Проблема с освещением
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение 777 » Вс янв 23, 2011 21:09:55
Вообщем возникла проблема... освещение салона стало гореть очень тускло, при нажатии тормоза совсем перестаёт гореть, когда жмёшь сигна, то на выключенном освещении оно загорается туско. только полезешь шевелить блок предоранителей вверх вниз, оно загорается нормально. лампа стоит светодиодная. проводка на машине заводская. подскажите если кто знает как справится с этим
_Колян_
Re: Проблема с освещением
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс янв 23, 2011 21:17:58
де-то че-то коротнуло наверное. раз сигнал жмешь, и светится. Ничего в проводке не менялось/делалось?
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вс янв 23, 2011 21:18:57
Ну во первых тормоз и освещение салона на одном предохранителе, с помощью схемы или крышки блока выясни где он пошевели его, потыкай фишки снизу...
Скорее всего отходит предохранитель сам, тоесть вроде сидит нормально, а пошевелил а он болтается, так же было, скорее всего блок старый с длинными предохранителями, тоесть попробуй отверткой вообще место предохранителя цепь замкнуть и с помощью друга попалить что получится..
Непрочитанное сообщение 777 » Вс янв 23, 2011 21:23:21
шеаелил все предохранители, фишки втыкал вытыкал уже несколько раз.... не помогает..... в проводке менялось только то что подсоеденили тахометр электронный, подсветку ну и ещё что то по мелочи, но там все подсоединено норм, всё питается от основного плюса.
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вс янв 23, 2011 21:27:28
Жестоко озадачил, мне помогла можно сказать примитивная замена этого предохранителя, такая же просто байда была, дверь открываю свет в салоне в пол накала горит лампочки тож светодиодные. :hmmm:
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вс янв 23, 2011 21:28:50
Ну собственно, если шевелиш блок и загорается всё нормально сразу, попробуй всётаки замкнуть отвёрткой место предохранителя, или сними блок да раскрути, в блоке же проблема если его шевелишь и всё ок..
Ну если конечно снизу в фишках там провода все наместе, не болтаются там :cigar:
Последний раз редактировалось ТазикАвоД Вс янв 23, 2011 21:30:46, всего редактировалось 1 раз.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс янв 23, 2011 21:29:50
А внутренние фишки смотрел?(под бардачком). Возможен обрыв токопроводящих дорожек на плате предохранителей.
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вс янв 23, 2011 21:32:07
Шевелишь блок и загорается все нормально, сомневаюсь
А где есть эти самые внутренние фишки?? под бардачком??? :confused:
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс янв 23, 2011 21:35:53
Ну да , посвети фонариком если не видно там целый жгут проводов подходит
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вс янв 23, 2011 21:44:26
Ну я у себя снимал торпеду у мну нет, фишек, я щас догнал там типо колодки дожны видимо быть у мну нема, просто было совсем недавно, ну тут просто вопрос спорный кажется всётаки не там проблема, врядли он бы шевелил блок всё загорась нормально из-за колодки под бардачком.
Хотя это классика, можно перебрать задний мост и компресия пропадёт...
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс янв 23, 2011 21:49:52
Ну если на блок предохранителей колодки(фишки) подходят со стороны двигателя то в салон они должны как то проходить,вряд ли кто нибудь переделывал всю проводку
Непрочитанное сообщение 777 » Пн янв 24, 2011 7:16:21
сёдня попробую отвёрткой покоротить.. фишки все нормальные проверял. под бардачком с фишками тоже всё хорошо, может действительно плата...
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Пн янв 24, 2011 11:17:13
На самом деле, давно мечта уже выкинуть свой блок и поставить вот такой...
Непрочитанное сообщение 777 » Пн янв 24, 2011 14:05:32
ТазикАвоД, а што это за блок такой??
Свою проблему решил. Нашёл предохранитель который идёт на стоп и освещение, начал его шевелить, освещение начало мигать, попробовал отвёрткой всё норм, поставил другой предохранитель всё работает. кстати старый предахранитель тоже целый, но что то с ним не то... Спасибо всем за помощь :beer2:
