Страница 1 из 1
Левая фара
Добавлено: Ср мар 25, 2009 4:42:50
Роман
Левая фара не горит ближний( габарит, дальний норм.) галогенка целая( менял эффект тот же) предохранитель целый. провода?
Добавлено: Ср мар 25, 2009 6:27:40
SMSha
Или провода, или все-таки предохранитель. Как проверял, что целый - "на глаз" - или менял местами предохранители одинакового номинала? Или просто новый на его место ставил?
Добавлено: Ср мар 25, 2009 6:38:57
Пятикантроп
скорее всего все таки предохранитель, или лампочка, чтобы провода полетели надо постараться.
Добавлено: Ср мар 25, 2009 6:55:58
SMSha
Пятикантроп
Вот я и спрашиваю, как проверял предохранитель, иногда бывает, что незаметно перегорает, внешне выглядит совсем как живой, а не проводит...
Добавлено: Ср мар 25, 2009 19:12:59
Роман
все атрибуты( галогенка, предохранитель) переставлял с правой. ноль эмоций
Добавлено: Ср мар 25, 2009 19:58:23
Роман писал(а):все атрибуты( галогенка, предохранитель) переставлял с правой. ноль эмоций
как вариант - сгорела дорожка в блоке предохранителей.
Добавлено: Ср мар 25, 2009 20:45:57
Димон на зелёнке
А может стоит прозвонить провода? Контакты могут окисляться и ничего тогда работать не будет.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 13:58:06
Роман
короче заработала. причина останется тайной
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 9:46:35
hackercabaka
причина окисленный контакт
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 9:53:49
hackercabaka тоже на археолога учишься
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:38:12
hackercabaka
всмысле на археолога?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:55:14
алекс007
Роман писал(а):короче заработала. причина останется тайной
у меня тоже переодически заднии фонари беспокоят вроде как живут своей жизнью
когда надо работают когда не надо не работают или наоборот !!! что только не делал и контакты зачищал и то и сё ! время проходит опят тоже самое !
плюнул на это пошёл новые купил платы вроде норм стало ! только как показывает практика не надолго !!!
у нас как говорилось выше всё остаётса тайной ! а что вы хотите модель то не новая 2107 ! а когда то была крутая в те года !!!
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:00:08
алекс007
я смотрю на лампочки что где не работает только тогда когда при поворотах реле щелкает то медленно то быстро сразу понятно что где то что то (переработалось ) :geek: а увас форумчане есть такой дефект !?
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:06:03
nikolas_boy
ну это так у всех, но только это касается лампочек поворотников.
Это специально реле поворотов так сделали.
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:09:32
алекс007
помоему это специально и не осознано НЕДАДЕЛАЛИ !
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:14:20
алекс007
ну так это не только поворотов но и стопаков и заднего хода и габаритов касаетса !!! хоть это радует когда у тебя что то не работает и об этом тебя предупреждают не те кто сзади а ты сам знаеш !! а то знаете как на дороге стопари не работают или поворотники тебя обганяют и матерят в худшем случае а в лучшем предупреждают !!!
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 13:42:14
hackercabaka
Народ у кого стоят в фаре белые лампочки? похож свет на ксенон. Смотрел в магазе лампы осрам Н4 так они желтым, хотя продавщица клялась что они белые, и стоят 170 грн.
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 15:17:43
hackercabaka писал(а):всмысле на археолога?
Ты откопал тему, которой 2 года и 3 месяца с последнего сообщения. Твоё старание достойно уважения
hackercabaka писал(а):Народ у кого стоят в фаре белые лампочки? похож свет на ксенон. Смотрел в магазе лампы осрам Н4 так они желтым, хотя продавщица клялась что они белые, и стоят 170 грн.
Народ по таким вопросам общается в другой теме. Тебе, как опытному копателю, не составит труда найти ЕЁ
Re: Левая фара
Добавлено: Пт июл 22, 2011 15:26:50
hackercabaka
ну да, поиск рулит. Не в обиду, но здесь я через поиск по лампочкам и очутился
Левая фара
Добавлено: Вт окт 25, 2011 17:58:40
merlin
Доброго времени суток. По существу своей ситуации не нашел похожего, решил поднять тему новую. Столкнулся с проблеммой: Левая фара горит в пол накала, причем и на ближнем и на дальнем свете (как габарит) на панели приборов в пол накала горит лампа дальнего света. Подскажите может у кого было такое, куда копать, лампа целая, преды тоже. Правая фара работает как швейцарские часы.
Re: Левая фара
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:00:31
merlin
Плохо искал,подобное есть. По твоей проблеме-ищи массу фары.
Объединено
Re: Левая фара
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:03:01
Я с 02 региона
А может лампа от КАМАЗА на 24В?
Re: Левая фара
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:06:43
Я с 02 региона писал(а):А может лампа от КАМАЗА на 24В?
В этом случае просто горела бы вполнакала. А горящая контролька на панели приборов говорит о потерянной массе
Re: Левая фара
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:09:32
merlin
Не лампа не от камаза
хотя очень похоже на такое... А на счет массы надо получше просмотреть, контакты вроде зачистил но результата не дало.
Re: Левая фара
Добавлено: Вт окт 25, 2011 18:11:56
В@cя
поробую просто саму крайнюю фишку прижать (дальнюю) в блоке предохран.
п.с не дочитал тему, это совет первому
