Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 853 раза
Re: Установка магнитоллы
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 25, 2010 2:31:19
У меня все нормально было с родным акб от старого хозяина, лет 6 ему было и не садился с магнитолой.
По делу - ставь кнопку если хош, но настройки постоянно будут сбиваться. НО! померь просадки на музыке (на клеммах акб должно быть тоже самок что и на выходе кнопки и входе питания мафона), так будет точнее, тогда поймешь нужно будет тебе реле или нет. Магнитола должна быть обеспечена питанием т.к. от этого зависит качество воспроизведения треков.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 25, 2010 2:32:15
Даже кондеры ставят на магнитолу чтоб на замерах давления не вырубалась и бас был более мясистым :thum1:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн окт 25, 2010 11:06:35
Medved@790 писал(а):Даже кондеры ставят на магнитолу
Private
Модель авто: 1)ВАЗ 21053 1994г, езжу 2)Volkswagen jetta 1.8 1988г, езжу 3)ВАЗ 2107 1986г. снял с учета,стоит после аварии на запчасти
Установка магнитолы на ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Private » Сб дек 25, 2010 21:04:32
Привет всем.Товарищи,читал много тем,но так и не нашел ответа.Подскажите,куда лучше установить магнитолу на ваз 2105 ? и если в "бороду",то как ее там покрепче закрепить,а то вытащат ,,,,,,,Если есть фото-выложите,буду благодарен.Заранее всем спасибо.
Re: Установка магнитолы на ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 25, 2010 21:13:15
Private
если боишся,что вытащат,то ставь под сидушку пассажирскую в коробе,а для управления используй джойстик от соньки(ставь между сидушками-не так заметно).Джойстик работает с сони и пионером
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб дек 25, 2010 21:26:22
Private писал(а):Привет всем.Товарищи,читал много тем,но так и не нашел ответа.Подскажите,куда лучше установить магнитолу на ваз 2105 ? и если в "бороду",то как ее там покрепче закрепить,а то вытащат ,,,,,,,Если есть фото-выложите,буду благодарен.Заранее всем спасибо.
Ты думаешь, если ты прикрутишь магнитолу к бороде, ее не вырвут с мясом отморозки? Единственный вариант (если есть возможность), это снимать панель с магнитолы, на время твоего отсутствия. У меня магнитола находилась в бороде.
Private
Непрочитанное сообщение Private » Сб дек 25, 2010 21:28:30
Рустем,спасибо за совет.Вот только привык,что дисплей перед глазами.
Private
Непрочитанное сообщение Private » Сб дек 25, 2010 21:34:41
Curious,магнитола хоть и не очень дорогая,но новая (с Тайланда тока привезли-подарок :D ).Панель снимается.А вот как ее там крепить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 25, 2010 21:38:10
Private
есть вариант-создать внутри бороды стальной каркас и закрепить его к кузову.каркас делать с использованим танковой брони
Private
Непрочитанное сообщение Private » Сб дек 25, 2010 22:44:17
Рустем, :beer2: жаль нет под рукой брони.Проблема в том,что в комплекте один небольшой короб для крепления.По размеру он на пол магнитолы,а сзади ее как крепить чтоб не болталась?
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Вс дек 26, 2010 2:38:19
полностью согласен с Рустемом
Хотя у самого стоит в бороде и нимайфун ни бороду гвоздями не прибивал...
Может у меня соседи порядочные люди :whistlin:
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 26, 2010 6:16:04
Private писал(а):Проблема в том,что в комплекте один небольшой короб для крепления.По размеру он на пол магнитолы
Это стандартный набор для всех музонов.Закрепляешь этот коробок плотненько "усами" в вырезанном отверстии и в него вставляешь музыку. Хватает. Для пущей надёги прикрепи "задок" вертикальной пластиной к бороде.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 22, 2011 20:45:52
Mr_Ice писал(а):
Sanya писал(а):к примеру пв3 3.5 квадрата
да вы че оболдели 3,5? куда столько? 1мм зауши хватит.
onshorewind писал(а):Ребят, а можно подробнее как-то, может как выглядит эта колба с предохранителем?
не геморойся ты с колбой она нахрен не нужна. И в случае чего будешь бегать предохранитель новый искать. Берешь обычный предохранитель
вот с таким держателем
Изображение стоит копейки и предохраниль рожковый в любом магазине продается + в черном ящие их 4 запасных.
