Варианты подключения магнитолы
Модератор: Medved@790
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Варианты подключения магнитолы
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт окт 22, 2010 2:39:15
romakim2006
ну и что , что ему месяц всего !? если новый это не значит совершенно исправный! у меня случай был : парню мафон подключил в авто ( мафон он в магазе купил,его там проверили,всё 100 пудово исправно ) подключил я все проводки,включаю,сую диск,занружается.... а звука нету... ( неправильно подключить я никака не мог! ) отседа вывод техника в основном ломается в момент включения/выключения к/от сети питания !
так что ты проверь аппарат свой,к АКБ через Амперметр подключи ( шоб майфун был в режиме ожидания ) и посмотри скока он тока хавает
а генератор это совсем другое,если есть вольтметр на приборке,то по нему можно определить работает гена или нет....
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 22, 2010 6:22:05
кстате да, каждый мафон даже испраный но производитель мог попросту пренебречь током режима ожидания, и не предусмотреть выключение усилителей например в дежурном режиме...
отсюда вывод: при покупке не только слушать как он звучит а еще и при возможности брать с собой мультиметр и мерять ток режима ожидания
romakim2006
Модель авто: ВАЗ 21043 1990г. 55000км
Непрочитанное сообщение romakim2006 » Пт окт 22, 2010 14:51:33
завтра буду измерять.
у магнитолы среднее потребление в ждущем(выключенном) режиме сколько (мА)?
Stalker78
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Stalker78 » Сб окт 23, 2010 22:35:35
Мужики подскажите чайнику как подключить мафон через кнопку, Кнопку я взял 7-ю с понели как для включения противотуманок с лампочной подсветкой, Я хотел от АКБ к кнопке а от нее к Башке но времени небыло а тут сказаль без какойто релюхи нельзя а то кнопка сгорит, Так помогите други какое реле нужно и начаркайте схему подключения начиная от АКБ до мафона с кнопкой.
П.С Силовой/красный провод который я планировал к кнопке имеет сечение 2,5 а остальные я планирую -Желтый/память к мофону напрямую от АКБ, синий к активной антене , черный земля
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вс окт 24, 2010 13:28:01
romakim2006
около 30 - 40 мА должно быть
Stalker78
ставь обыкновенную реле на 30 А которая и будет тебе счастье :thumbsup:
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Чт ноя 11, 2010 6:56:01
а у меня подключен к прикуриветелю :whistlin:
или это вообще плохо :hmmm:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 11, 2010 8:28:05
Ворон 74
у меня тож к прикуривателю и всё норм,а " всё норм " потому что провод на прикуриватель идёт отдельный ( потому как через родной проводок и чорный ящик компрессор плохо работал,самый мощьный предохранитель который имелся в продаже *вроде на 25А или 16А * сгорал при включении,я закоротил ножницами и после этого через секунд 10 сгорела дорожка в чорном ящике,я его даже вскрывать не стал,просто кинул проводок с приличным сечением через предохранитель ) и теперь всё гуд :thumbsup:
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Чт ноя 11, 2010 10:16:14
>>D!mk@<< писал(а):у меня тож к прикуривателю и всё норм,а " всё норм " потому что провод на прикуриватель идёт отдельный ( потому как через родной проводок и чорный ящик компрессор плохо работал,самый мощьный предохранитель который имелся в продаже *вроде на 25А или 16А * сгорал при включении,я закоротил ножницами и после этого через секунд 10 сгорела дорожка в чорном ящике,я его даже вскрывать не стал,просто кинул проводок с приличным сечением через предохранитель ) и теперь всё гуд
ни че не понял :xa:
честно не разбираюсь :look:
так нормально, что через прикуриватель, или нет?
только попроще можно ответить :i
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 11, 2010 15:09:52
Ворон 74
если провода у прикуривателя штатные то ненормально, но сойдет)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 11, 2010 15:36:10
Bemrik писал(а):Ворон 74
даж если провода не штатные,то дорожка в чёрном ящике полюбому сток... вот в моём чёрном ящике эта дорожка невыдержала компрессора...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 11, 2010 15:36:35
Ворон 74
если мафон простенький и акустика не мощьная то нормуль,а если мафон и соответственно динамики довольно таки мощьные,то проводки надо потолще проложить,от АКБ до мафона плюсовой,и на минс тож онологичного сечения провод что и на +
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 4:21:28
ну у меня sony как магнитола, так и задние блины, саба нет. и не буду ставить, поставлю потом в передние двери колонки!сойдет???? :hmmm:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб ноя 13, 2010 9:02:35
Ворон 74
если при прослушивании клубной ( бахающей) музыки подсветка на мафоне гаснуть не будет,знач норм.если будет знач не норм.
а сабвуфар вообщето НЕ ЧЕРЕЗ ПРИКУРИВАТЕЛЬ запитывается ( если он активный ) , а если пассивный то усь к нему тож не от прикуривателя надо подключать...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб ноя 13, 2010 9:06:53
Да что вы пугаете то парня) для штатной музыки сойдет и от прикуривателя если лень переделывать, там всего то 10А еле наберется
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб ноя 13, 2010 9:08:48
Bemrik
ну так то да,но я всегда в подобных случаях перестраховываюсь дополнительным сечением провода :cool: ,полюбому лишнее не будет
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 9:25:16
Bemrik писал(а):Да что вы пугаете то парня) для штатной музыки сойдет и от прикуривателя если лень переделывать, там всего то 10А еле наберется
ну тогда ладно :clap2:
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Сб ноя 13, 2010 9:33:57
а клубную музыку не слушаю LOL
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Вс май 15, 2011 12:37:53
что такое компрессор? или я не пойму про какой компрессор, растолкуй пожалуйста
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 15, 2011 13:11:37
hackercabaka писал(а):что такое компрессор?
Эт девайс такой, которым в калёсы качают воздух.
Часто штатные предохранители не выдерживают заявленный производителем компрессора ток. А при попытках поставить бОльший номинал выгорают дорожки в монтажном блоке. :sad:
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Вс май 15, 2011 13:35:29
аа, догнал, есть таков. спасибо разъяснил
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Сб май 21, 2011 20:24:26
Кидал 1 провод на магнитолу , 2й на усилок и все на акк напрямую, всегда считал, что бедный предохранитель всегда охреневает от кол-ва навешанных на него девайсов, которые вешаются на него постепенно.
Вернуться в «Автозвук»
