Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
- Rush
Re: Сабвуфер
Starkiller
Можно поставить на усилке 2 дина + саб,но лучше поставить отдельный усь.
D@M&R
Понятие "прокачать" понятие растяжимое, у ЗЯ частотка более ровная,ФИ идет с подъемом низов,Байндпасс тоже что и ФИ,только более лучше работает.На какую сумму рассчитываешь?
D@M&R
- Bemrik
Re: Сабвуфер
D@M&R
погляди JBL GTO-1202D у него чуйка норм седан прокачает)
или Hertz ES 300 тоже норм ток подороже.
ну и усяку с честными 300 ватт, например Kicx kap 27 или 29
- D@M&R
- Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
Re: Сабвуфер
Rush
по деньгам хочу уложиться примерн в 9000 руб.
Думаю лучше ВИ для себя взять..
Bemrik
в сумму чет не вписываюсь..мжт стоит лучше еще поднакопить?
а чтто скажете вот насет этих моделей:
http://www.music-car.ru/Cadence_XBP-101.html
и насчет усилков к нему из серии Мас Audio?
Bemrik
- Bemrik
Re: Сабвуфер
D@M&R
ну насчет саба незнаю, я бюджетными сабами каденса незнаком, но мне кажется что шлак....
да и вообще не бери уже корпусные, лучше самому зделать отдачу получишь куда больше за меньшие деньги.
если на 1 ом цеплять будешь.
http://magnitola.ru/Calcell-BST-1000-1-p-12817.html
http://magnitola.ru/Kicx-QS-1-350-p-11677.html
ну или двухканальники.
http://magnitola.ru/Fusion-FP-1402-p-3113.html
http://magnitola.ru/Kicx-KAP-27-p-9687.html
http://magnitola.ru/Velas-VA-1012-p-13818.html
ну а сабы
http://magnitola.ru/Hertz-ES-300-3-p-9011.html
http://magnitola.ru/Dragster-DWA-125-p-13615.html
http://magnitola.ru/JBL-GTO-1202D-p-5595.html
http://magnitola.ru/Mystery-MO-12S-p-5543.html ( правдо в него много не ввалишь, умнет)
ну вот принципе на чтобы я бы деньги потратил, и не пожелел бы об этом.
ну так кикс кап 27 ~5,5к jbl gto ~3к. остаётся чуток на фанеру накомить. только чтот я про провода забыл)) эт еще 2 тыщи.D@M&R писал(а):по деньгам хочу уложиться примерн в 9000 руб.
посмотри лучше этоD@M&R писал(а):и насчет усилков к нему из серии Мас Audio?
ну а сабы
- D@M&R
Re: Сабвуфер
Bemrik
я бы сам сделал короб,вот тока боюсь прогадать с размерами,потому что кроме ватов в сабах особо не разбираюсь...вот если б ты проконсультировал насчет вычисления объемов...
думаю что с усилком уже определился..скорее всего буду брать кап27,думаю достойнее для 300 ватт ничего достойней не найду, унас в мвидео он 5790р стоит, осталосб с сабом определиться, а насчет проводов: на это я уже заранее разорился,уже купил провод 4ку,протянул через 60 амперный пред через салон в багаж,ну соответственно вместе с ним два тюьпана от мафона,так что два провода в багажнике у меня валяется,осталось тока найти где нить в багажнике хорошую массу))))
ну теперь насчет сабов:Bemrik оч понравились конечн модели jbl и hertz, вот что то оч мнительно с фирмой Dragster, а вот насчет мистери вообще молчу, такие варианты рассматривать особо желания нету))))
кстати Bemrik как насчет вот этого http://www.music-car.ru/JBL_GTO-1202D%2 ... 20box.html
- Bemrik
Re: Сабвуфер
хм ну если короб там по заводским рекомендациям и правильно выпилен и из нормальной фанерки то почему бы и нет..D@M&R писал(а):кстати Bemrik как насчет вот этого http://www.music-car.ru/JBL_GTO-1202D%2 ... 20box.html
- Bemrik
Re: Сабвуфер
вот под эту жблку корпус пилил.D@M&R писал(а):я бы сам сделал короб,вот тока боюсь прогадать с размерами,потому что кроме ватов в сабах особо не разбираюсь...вот если б ты проконсультировал насчет вычисления объемов...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 88#p147888
- Rush
Re: Сабвуфер
D@M&R
Это размеры будут меняться в зависимости от дина.Для этого вообще 9 литров хватает ))) Только на практике это будет сложновато сделать
- D@M&R
Re: Сабвуфер
Bemrik
если встречу жблкуто скорее всего ее возьму, рисунок вырезания короба я понял,все не так тяжело как оказалось,осталось рассчитать с длинами сторон чтобы литров 50-60 вышло
Rush
короч тогда лучше пока приобрету блин на 30 см а там уже опять за Вашими советами как лучше с коробом
Rush
- Rush
Re: Сабвуфер
300 Вт тебе хватит с головой,ну 500 это уже с головой.
Просто сабы большой мощности,в особенности SPL класса,начинают звучать только от 5-10% своего номинала.
Re: Сабвуфер
Больше сабов в классике,больше киловатт мощности и ниже настройку! Люблю я изучать внутренности теплым вечерком, наматывая километры по Тобу...
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: Сабвуфер
загнал данные короба с фазом из техдоков на gto-1202d в баспорт и вот какая морковка вышла.........
стоит ли доверять ????? кто что думает?????
Re: Сабвуфер
Площадь порта маленькая-делай 2 сотки,не жалей места-это оправдается. Ход динамика не маленький? Всего 12,5мм в одну сторону...скорость делал от 6 до 8м/с-она высветится фиолетовым,и шуметь не будет:)
- STARTovik
Re: Сабвуфер
это какой ящик ваять придёцца 2 порта по 771,58 мм
фраза из техдоков:Maximum Excursion X max 12.5 mm мож я чо не так понял???????? вот ссыль на доки http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl ... _1202D.pdfMedved@790 писал(а):Ход динамика не маленький? Всего 12,5мм в одну сторону
- Bemrik
Re: Сабвуфер
а я бы забил на трубы и зделал щель в 200 квадратов. куда компактней будет.
либо трубы с фланцами, покороче будет
Starkiller
Re: Сабвуфер
подскажите, в каком корпусе лучше брать? фазоинверторный или закрытый, а то я начинающий в этом деле и хочется узнать в чем разница на слух...
Re: Сабвуфер
Брать хороший дин и самому вычисляя через басспорт делать дырявый ящик с настройкой под свои предпочтения
Starkiller
Re: Сабвуфер
значит дырявый лучше? а я слышал что есть у него и минус какой то, в чем у них разница?
- Rush
Re: Сабвуфер
Starkiller
у дырявого поднятие есть на определенных частотах(т.е. на какие он настроен).У ящика обычно более линейная АЧХ
- STARTovik
Re: Сабвуфер
Bemrik писал(а):трубы с фланцами, покороче будет
- STARTovik
Re: Сабвуфер
на этот вопрос так и нет ответа ,Bemrik ты ж юзал головку,как прально буит????????????STARTovik писал(а):фраза из техдоков:Maximum Excursion X max 12.5 mm мож я чо не так понял????????
