Страница 1 из 2
Переключение света
Добавлено: Пн авг 15, 2011 7:18:32
Tazik
Еду я еду темной ноченькой с дальним светом..навстречу автомашины, я переключаю рычажком на ближний..
а он не включается сразу, а с задержкой и так постоянно..если б не ПТФ, возможно я бы с вами не разговаривал
что такое?
Re: Переключение света
Добавлено: Пн авг 15, 2011 7:40:43
Tazik
в смысле дальний гаснет, остаются габариты, и только спустя некоторое время включается ближний? или переключаешь, дальний остается гореть и спустя некоторое время идет переключение на ближний?
во всяком случае я думаю проблема в релюшках, которые в ЧЯ стоят. Начни с Р6 оно по-моему за ближний свет отвечает. В смысле его вытяни и поставь заведомо исправное и посмотри как тогда будет переключать, либо можешь просто в гараже по переключать свет и послушать как они щелкают.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 7:46:02
Tazik
да, только габариты не остаются, они в другом положении переключателя включаются
Добавлено: Пн авг 15, 2011 7:50:08
Tazik писал(а):в смысле дальний гаснет, остаются габариты, и только спустя некоторое время включается ближний?
ну в смысле да, это я чего-то затупил
смотри тогда релюшку Р6, возможно с ней бочина, можешь к примеру вынуть первую, которая на обогрев заднего стекла идет и воткнуть вместо 6й, если будет всё норм работать, тогда смело на рынок за новой релюшкой (главное, чтобы в обогреве исправная стояла
Добавлено: Пн авг 15, 2011 14:55:16
Tazik
ага, попробую)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 5:27:16
slava_2585
Еще может косячить подрулевой переключатель, если релюшки будут нормальные тогда только он, другого ничего не приходит на ум.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 5:33:29
senatora
Tazik писал(а):а он не включается сразу, а с задержкой
Самое интересное, что у меня такая же фигня. Задержка примерно в 1 секунду. Но я пока ничего не делал.
НО, подозрение падает на подрулевой. По сравнению с трехой, он какой то не такой, не знаю как передать ощущения, может более плавный, но не такой.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:19:14
MaxF
Это однозначно реле, больше ничего так не может барахлить, если бы лампочка или выключатель, он бы работал или нет, с задержкой может только реле работать. У меня тоже такое было, поменял реле, и стало нормально все
Добавлено: Пт авг 26, 2011 10:40:58
Besenok
ИМХО реле это. Просто банальное залипание контактов
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:54:09
Tazik
Спасибо!Проблему решил, а отписаться забыл
- оно, реле.
Ещё такой вопрос - млин..СТОПари!!! Меняю эту "лягушку" каждые 4-6 месяцев, а последнюю поставил от 8-го семейства - родную-то не нашел
...езжу месяц - начала тоже глючить, что такое??? У кого-нибудь такое повторение случается?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 2:17:36
GoBLIN
Tazik
а у тебя к стопарям туманки не подключены часом?? может банальная перегрузка
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 6:58:00
Tazik
GoBLIN писал(а):Tazik
эээ..всё родное, не менял. Если б была перегрузка, то, наверное, выгорел бы просто предохранитель
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 7:18:10
Tazik
Про стоп-сигналы есть отдельная тема,их даже несколько,посмотри в них
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 9:48:26
Tazik
рустем писал(а):Tazik
посмотрел, но не нашел, поменял лягушку..надеюсь окажется более живучей.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:35:06
серёма
Кто подкинет схемку, как на ваз 85 г.в. поставить стрекозу ,где на ней только дальн.,а ближн.и габариты на кнопке?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:43:00
серёма писал(а):как на ваз 85 г.в. поставить стрекозу
Я бы лучше богомола прицепил - он пострашнее стрекозы будет!
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:46:02
Randall писал(а):Я бы лучше богомола прицепил
неее, тут только кузнечика нужно - он пиликать на скрипке будет, майфун можно не покупать, экономия средств очевидна!
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:47:17
Влад, а флешку с мп3 куда в кузнечика пихать нада?
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:48:23
Randall писал(а):Влад, а флешку с мп3 куда в кузнечика пихать нада?
не вздумай никуда пихать, иначе кузнечик обидицца и даж на скрипке играть не буит! Придецца майфун покупать
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:49:16
Хм... Знач тока LiveMusic ONLY???
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 10:52:04
Randall писал(а):Знач тока LiveMusic ONLY???
ды енто не недостаток, ентож круть!
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 11:46:07
серёма
А если серьёзно?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 7:47:16
серёма писал(а):А если серьёзно?
А чтобы было серьезно, надо вопросы задавать корректно и точно, а не разбрасываться сленговыми словами, а-ля "стрекоза", "поросенок", "жабка" и т.д. Если с последними двумя у большинства не возникает "непонимания", ввиду их частого использования в классике, то "стрекоза" мало кому понятна... Посему КОНКРЕТНО указывай девайс (можно с фото и ссылью на описание), а потом уже спрашивай, как его прирукоблудить в нужное авто. Ну вот где-то так, вобщем.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 12:26:24
senatora
Randall писал(а):"стрекоза", "поросенок", "жабка" и т.д.
Пора словарь делать. Я вообще ни
цензура не понял, что это за зоопарк.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 9:39:47
senatora писал(а):Я вообще ни цензура не понял, что это за зоопарк.
Я к чему и сказал...
