МП3 в касетную...
Модератор: Medved@790
краб
- Модель авто: ВАЗ 21051 1982г.в.
Re: МП3 в касетную...
Привет всем! Подскажите ,пожалуйста,есть кассетка Sony XR-6503 - у нее есть два выхода(тюльпаны) и один джек,как для наушников,написано REMOTE IN-можно ли, используя их, подключить МР3,если нет,тогда сделать так, как с LG.Спасибо
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Нет, 2 т"тюльпана" - это выход на внешний усилитель, джек "как для наушников" - это вход для удаленного управления, т.е. фактически пульт удаленного управления проводной.краб писал(а):Привет всем! Подскажите ,пожалуйста,есть кассетка Sony XR-6503 - у нее есть два выхода(тюльпаны) и один джек,как для наушников,написано REMOTE IN-можно ли, используя их, подключить МР3,если нет,тогда сделать так, как с LG.Спасибо
Чтоб тебе сделать внешний вход в магнитолу, надо перепаивать, на соньках обычно обрезаются входы AM диапазона, а вместо сигнала оттуда подается внешний.
Схему магнитолы твоей смотрел, тока так сделать можно, резервов нетути...
краб
угумсSmoky555 писал(а):на соньках обычно обрезаются входы AM диапазона, а вместо сигнала оттуда подается внешний.
таки да... Но можноSmoky555 писал(а):тока так сделать можно, резервов нетути...
Smoky555
я имел в виду что схематично резервы не заложены ...Randall писал(а):угумсSmoky555 писал(а):на соньках обычно обрезаются входы AM диапазона, а вместо сигнала оттуда подается внешний.таки да... Но можноSmoky555 писал(а):тока так сделать можно, резервов нетути...
однако ж с помощью топора и такой-то матери русский человек может сделать все, тут я с тобой согласен
краб
Доброго времени суток!Нашел вот статью,как из АМ сделать AUX
http://e38.ru/node/6358 (пост #24,пост с фото #45)
Можно ли на моей Соньке XR6503 сделать так же?
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Smoky555
много буков, не осилил ...краб писал(а):Доброго времени суток!Нашел вот статью,как из АМ сделать AUX
Всем спасибо!
смотри приложенную схему (кусок схемы именно твоей магнитолы):
сопротивления RL и RR - по 10К
конденсаторы CL и CR - электролитические, 0,47МкФ*50В
провод медный, многожильльный, экранированный
разъемы - по вкусу.
Извини, даю голую теорию, ибо на практике не могу проверить, как в случае с LG, ну нету у меня такой магнитолы в ниличии
Smoky555
предвосхищая следующие вопросы ...
указанные перемычки перерезать или выпаять, соответствующие резисторы подпаять к конденсаторам.
конденсаторы С213 и С113 можно оставить существующие, следовательно CR и CL из вышеуказанной схемы не нужны.
краб
краб
Всем Доброго Вечера! Я все сделал,как советовал Smoky555. Все работает отлично,радости нет предела!!!
Еще раз спасибо за помощь
Не прошло и 2х недель!краб писал(а):Я все сделал,как советовал Smoky555.
Smoky555, прикольно, что в моей Соньке было примерно так же, но чуть поумнее... Кондер от приемника стоял один, а не два, а потом уже 2 ноги на микрухе тупо параллелились. Так что пришлось резать дороги и параллелить их с другими, от внешних входов
А тут не экономный вариант - 2 кондера.
Smoky555
модельто небось по-новее, сот схема и улучшенаRandall писал(а):Не прошло и 2х недель!краб писал(а):Я все сделал,как советовал Smoky555.![]()
А тут не экономный вариант - 2 кондера.Но удобно их просто выпаять и городить к появившимся контактам.
для экономии меди на плате и расходных материалов (кондёров)
Eng
- Модель авто: Классика ваз 2121
Добрый день! есть магнитола LG по поводу диода какой ставить понял, а вот с сопротивлением и конденсатором можно подробнее, я в них не разбираюсь пришел в магаз спросил сопротивление 100 ком на что мне еще кучу вопросов задали какой мощности, постоянный или переменный?, так же и конденсатор. Заранее спасибо
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Вопрос - а что у вас небыло линейных входов ? Ихмо все равно лучше новую мп3 поставить -)) будет прикольнеее
Eng
TechnoMCJ, у меня лично не было и нет линейных входов иначе бы и не спрашивал, то что можно новую купить это все знают а зачем покупать новую если можно из старой сделать то что мне нужно? Тем более когда денег на новую нет. При таком раскладе можно купить себе порш кайен зачетнее будет :-)
Eng
Вобщем обрадовалась вот такая фигня. Нашел я нужный диод воткнул в место д431 (магнитола лыжи тсс 5730 на плате нарисовано тсс 5710/5720) включаю майфун загорается подсветка дисплея и на дисплее какая то крякозбра появилась (отображается только нижняя часть) на нажатие на кнопки ни как не реагирует только вкл и выкл. Диод выпаял обратно, и все стало как было... Видимо патифон у меня не такой или руки кривые не знаю. Посоветуйте куда еще можно присобачить мини джек?... И можно ли просто напрямую к проводам от головки?
Eng, Тут 8210 разжевывали как-то на этот же предмет:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67177
А показывали кой-чаво на примере твоей 5720...
Eng
Rаndаll, спасибо, я уже разобрался оказывается это у меня руки кривые, я диод неправильно поставил, перевернул его и появилось сд на дисплее, воткнул кондеры и резюки купил провод экранир. Теперь его цепляю если у меня это все заработает то я наверное напьюсь:-)
Eng, да пожалуйста. Смотри не перепей!
Хотя... за 5 дней ни ответа ни привета - видать, в запое...
demonm
- Модель авто: 21053 '83
На сколько я знаю, раньше были, возможно и сейчас можно найти, "кассета-переходник" в нее подключаешь плеер и вставляешь эту кассету в мафон.
_Колян_
как к фм-трансмиттеру присобачить линейный выход? К какому трансмиттеру проще паять?
