Проблема с заменой РР на гене 372.3701
Plexz
- Модель авто: vaz 21053
Доброго времени суток. У меня возникла проблема при замене стандартного рр на гене 372.3701, гена новый. собственно попытка заменить стоковый рр на 67.3702-01 не увенчалась успехом, зарядки с ним вообще нет, для проверки был так же куплен рр 54.3702 который в магазине проверили на работоспособность, результат такой же. Гена дает зарядку только со стоковым рр. Сказали проблема может быть в отсуствии провода, которого впринцпе никогда не было, который включается на гену, обведено красным на фото(фото делал не я, гена такой же). подскажите в чем может быть проблема, в генераторе или рр? после всех манипуляций был установлен стандартный рр и зарядка была как изначальная.
mik58
Plexz
Re: Проблема с заменой РР на гене 372.3701
А если его не было, что делать? >_>mik58 писал(а):вобще то туда должен быть провод +12 с зажигания
mik58
поискать (без шуток может отгнил разьем и его не видно в жгуте хотя он должен быть различим)
Plexz
Это первое что я сделал, некий кое как достающий туда провод есть, но он никогда не был подключен никуда, возможно это он, при попытке его подключения к гене с ключа заглушить двигатель не удается и если он включен то, почему то прилично начинает садить аккумулятор при включенном зажигании, это норм?mik58 писал(а):поискать (без шуток может отгнил разьем и его не видно в жгуте хотя он должен быть различим)
вообщето туда должен быть провод с КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ, через нее притается обмотка возбуждения генератора и без нее не будет генератор работать.mik58 писал(а):вобще то туда должен быть провод +12 с зажигания
не могло не быть, если нету то протянуть новый провод.Plexz писал(а):А если его не было, что делать? >_>
а зачем собственно менять то стандартный РР на другой?Plexz писал(а):У меня возникла проблема при замене стандартного рр на гене 372.3701, гена новый. собственно попытка заменить стоковый рр на 67.3702-01 не увенчалась успехом, зарядки с ним вообще нет, для проверки был так же куплен рр 54.3702 который в магазине проверили на работоспособность, результат такой же.
mik58
скорее всего там раньше стоял г-222Plexz писал(а):подключения к гене с ключа заглушить двигатель не удается
можно почитать тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=220448&highlight=
Последний раз редактировалось mik58 Сб май 28, 2011 18:54:00, всего редактировалось 1 раз.
mik58
да точно с реле контрольной лампыMr_Ice писал(а):вообщето туда должен быть провод с КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ
mik58 писал(а):да точно с реле контрольной лампы
Plexz
Стоял 37.3701, сказали от 8рки, так же не было ничего подключено на разъем обведенный на фото приведенном в 1-м посте.mik58 писал(а):скорее всего там раньше стоял г-222Plexz писал(а):подключения к гене с ключа заглушить двигатель не удается
Не понял схему. У меня на болт подключено 3 провода: 1 и 2 идут в одном кожухе сдвоены в 1 клему, идут в монтажный блок, 3-й провод идет на + акб. На схеме их 2, может я чего то непонимаю?Mr_Ice писал(а):
Подключать в разъем обведенный на фото лампу обязательно? желательно? или побарабану?
Тогда и зарядки он не давал. Генератор 37,3701 не может работать без этой клеммы.Plexz писал(а):Стоял 37.3701, сказали от 8рки, так же не было ничего подключено на разъем обведенный на фото приведенном в 1-м посте.
те два что идут в монтажный блок на один контакт приходят?Plexz писал(а):У меня на болт подключено 3 провода: 1 и 2 идут в одном кожухе сдвоены в 1 клему, идут в монтажный блок, 3-й провод идет на + акб. На схеме их 2, может я чего то непонимаю?
обязательно - без него генератор работать не будет.Plexz писал(а):Подключать в разъем обведенный на фото лампу обязательно? желательно? или побарабану?
Plexz
ты так и не ответил на главный вопрос - зачем ты хочешь поменять родной РР на другой?
