Здравствуйте!
У меня такая проблема: левая лампа ближнего света горит слабее правой. И дальний свет на левой не включается. Лампы менял местами не помогло. Поменял реле дальнего и ближнего, предохранители, тоже не помогло.
проблемы с дальним и ближним светом
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
- Контактная информация:
Re: проблемы с дальним и ближним светом
у меня ближний горит только правая, а дальний левая+правая ближний
а так контакты проверь в самой фаре
- metallict422
возможно где-то имеет место замыкание на массу или плохая изоляция проводки. Прозвони всю проводку (ну не всю, а именно электрическую цепь света), проверь контакты, а еще лучше зачисти все контакты
