Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
Модератор: Medved@790
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Чт апр 28, 2011 5:27:14
Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле. Радио плохо работает. Авторадио например не работает хотя магнитола его настраивает а там тишина!!! Когда отключаю питание БК после это все работает чисто!!!!!!!!!! Антенна активная. Хотя от куска проволоки тоже самое. Чё за фигня ???
Ребят мождь у кого что нибудь похожее было???
Благодарил (а): 385 раз
Re: Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 28, 2011 5:53:34
коляныч
спроси в профильном форуме разработчиков штата...
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Чт апр 28, 2011 10:59:30
олежек писал(а):коляныч
Надо посмотреть! Спасибо!
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт апр 28, 2011 11:51:02
У меня Штат х3. Автомагнитолы нету, есть обыкновенный транзистроный приёмник в машине. Не замечал, что бы от БК были помехи. Как с ним, так и без него работает приёмник.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 28, 2011 12:05:44
коляныч писал(а):Бортовой компьютер Штат x5 создает помехи автомагнитоле.
Заэкранирован или корпус пластмассовый?
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Чт апр 28, 2011 12:30:31
Если ты про БК то у него корпус пластмассовый.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 28, 2011 17:34:58
коляныч Откуда питание БК взято? С прикуривателя , как и магнитола? Кинь новый провод на питание магнитолы с АКБ.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Чт апр 28, 2011 18:53:00
"Буйный" Откуда питание БК взято? С прикуривателя , как и магнитола? Кинь новый провод на питание магнитолы с АКБ.[/quote]
Помоему магнитола подключена напрямую от АКБ.Но я уточню завтра. Я пробовал БК запитывать от АКБ но ничего не поменялось .
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 29, 2011 3:50:25
коляныч Надо экспериментирировать по выявлению причин трабла:
- откинуть временно К-линию от БК с колодки диагностики
- экранировать провод питания магнитолы (или БК)
- провод от замка зажигания к БК может тоже нуждается в экранировании...
Ну, и наконец, тут спросить http://www.shtat.ru/forum/index.php
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт апр 29, 2011 5:03:17
Буйный писал(а):коляныч Надо экспериментирировать по выявлению причин трабла:
Отсоединял по очереди и к-линию и все другие проводa. Пропaдaли помехи только тогдa когдa отключaл плюс и минус от БК :hmmm: . По поводу экрaнировaния нaдо подумaть :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: .
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 29, 2011 7:32:00
коляныч писал(а):По поводу экрaнировaния нaдо подумaть
фольгой его обматай, авось поможет)
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт апр 29, 2011 7:36:36
БК или мaфон? :hez:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 29, 2011 8:00:43
на попрбуй БК для начала, потом фольгу к земле запитай.
или попробывать кишки БК какнить заземлить.
да и вообще тупо может просто попробывать БК переставить от мафона подальше?
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт апр 29, 2011 8:15:11
Это можно как нибудь придумать но будет сложно :hmmm:
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Пт апр 29, 2011 8:28:55
По своему опыту и своей основной деятельности (станкостроение) могу сказать что эфирные помехи в большинстве случаев полная фигня даже на охренительных мощностях. Основная проблема - гальваника: проблемы плохого питания, паразитные токи по нулевым проводам, экранам, ёмкостные токи и т.д.
Попробуйте запитать ваши БК и магнитолу чистыми хорошими проводами напрямую с аккумулятора, причём не только плюс, но и массу киньте проводом. На 90% проблема плохой массы или питания БК или устройств к нему подключенных или датчиков или магнитолы.
Вернуться в «Автозвук»