вот еще
еще вот такие есть под предохранители старого типа
А как вообще определить максимальную мощность, которую можно повесить на такой держатель предохранителя? Мне попадались с проводами 0,7мм и 1,5, но эти реже продаются. Но это можно определить только если разрезать провод, а по-нормальному как это сделать7 Самое интересное, что на них не написано. А поставишь куда нибудь, с мощным предом и привет, лучше без него вообще.
aola
Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
Непрочитанное сообщение aola » Пн янв 24, 2011 16:57:17
вот тебе табличка зависимости мощности провода от его сечения
а сечение считается по форуме 0.78*d^2, где d-диаметр провода(вроде такая формула)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн янв 24, 2011 18:28:23
aola писал(а):вот тебе табличка зависимости мощности провода от его сечения
Я извиняюсь если чего-то напутал, но мне кажется эти данные характерны для 220В, не так ли? просто, насколько я знаю, 12В - это несколько другая рассчётная таблица, которую я ищу. Та, как я понял, идёт ещё поправка на расстояние - длину провода с учётом сечения провода. Т.е. чем тоньше провод, тем выше сопротивление. И существует рассечёт необходимого сечения провода с учётом нагрузки и длины.
aola
Непрочитанное сообщение aola » Вт янв 25, 2011 16:55:50
да есть таблица на 12 вольт, но если ты допустим прокидываеш жгут из 2-9 проводов то сечение рекомендуеться увеличить на 80 процентов, если 10-20 проводов то на 160 процентов.
Значение AWG — маркировка провода по American Wire Gauge System (Американской системе измерения проводов), особенно часто эти обозначения используются для акустических кабелей.
а вот ссылочка возможно пригодиться и таблицы искать ненадо будет
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб фев 12, 2011 19:52:58
Кто подскажет схему подключения магнитолы Panasonic CQ-RDP103N. Имеется в виду распиновка разъёма от магнитолы. Досталась БУ магнитолка без схем. Жёлтый, красный, чёрный провод понятно, синий, кажется на антенну, куда коричневый? А как с остальными - на какие динамики какие провода уходят. Вроде, они должны все быть стандартные, есть что-нибудь от подобной магнитолы, а если именно от этой, то будет вообще замечательно.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 12, 2011 20:59:37
Barsuk
а выходит оно из магнитолы как? пучком или колодка стоит?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб фев 12, 2011 21:57:05
Rush писал(а):Barsuk
Разъём, вот он в таком плачевном состоянии.
Да ещё там какие-то провода, которые я не знаю куда вообще идут - оранжевый, синий - вроде, антенна и коричневый. Остальные - красный, желтый, черный - это ясно, да ещё зелёные с полоской, белые, серые, фиолетовые, кажысь, на динамики, а какие куда? Да и хотелось бы сделать этот разъём стандартным, что бы не пришлось переделывать ответную часть, которая будет выходить из панели,что бы взять новую магнитолу (со временем) и просто тот переход включить в колодку, которая идёт от динамиков, питания и всего прочего из панели.
Последний раз редактировалось Barsuk Сб фев 12, 2011 22:28:22, всего редактировалось 1 раз.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 12, 2011 22:27:34
Barsuk
это евро-колодка(та что черная) используется в большинстве авто.А сфоткай пожалуйста то место куда провода в магнитолу вставляются
P.S: есть переходники с панаса на евро,можно в магазинах поискать.А на евро распиновка известная...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб фев 12, 2011 22:49:28
Rush писал(а):P.S: есть переходники с панаса на евро,можно в магазинах поискать.
Ну я не нашел, потому и спрашиваю.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб фев 12, 2011 23:37:49
Держи надеюсь поможет )))
Распиновка
И еще на всякий на "всех" магнитоллах принято черный - минус "масса", красный и желтый - плюс, синий питание антенны, парные - обычно вверхний и нижний на динамик.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 13, 2011 11:41:59
Gofen писал(а):И еще на всякий на "всех" магнитоллах принято черный - минус "масса", красный и желтый - плюс, синий питание антенны,
Это единственное, в чём я в данной ситуации уверен на все сто и уже писал, что об этом знаю и не об этом спрашиваю. Но всё равно, спасибо!
Gofen писал(а):парные - обычно вверхний и нижний на динамик.
Вот, как раз именно это и интересует - какой-куда (зелёные - это какой динамик, белые - какой ...?). Да ещё там на родной колодке есть коричневый и оранжевый провода - они для чего?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 12:50:14
Barsuk писал(а):Вот, как раз именно это и интересует - какой-куда (зелёные - это какой динамик, белые - какой ...?)
ну это можно и при помощи баланса узнать-прицепляешь один динамик к зеленой паре проводов и используя регулировки лево-право и фронт-тыл,и узнаешь какая пара проводов чему принадлежит(пример-зеленая пара- левый перед,серая пара-задний правый)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 13, 2011 21:56:13
метод научного тыка еще никто не отменял :clap2:
Вернуться в «Автозвук»
