок питания с АКБandy писал(а):* 5 метров силового кабеля 10Ga;- для чего
Подача на усилок упрравляющего сигнала с майфуна о включении-выключенииandy писал(а):* 5 метров управляющего кабеля;- для чего
Подача звука с майфуна на усилокandy писал(а):* 5 метров межблочного RCA кабеля;- для чего
Выход звука с усилка на колонкиandy писал(а):* 8 метров акустического кабеля; кабель на колонки
Где-то так
- Модель авто: 21093 01г
усилитель жбл гто 190 , при подключении мостом передних динамиков, одна сторона играет тише, магитола - пионер 2120 одна пара выходов
Rush
такое может быть,если вход с майфуна идет только на 2 канала.Попробуй потыкать в другие линейные входы.И заодно проверь настройки на усилке,может стоит отсечка баса,или чувствительность на одном из "мостов" уменьшена
Rush
да на магнитоле всего два канала, усел 4х канальный, каналы делятся на группы 1 и 2, левый и правый, так вот как подключить, одну группу - мостом один динамик играет, но подключены оба линейника, или по одному на группу и мостом, но тогда играют оба но один тише, есть движок ГР1-ГР2, промежуточного положения нет
Rush
вобщем, не дождавшись советов пошел , и таки настроил)))
заодно и фоткал
дело было в том, что на одну сторону ГЕЙНа больше навалил, выровнил - проблема решилась, остались другие вопросы
заодно и фоткал
Rush
я тебе про это и говорил )))дело было в том, что на одну сторону ГЕЙНа больше навалил
Zayec
Дык там же написано -Сусанин писал(а):что такое MODE? и GR1-GR2
R(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
и
GROUP1 - GROUP2
Я так думаю. А нету штоле мануала на него?
написано то написано, для чего эти функции,как их ползовать, мануала нет, куплен с рук, я 4й хозяин, усилок по легенде с америки, завезен в какой то тачке
Zayec
Действительно, поиск ничего не нарулил.Сусанин писал(а):усилок по легенде с америки
Сусанин писал(а):для чего эти функции
Я думаю, что ничего кроме средней не надо. Всё голову ломал - зачем в мост соединяешь?Zayec писал(а):R(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
Сусанин писал(а): при подключении мостом передних динамиков
маловатоZayec писал(а):. Всё голову ломал - зачем в мост соединяешь?Сусанин писал(а): при подключении мостом передних динамиков
printer77
Простите за вмешательство. На фотке мой подключеный усь. GAINE - общая громкость канала,моста(как говорят наши торгующие электроники:"при подключении: по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть"). Мой переключатель "X-OVER" соответствует Вашему ""crossover speaker"(с отличием, что X-OVER -это бассфильтр). На нём f(full- работает без фильтров),h(high"HPF" - подрезает средние и нижние частоты),L(low"LPF" - режет верх и середину). Т.е. для подключения саба: mode-> st, crossover-> L, gaine - по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть(запас).Сусанин писал(а):написано то написано, для чего эти функции,как их ползовать, мануала нет, куплен с рук, я 4й хозяин, усилок по легенде с америки, завезен в какой то тачке
Bemrik
это совершенно не верно.printer77 писал(а):gaine - по часовой стрелке до конца, а потом минут на 10-15 назад отвернуть
гейн крутим на слух до появления искажений(при отключённых твитерах, иначе неуслышиш)
Rush
это написано откуда он звук будет брать, с правого, с двух или смешивать левый и правыйR(RIGHT) - ST (STEREO) - L(LEFT)+R(RIGHT)
ясно, пойду еще покручу тогда
Гейн нужно на минимум, а громкость мафона на максимум, до появления искажений чуть назад, потом Гейн до появления искажений и чуть назад
нашел, то положение - возникает чувство страха
, то что надо, пока устраивает
что же такое ГР1-ГР2
printer77
У тебя на второй фотке(там где входы-выходы), вродь написано ГР1, ГР2. Если можешь пересними, чтобы все подписи было видно.
Rush
переключение между группами,только вот что оно дает...
среднее положение есть?
printer77
не получится, он у меня хитро висит, и надо очень изогуться в багажнике чтобы сфотать, а снимать его жутко неохотаRush
среднего нет
среднего нет
printer77
выходит может работать либо одна либо другая половина уся?
два моста не включишь, 4 динамика не включишь.. ересь получается...
тогда и выходы из майфона нужно тыкать в одну группу(на ф.2 в разных группах).
Rush
может переключатель включает группу а вторая отключается и звук идет как есть,минуя фильтра?
