Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Frantic
- Ученик
- Модель авто: Классика
Re: Установка подиумов в передние двери.
Сегодня установил подиумы, только у меня кож.зам, и по форме другие! Устанавливаються очень просто! Мелом или мылом очерчиваешь контур, снимаешь обшивку и саморезами 4,2 на 16 херачишь их через каждые 7 см, а где сам динамик там 3,5 на 50 вот собственно и всё, а подключать доверил спецам! Смотрится оболденно!
а сам подключить то не мог? Такую работу проделал и не смог подключить + к +, - к -.............Мда, отжёг...
Короч поканалка готова, сегодня послушали - чётче, мидбасы обрезаны снизу на 55Гц - раньше только на 80Гц
(меньше - хрипели). Кроссы на миды - выброшены, на твитера - оставлены.
Охота попробовать СЧ поставить
руки чешутся, до короб надо новый делать
кому интересно - сделаю снимок куда спрятать усилок чтоб его вообще не было видно
tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Щас, пойду машину ставить, сфоткаю и выложу - его даже не видно, хрен кто спалит ))) А скоро и саб будет в задней полке не то что не виден, а даже закреплён!
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
давай-давай...Medved@790 писал(а):Щас, пойду машину ставить, сфоткаю и выложу - его даже не видно, хрен кто спалит ))) А скоро и саб будет в задней полке не то что не виден, а даже закреплён!
Блин, выпил и совсем забыл про вас ((( Во, ловите!
Кому как, а уся ваще никто не заметил пока я не показал )))
ella
Я вот взял акустику!!!
Скоро буду ставить.
Скоро буду ставить.
ella
А как ты его закрепил???Medved@790 писал(а):Кому как, а уся ваще никто не заметил пока я не показал )))
ella, а вот
сверху шурупами (шторка меж панелью и железом панели)
снизу на канцелярские прищепки с убранными блестяшками к полке (чтоб всё было в тон черным)
ella
Ясно.Medved@790 писал(а):ella, а вот![]()
А какой у тебя усилок??? МОДЕЛЬ?
4х-канальный?
Да, конечно 4х канальник, откудаж тогда поканалке взяться то?
http://gtauto.ru/item_aq_booster_____Bl ... _1633.html
- Модель авто: 21093 01г
вопрос по усю - вот он выдает 75 ват на канал, это максимум или номинал? и можно ли уменьшить мощность усиления, к примеру у меня компот спереди на 60 ват номинал, а сзали блины на 350 кетайских ватт
http://v12v.ru/forum/ всё здесь )))
номинал ессно, но явно завышенный, т.к. это китайский шлак. По отзывам - кикс кап47 - по 100Вт на канал честных, у меня кап29 - 500Вт номинал мостом, очень доволен сабом, но продаю с усем и 2мя герцами 6*9
Все ответы на форуме автозвука
ella
75 вт,это номинал.(для сравнения магнитола выдает номинал 18-20вт),короче будет играть с три раза громче!!!!Сусанин писал(а):Medved@790
Конечно можно....там на каждый канал регулировка уровня,и подьема ВЧ,НЧ
ella, не скажи, сравнивал одни и теже 2х компонентники от одной и той же магнитолы - разницы почти нет, но суть в том что с усем миды резать можно пониже, без него - тупо хрипят. Ну и ессно басит поболе. Сравнивалось при максималке 30 из 50, т.к дальше - искажения...
ella
кстате-поставил подиумы и динамики....звук классс!!!!
(но хочется большего.......по громкости)
так тоже буду брать усилок.Склоняюсь к Blaupunkt GTA 470
# Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт
# Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт
# Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт
# КНИ: <0,04 %
# АЧХ: 10 - 26000 Гц
# Отношение С/Ш: >90 дБ
# Входная чувствительность: 0.3 - 8 В
# Фильтр НЧ: 50 - 250 Гц
# Фильтр ВЧ: 50 - 250 Гц
# Усиление баса в дБ: 0-12 дБ
# Крутизна спада: 12 дБ
# Максимальное потребление энергии (предохранители): 60 А
# Габариты Blaupunkt GTA 470 (мм): 290/254/49
Самый дешевый, из солидных фирм, 4-х канальный усилитель. Многие говорят, что Blaupunkt говно и что они горят, но на самом деле это происки некоторых продавцов, которые хотят обосрать номальную фирму и впарить подделку. Во первых Blaupunkt это старая и солидная фирма, которая делает неплохие вещи, а во вторых горят они только у тех, кто их ставить не умеет. В общем очень хороший и дешевый усилитель!
# КНИ: <0,04 %
у меня 475 блау, ну и что? мой саб не раскачал так как это сделал кап, тем более предпочтение я бы отдал однозначнл американцам, нежели корейцам...
ella
ну мож. тогда магнат...короче то я еще буду слушать..сравнивать.....Medved@790 писал(а):кап47, блау - шлак
я когда эту акустику брал....сначала обьездил много магазинов,прослушивал все динамики....короче две недели выбирал....
А ставить буду скорее всего под сидушку....мне кажеться самое оно.
смотри, лишь бы не грелся. Поканалку надеюсь будешь делать?
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
ella
подиумы покупал и потом сам перетягивал? Красиво получилось!
ella
СПС,не-подиумы брал такие!!!Rush писал(а):ella
Я думаю греться уж явно меньше будет,чем под бардачком.....Medved@790 писал(а):смотри, лишь бы не грелся. Поканалку надеюсь будешь делать?
Буду делать 2кан.тыл,2кан.-фронт.
(поканалка?-это как?)
