Падение напряжения при включении ближнего света
- Модель авто: Ваз 2107
Вопрос по этой же теме генератор новый 70 амперный акум новый обороты 800-900 но при включение фар стрелка постепенно в красную зону уходит и со временем акум разряжается
Надо в его сторону и смотреть. Какую напругу он выдаёт на клеммы АКБ при включённом ближнем свете?
А на высоких оборотах какая картина и какое напряжение?
- VladiZlav
- Модель авто: Ваз 21074
Подскаже, пожалуйста. При запуске машины на газу происходит какой-то свист. Как будто воздух всасыват. Машина завелась и все в порядке.
Может что-то с стартером?
Это не ремень.
Отправлено спустя 33 минуты 2 секунды:
Или это больше похоже на трение...
Это не ремень.
- MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
Привет всем! Подниму тему, т.к. очевидного ответа в ней на проблему нет, а она (проблема) появилась у меня. Иногда бывало что при включении фар (дальний или ближний или моргалка) глох двигатель, либо сильно проседал в оборотах, но через секунду-две восстанавливался. Это на холостых. Если при движении на передаче включал фары, то был рывок в трансмиссии. Но всё работало потом. Самое интересное, что в последующих включениях фар этих канителей не происходило. Т.е. это бывало при первом включении фар, а затем всё нормально. Такие "глушилки" были редко, но сегодня авто глох окончательно при включении фар. Габариты работают исправно. При заглохшем движке если снова включить клавишу фар или потянут подрулевой, то под бардачком трещат реле. Короче на работу сегодня поехал на двух перекладных. Вечером вернусь буду разбираться. Кто может подсказать куда посмотреть в первую очередь? АКБ Варта 64, четыре месяца. Заряд генератор после пуска ДВС даёт хороший. Причём если включить все потребители кроме фар, то заряд немного проседает. Но это и понятно. Может ли быть неисправность питания в ЭПХХ?
Осмотри внимательно жгут проводов под подрулевых кожухом на предмет перетёртостей о рулевой вал.
- MartynovD
Да, осмотрю. Но, блин, все предохранители целые и номиналы их как надо.
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Измерь напряжение на силовом выводе гены и на клеммах аккума при заведённом на ХХ движке, сначала без включенных потребителей, а потом - с габаритами, включенной печкой и дальним светом фар. Далее - сравни показания.
- MartynovD
В моём случае, неисправность в явном коротыше в проводке, а не в источниках и потребителях. Судя по схеме, это зелёный провод между выключателем света и подрулевым переключателем. Как раз про тот участок про, который говорит Буйный.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
написал же что глохнет.
"....Но, блин, все предохранители целые и номиналы их как надо..." Не все "промежуточные" (которые присоединены к "главной входной" и ведут к "выходным") линии защищены предохранителями - они стоят на "выходных" линиях к потребителям, а, например, система зажигания вообще без предохранителей.
- MartynovD
Поскольку поливает третий день подряд, то с авто не занимаюсь. Работаю над диванной философией. Судя по э/схеме неисправность либо в самом подрулевом, либо на участке проводки от подрулевого переключателя света до реле фар, которые в монтажном блоке. На этом участке и нет предохранителей. Наверно завтра наберусь спартанского духа да и полезу под дождь ковыряться. Молодость вспомню.
