Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Установка магнитоллы
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июл 16, 2010 16:37:53
вот такой вот у меня в токе разьемчик, который слево
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июл 16, 2010 16:38:30
Bemrik писал(а):Изображение
ладно не будем флудить, вопрос себя исчерпал, понял чток покупать и как паять
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт сен 28, 2010 7:51:51
Народ, всем доброго времени суток. Не хочу создавать тему отпишусь сюда. Хочу поставить потефон, не подскажите кто как крепил его в стандартной бороде? Как крепится рамка патефона, только с передней стороны или еще есть сзади какой упор? Может кто советы даст как быстро и без гемора воткнуть его? Борода новая, еще стоит заглушка.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 28, 2010 8:53:09
slava_2585 писал(а):или еще есть сзади какой упор?
сама шахта мафона имеет надрезы, которые подгибаются тем самым притягивая ее к бороде, потом туда магнитолу и радуешься музыке LOL зы. в бороде мафончики греются немного!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт сен 28, 2010 13:06:27
Rush писал(а):не забывайте что и от антенны многое зависит
и от приемника гавнитолы LOL
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 28, 2010 15:15:01
я выбросил антенну, все равно там одна реклама :thumbsdow
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт сен 28, 2010 16:07:23
а никто не заморачивался впихнуть мафон вместо пепельницы?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 28, 2010 16:45:35
в заднюю дверь?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт сен 28, 2010 19:26:31
не, на место пепельницы в седьмом салоне, под рычагами управления печкой
выглядело бы прикольно, хотя похоже места там не хватит
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 28, 2010 19:35:02
Cvolo4yzhka
помойму проше наоборот ручаги туда а мафон на их место
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 28, 2010 19:46:32
Cvolo4yzhka писал(а):а никто не заморачивался впихнуть мафон вместо пепельницы?
ставил в пятерочную панель вместо рычагов
фотка есть в моей теме если что
Fantom60
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение Fantom60 » Вт сен 28, 2010 21:19:14
Здравствуйте, я на форуме новенький и хотел бы с вами посоветоваться.
Купил колонки Kicx и головное устройство Хёндай. И придя домой обнаружил, что колонки имеют сопротивление 3 ома а в инструкции по эксплуатации магнитолы пишут, что надо подключать акустику с сопротивлением 4 ома.
Возможно ли поставить эти колонки или нужно их поменять?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 29, 2010 1:52:20
да, возможно
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср сен 29, 2010 13:56:13
не, вместо рычагов не хочу..
Fantom60
Непрочитанное сообщение Fantom60 » Ср сен 29, 2010 14:46:51
А не будет ли никаких последствий такого подключения. Читал что сопротивление колонок не должно быть ниже чем выходное сопротивление на магнитоле
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 29, 2010 15:04:06
:no: у меня 3,6ома на фронте, 5,4 на тыле....ты добавь сопротивление проводов у этому и получишь мизерную выходную мощность....
Fantom60
Непрочитанное сообщение Fantom60 » Ср сен 29, 2010 15:15:33
спасибо. а то я уж думал идти колонки менять
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 29, 2010 15:17:43
лучше ты еще усь купи, не пожалеешь если даже слабенький и дешевый купишь, петь не будет, но все ж намного громче магнитолы орать будет :thum1:
Fantom60
Непрочитанное сообщение Fantom60 » Ср сен 29, 2010 15:23:23
а если из недорогих моделек, то какой посоветуешь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 29, 2010 15:36:30
1 calcell
2 kicx
3 fusion
это мое имхо, что опробовано, проверено и распространено
Fantom60
Непрочитанное сообщение Fantom60 » Ср сен 29, 2010 17:11:21
ок. пасиба :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 30, 2010 1:34:32
к кнопочкам привыкаем :flowers:
Stalker78
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Stalker78 » Вс окт 24, 2010 1:30:54
мужики киньте сжему подключения мафона через 2х контактную кнобку, говорят на кнопку нужно реле, но какое и как поключать. Силовой кабель от АКБ идет 2,5 сечение. Будет ли различие в силе тока на мафон напрямую от акб и через кнопку?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 24, 2010 18:50:14
Зачем тебе кнопка? Мафон акб садит? К черту такой китайский мафон!
Stalker78
Непрочитанное сообщение Stalker78 » Вс окт 24, 2010 20:41:54
Да мафон китайский, так они все китайцами шлепаный, проблема посерьезней наши отечественные АКБ через 2 года эксплуатации зимой подсаживается
Вернуться в «Автозвук»
