Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Re: Установка магнитоллы
У меня все нормально было с родным акб от старого хозяина, лет 6 ему было и не садился с магнитолой.
По делу - ставь кнопку если хош, но настройки постоянно будут сбиваться. НО! померь просадки на музыке (на клеммах акб должно быть тоже самок что и на выходе кнопки и входе питания мафона), так будет точнее, тогда поймешь нужно будет тебе реле или нет. Магнитола должна быть обеспечена питанием т.к. от этого зависит качество воспроизведения треков.
Даже кондеры ставят на магнитолу чтоб на замерах давления не вырубалась и бас был более мясистым
Private
- Модель авто: 1)ВАЗ 21053 1994г, езжу 2)Volkswagen jetta 1.8 1988г, езжу 3)ВАЗ 2107 1986г. снял с учета,стоит после аварии на запчасти
Установка магнитолы на ВАЗ 2105
Привет всем.Товарищи,читал много тем,но так и не нашел ответа.Подскажите,куда лучше установить магнитолу на ваз 2105 ? и если в "бороду",то как ее там покрепче закрепить,а то вытащат ,,,,,,,Если есть фото-выложите,буду благодарен.Заранее всем спасибо.
Re: Установка магнитолы на ВАЗ 2105
Private
если боишся,что вытащат,то ставь под сидушку пассажирскую в коробе,а для управления используй джойстик от соньки(ставь между сидушками-не так заметно).Джойстик работает с сони и пионером
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Ты думаешь, если ты прикрутишь магнитолу к бороде, ее не вырвут с мясом отморозки? Единственный вариант (если есть возможность), это снимать панель с магнитолы, на время твоего отсутствия. У меня магнитола находилась в бороде.Private писал(а):Привет всем.Товарищи,читал много тем,но так и не нашел ответа.Подскажите,куда лучше установить магнитолу на ваз 2105 ? и если в "бороду",то как ее там покрепче закрепить,а то вытащат ,,,,,,,Если есть фото-выложите,буду благодарен.Заранее всем спасибо.
Private
Рустем,спасибо за совет.Вот только привык,что дисплей перед глазами.
Private
Curious,магнитола хоть и не очень дорогая,но новая (с Тайланда тока привезли-подарок
).Панель снимается.А вот как ее там крепить?
Private
есть вариант-создать внутри бороды стальной каркас и закрепить его к кузову.каркас делать с использованим танковой брони
Private
Рустем,
жаль нет под рукой брони.Проблема в том,что в комплекте один небольшой короб для крепления.По размеру он на пол магнитолы,а сзади ее как крепить чтоб не болталась?
winskar
- Модель авто: ваз 21053
полностью согласен с Рустемом
Хотя у самого стоит в бороде и нимайфун ни бороду гвоздями не прибивал...
Может у меня соседи порядочные люди
Это стандартный набор для всех музонов.Закрепляешь этот коробок плотненько "усами" в вырезанном отверстии и в него вставляешь музыку. Хватает. Для пущей надёги прикрепи "задок" вертикальной пластиной к бороде.Private писал(а):Проблема в том,что в комплекте один небольшой короб для крепления.По размеру он на пол магнитолы
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
А как вообще определить максимальную мощность, которую можно повесить на такой держатель предохранителя? Мне попадались с проводами 0,7мм и 1,5, но эти реже продаются. Но это можно определить только если разрезать провод, а по-нормальному как это сделать7 Самое интересное, что на них не написано. А поставишь куда нибудь, с мощным предом и привет, лучше без него вообще.Mr_Ice писал(а):да вы че оболдели 3,5? куда столько? 1мм зауши хватит.Sanya писал(а):к примеру пв3 3.5 квадрата
не геморойся ты с колбой она нахрен не нужна. И в случае чего будешь бегать предохранитель новый искать. Берешь обычный предохранительonshorewind писал(а):Ребят, а можно подробнее как-то, может как выглядит эта колба с предохранителем?
вот с таким держателем
стоит копейки и предохраниль рожковый в любом магазине продается + в черном ящие их 4 запасных.
