Страница 1 из 2
Срочно нужна помошь по подключению +провода аккумулятора
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:33:25
mag106
Форумчане с праздником всех, произошла вчера такая беда, завел машину,работала, вдруг внезапно заглохла, из под капота пошел дым,я быстро открыл капот, скинул клемму, и увидел, что тоненький провод + весь оплавлен,заизолировал,доехал до дома,сегодня пошел в магазин и купил провод, как его подключать ? они все 2 провода идут на генератор ?
Re: Срочно нужна помошь по подключению +провода аккумулятора
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:39:30
Nonamer
Черный, с дыркой на конце - на стартер (точнее, на втягивающее реле), красный - на генератор.
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:44:13
mag106
а у меня помоему подключены оба на генератор
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:49:47
Смотри по схеме от акб идут два провода, так и подключать.
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:53:57
mag106
на фото стрелочкой это колодка ?
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:00:26
Andreys
для начала разберись почему старый сгорел.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:04:00
mag106
скорее всего испортилась изоляция, закоротил на минус,потому что потом старый провод заизолировали, подключили, завел, приехал домой, проехал где то 60км, сразу как приехал, заглушил машину, проверил провода, они не нагрелись
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:07:13
mag106
Да, колодка, но она твоей истории не касается.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:08:56
mag106 писал(а):скорее всего испортилась изоляция
У меня оплавлялся провод и в итоге прилип к коллектору.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:11:37
mag106
четвёрковод писал(а):mag106 писал(а):скорее всего испортилась изоляция
у меня все провода были уложены, к коллектору не касалось ничего, и еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:13:42
BORODA
mag106 писал(а):еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
И машина завелась?
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:14:27
mag106
да, все завелась
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:16:36
mag106 писал(а): и еще я помоему вчера прикрутил все 2 провода на генератор
Ну а старые провода снимал? Сколько гаек откручивал две или одну?
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:18:21
mag106
я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил, и еще где эта колодка,фото выше, когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:23:28
BORODA
mag106 писал(а):я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил,
Чёрный толстый провод идёт на стартер. Это без вариантов.
mag106 писал(а): когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
Или реле стартера кирдык, или втягивающее, смотря за какой конец провода дёргаешь.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:26:10
На стартер толстый плюсовой откуда идёт?
mag106 писал(а):когда я дергаю за провод включаетя стартер на секунду
Он идёт на доп реле стартера, реле висит на крыле в железном корпусе, попробуй его заменить, особенно если клемники реле шевелятся.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:26:39
mag106
дергал где колодка, завтра буду разбираться, сегодня праздник большой, кто нибудь может выложить фото как стартер подключен, желательно со своей машины
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:26:47
mik58
аккуратнее крутить провод на стартере, там можно легко сломать перемычку на втягивающем и после закручивания посмотреть чтобы клемма не касалась массы, если опыта мало то лучше открутить стартер и не вытаскивая его сдвинуть вперед и закручивание контролировать визуально
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:29:08
mik58
mag106 писал(а):кто нибудь может выложить фото как стартер подключен, желательно со своей машины
тут
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ter-1.html
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:30:13
mag106
четвёрковод писал(а):mag106 писал(а):я откручивал все только с генератора, к стартеру не лазил,
Этого я незнаю, думал что этот с колодкой провод и есть +
у меня нет ни одного реле в железном корпусе, у меня все маленькие, релюха 100% исправна
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:32:31
mag106
а на втягивающем не может быть 2 болта всего, без контакта с колодкой ?
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:40:14
mag106 писал(а):а на втягивающем не может быть 2 болта всего, без контакта с колодкой ?
нет.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:47:33
mag106 писал(а):у меня нет ни одного реле в железном корпусе, у меня все маленькие, релюха 100% исправна
Чудес то не бывает, дело в том что пока не повернёшь замок на старт этот провод обесточен и запитывает его реле, понятно что реле работает но бывает что заклёпки или крепёж клемников ослабевает и при шевелении происходит контакт. В любом случае надо всё проверить, если контачит не в реле то в другом месте точно.
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:50:31
mag106
Завтра тогда буду все проверять,спасибо всем что отозвались, завтра отпишусь как успехи, если у кого то есть какой либо совет или есть что добавить, пишите!
Добавлено: Вс май 01, 2011 12:55:55
mag106
Удачи, и подключи всё по схеме, есть схема то? И фото сделай если что не понятно и сюда.
