подключение двух сабов
Модератор: Medved@790
- check053
- Модель авто: ваз 21053
доброй ночи!интересует такой вопрос.предположим есть два саба.на голове 3 линейных выхода RCA фронт тыл и саб.
если на каждый саб отдельный усилок то вот по такой схеме подключение возможно? прошу прощения за кривую схему))
- Bemrik
Re: подключение двух сабов
забуть эту схему...
скажи сопротивления сабов и наминалы усей......
а так поидеи сабики наверн 4 омные.... включай в паралель получишь 2 ома.... и мощу хорошую
на сабовый выход на мафоне норм усь и от него питай сабики.....
- check053
усилки оба четырехканальные жалко разные но в общем 90 вт на канал.сабы 4 ом.
- Bemrik
хм...... тогда один усь на поканалку, а другой на сабики.... 2 моста и норм.....
- check053
ну а межблочники так ? или как? просто у второго саба сзади есть усилок он активный .но можно подвести и от стороннего усилка, пишут что лучше играет.просто достался еще саб и жалко вытаскивать старый)))))
- Bemrik
тоесть один пассивный другой активный саб? и еще 2 уся 4х канальника? замучаешься настраивать......... если еще настроишь...
прродай или выкинь...... и не мучайся...
сабов скокоугодно одинаковых + один усь(или одинаковые в мост)
- check053
старый саб у него сзади усилок его можно открутить и выкинуть и подключить к 4 канальнику.получится два моста с усилка на сабы..теперь все верно?
вот схема чтобы я ниче не перепутал))
пардон что такая огромная
- сеее.jpg (30.11 КБ) 6592 просмотра