вот еще
еще вот такие есть под предохранители старого типа
aola
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
вот тебе табличка зависимости мощности провода от его сечения
а сечение считается по форуме 0.78*d^2, где d-диаметр провода(вроде такая формула)
Adamas2200
Я извиняюсь если чего-то напутал, но мне кажется эти данные характерны для 220В, не так ли? просто, насколько я знаю, 12В - это несколько другая рассчётная таблица, которую я ищу. Та, как я понял, идёт ещё поправка на расстояние - длину провода с учётом сечения провода. Т.е. чем тоньше провод, тем выше сопротивление. И существует рассечёт необходимого сечения провода с учётом нагрузки и длины.aola писал(а):вот тебе табличка зависимости мощности провода от его сечения
aola
да есть таблица на 12 вольт, но если ты допустим прокидываеш жгут из 2-9 проводов то сечение рекомендуеться увеличить на 80 процентов, если 10-20 проводов то на 160 процентов.
Значение AWG — маркировка провода по American Wire Gauge System (Американской системе измерения проводов), особенно часто эти обозначения используются для акустических кабелей.
а вот ссылочка возможно пригодиться и таблицы искать ненадо будет
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Кто подскажет схему подключения магнитолы Panasonic CQ-RDP103N. Имеется в виду распиновка разъёма от магнитолы. Досталась БУ магнитолка без схем. Жёлтый, красный, чёрный провод понятно, синий, кажется на антенну, куда коричневый? А как с остальными - на какие динамики какие провода уходят. Вроде, они должны все быть стандартные, есть что-нибудь от подобной магнитолы, а если именно от этой, то будет вообще замечательно.
Barsuk
Разъём, вот он в таком плачевном состоянии. Да ещё там какие-то провода, которые я не знаю куда вообще идут - оранжевый, синий - вроде, антенна и коричневый. Остальные - красный, желтый, черный - это ясно, да ещё зелёные с полоской, белые, серые, фиолетовые, кажысь, на динамики, а какие куда? Да и хотелось бы сделать этот разъём стандартным, что бы не пришлось переделывать ответную часть, которая будет выходить из панели,что бы взять новую магнитолу (со временем) и просто тот переход включить в колодку, которая идёт от динамиков, питания и всего прочего из панели.Rush писал(а):Barsuk
а выходит оно из магнитолы как? пучком или колодка стоит?
Последний раз редактировалось Barsuk Сб фев 12, 2011 22:28:22, всего редактировалось 1 раз.
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Barsuk
это евро-колодка(та что черная) используется в большинстве авто.А сфоткай пожалуйста то место куда провода в магнитолу вставляются
P.S: есть переходники с панаса на евро,можно в магазинах поискать.А на евро распиновка известная...
Barsuk
Ну я не нашел, потому и спрашиваю.Rush писал(а):P.S: есть переходники с панаса на евро,можно в магазинах поискать.
Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
Держи надеюсь поможет )))
И еще на всякий на "всех" магнитоллах принято черный - минус "масса", красный и желтый - плюс, синий питание антенны, парные - обычно вверхний и нижний на динамик.
Распиновка
Barsuk
Это единственное, в чём я в данной ситуации уверен на все сто и уже писал, что об этом знаю и не об этом спрашиваю. Но всё равно, спасибо!Gofen писал(а):И еще на всякий на "всех" магнитоллах принято черный - минус "масса", красный и желтый - плюс, синий питание антенны,
Вот, как раз именно это и интересует - какой-куда (зелёные - это какой динамик, белые - какой ...?). Да ещё там на родной колодке есть коричневый и оранжевый провода - они для чего?Gofen писал(а):парные - обычно вверхний и нижний на динамик.
ну это можно и при помощи баланса узнать-прицепляешь один динамик к зеленой паре проводов и используя регулировки лево-право и фронт-тыл,и узнаешь какая пара проводов чему принадлежит(пример-зеленая пара- левый перед,серая пара-задний правый)Barsuk писал(а):Вот, как раз именно это и интересует - какой-куда (зелёные - это какой динамик, белые - какой ...?)
Rush
метод научного тыка еще никто не отменялну это можно и при помощи баланса узнать-прицепляешь один динамик к зеленой паре проводов и используя регулировки лево-право и фронт-тыл,и узнаешь какая пара проводов чему принадлежит(пример-зеленая пара- левый перед,серая пара-задний правый)