Вот из оригинала инструкции 1987 года:Mr_Ice писал(а):mik58 писал(а):да точно с реле контрольной лампыопять не точно. реле контрольной лампы ток у генераторов г221 и г222 а у х37.хххх у всех напрямую с контрольной лампы
В вариантном исполнении устанавливается генератор Г-222 с током отдачи при при 5000 об/мин - 45 А и без подключения контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
BORODA
Можно и так сделать, конечно. Плюс от гены через резистор на обмотку возбуждения подать прямо на самом гене, только зачем?гость писал(а):В вариантном исполнении устанавливается генератор Г-222 с током отдачи при при 5000 об/мин - 45 А и без подключения контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
так это относится к г222 и г-221 у них там не одна клемма а две. через одну идет контрольная лампа, через вторую возбуждение и там да лампа не обязательна. а в генераторах х37,хххх и возбуждение и лампа идут с одной и той же клеммыгость писал(а):Вот из оригинала инструкции 1987 года:
Plexz
А как ж оно тада ездило 3 года если он не давал зарядку? лампы отродясь не было.Mr_Ice писал(а):Тогда и зарядки он не давал. Генератор 37,3701 не может работать без этой клеммы.Plexz писал(а):Стоял 37.3701, сказали от 8рки, так же не было ничего подключено на разъем обведенный на фото приведенном в 1-м посте.
Plexz
Тоесть насколько я понял, нужен новый провод в монтажный блок для контрольной лампы с разъема обведенного на фото и он будет стабильно давать зарядку?
Если на этот разъем дать +12, он постоянно садит аккумулятор, это норм?
Куда в монтанжном блоке идут 2 провода точно не знаю, посмотрю отпишу.
Хочу заменить потому, что стандартный дает слиишком много напряжения для лета, где то 14.7-14.9, не хочется убивать акб.
Последний раз редактировалось Plexz Вс май 29, 2011 9:40:16, всего редактировалось 1 раз.
Так реально машина и была с завода в таком вариантном исполнении, как и написано: с Г-222 и без контрольной лампы. Ясное дело, что и без реле.
В смысле эффекта, то нормально, ведь аккумулятор в этом случае разряжается через ОВ. Чтобы такого не было, всё это хозяйство включается через замок зажигания.Plexz писал(а):Если на этот разъем дать +12, он постоянно садит аккумулятор, это норм?
Plexz,Plexz писал(а):Стоял 37.3701, сказали от 8рки, так же не было ничего подключено на разъем обведенный на фото приведенном в 1-м посте.Не понял схему. У меня на болт подключено 3 провода: 1 и 2 идут в одном кожухе сдвоены в 1 клему, идут в монтажный блок, 3-й провод идет на + акб. На схеме их 2, может я чего то непонимаю?Mr_Ice писал(а):
Пишу, чтобы никто не сомневался. Посмотрел на рОдной машине. На болт прикручено 3 толстых малиновых провода, наконечников два. Тут все сходится с твоим. Один провод пошел на "+" АКБ, другой - на белую колодку блока, третий - на черную колодку блока.
На пустующую у тебя клемму генератора с этой же черной колодки блока приходит провод (тонкий светло-коричневый с белой продольной полосой) Уложен вместе с малиновыми.
ИМХО, что-то тут нелады с достоверностью информации.Plexz писал(а):... после всех манипуляций был установлен стандартный рр и зарядка была как изначальная.
Plexz, посему вопросы:
- машина какого г.в.?
- генератор стоковый или как?
значит был или генератор серии г222 или провод просто отвалился и ты его потерял.Plexz писал(а):А как ж оно тада ездило 3 года если он не давал зарядку? лампы отродясь не было.
даPlexz писал(а):Тоесть насколько я понял, нужен новый провод в монтажный блок для контрольной лампы с разъема обведенного на фото и он будет стабильно давать зарядку?
1. не убьешьPlexz писал(а):Хочу заменить потому, что стандартный дает слиишком много напряжения для лета, где то 14.7-14.9, не хочется убивать акб.
2. замерь напряжение через 20 минут работы двигателя оно будет ниже.
ни разу не видел ни одной классики с завода без контрольной лампы.гость писал(а):Так реально машина и была с завода в таком вариантном исполнении, как и написано: с Г-222 и без контрольной лампы. Ясное дело, что и без реле.
гость писал(а):В смысле эффекта, то нормально, ведь аккумулятор в этом случае разряжается через ОВ. Чтобы такого не было, всё это хозяйство включается через замок зажигания.
А такую как у ТС видел ...Mr_Ice писал(а): ни разу не видел ни одной классики с завода без контрольной лампы.
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
зарядка будет и без лампы.
Когда у меня лампа сгорела-напряжение стабильно 14.4вольт
так что не рассказывайте сказки!
незнаю какая у автора, но ведра с гайками регулярно приезжают. некоторые не то что чинить - даже смотреть на них противно.гость писал(а):А такую как у ТС видел ...![]()
еще один - слышу звон не знаю где он.ella писал(а):зарядка будет и без лампы.
если у тебя со сгоревшей лампой генератор давал напряжение это означает только то что у тебя генератор типа г222 о котором уже говорилось что у него возбуждение подается отдельно и лампа ему не обязательна.
