Провода.Какие лучше?
Модератор: Medved@790
Bemrik
Re: Провода.Какие лучше?
ну вот это хз) у людей запасы лет по 10 лежат, и нормально(изоляция целая), может только чуток подокисливаются.AliBaba писал(а):Помнится что около 4 лет всего у КГ срок експлуатации. Это и останавливает.
AliBaba
- Модель авто: ВАЗ21074
- Срок службы кабелей КГН (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля): 2.5 года
Даже есть такое.
Это я к тому что надо приглядывать за ним периодически.
Теперь еще вопрос: как вставить пердохранитель в разрыв этого кабеля? Там 2 провода с пердохранителя выходит. Один оконцевать и на аккум а вот второй конец чем соединять с кабелем? Пайка, опрессовка, гильза?
И. кстати у держателя предохранителя, который квадратный, там внутри два ножевых обычных контакта...
Даже есть такое.
Bemrik
чтот непонял) что ты там за предохранитель купил?AliBaba писал(а):Теперь еще вопрос: как вставить пердохранитель в разрыв этого кабеля? Там 2 провода с пердохранителя выходит. Один оконцевать и на аккум а вот второй конец чем соединять с кабелем? Пайка, опрессовка, гильза?
но есть такое)
AliBaba
Ну так по советам купил рублей за 50 под "ножевой"(евро в магазине сказали) предохранитель держатель. Черный квадратный с крышечкой.
А на этот что на фотке какие предохранители ставятся и как провода подсоединяются?
для обжимки кабельных наконечников тиски - далеко не лучший вариант
лучше тупым керном две точки поставить
а так вот http://www.opttools.ru/item.php?id=3450 недавно на работе юзал вещь!
лучше не придумаешь!
Bemrik
AliBaba
на этот держатель ставятся ANL преды.
есть еще такиеже колбы под agu преды.
провода там зажимаются с помошью винтовых зажимов (вставил провод и закрутил)
а можно просто купить АНЛ предохранитель и самому смастерить держатель. по типоу этого
тут провод обжимается наконечниким и потом винтами к преду.
Bemrik
ну ради того чтоб 3 раза обжать.. тратить стоко денег?zalex писал(а):а так вот http://www.opttools.ru/item.php?id=3450 недавно на работе юзал вещь!
а так да вешь супер..
AliBaba
Bemrik
хороший конструктив. 2 опрессовки концов на него без проблем.
а где такие берут и скока стОит?
Bemrik
преды вот, там же и есть доставка в регионы вроде http://daxx-shop.ru/shop.php?cid=42 и держатели найдешь там.
а так поспрашивай в магазинах автозвука, там точно должны быть..
