перегорает дорожка в монтажном блоке
- Модель авто: ваз2104
- Контактная информация:
здорова всем!!! у меня одна поблемка есть с проводкой!!! летом вытаскивал весь салон и двигатель машину на покраску отдавал. ну и всю проводку тож вытащил. когда начал на место ставить отказали дворники и поворотники аварийка при этом работала. вытащил монтажный блог перегорела несколько дорожек спаял поставил на место зароботали поворотники только правый работал очень часто гдето с минуту, потом опять перегорает дорожка дворники при этом не работают, снял запоял обратно, такаяже история завел двигатель панель приборов отключилась вся. может такое было у кого подскажите что может быть. за ранее благодарен!!!
- Nonamer
Re: электроника
Где то КЗ. Смотреть вниматально все разъемы, фишки, соединения относящиеся к неработающим веткам.
- Zayec
Re: электроника
женек писал(а):опять перегорает дорожка
1. Замыкание в этой цепи.женек писал(а):подскажите что может быть.
2. Предохранитель бОльшего номинала, чем должен быть.
Re: электроника
нет предохранитель на 10 стоит как и положенно. я проводку уже раза 3 снимал все перебитые провода заизолировал. уже и рычаг переключения положений поменял. ни могу понять что! думаю монтажный блог новый купить!
- Zayec
Re: электроника
Кури тему про генератор. Всё уже подробно описано неоднократно.женек писал(а):у меня еще генератор зарядку не дает!!!
- Nonamer
Re: электроника
Чудес не бывает! (Иногда бывают, но это не твой случай.)женек писал(а):ни могу понять что!
Если горит дорожка, смотрим какой провод и в какой колодке подключается к этой дорожке. Смотрим по схеме, куда этот провод идет. Отключаем его и звоним на массу и на плюс. Смотрим выключатель (или переключатель, или реле) куда этот провод вторым концом идет. Там все смотрится, прозванивается и т.д.
- Zayec
Re: электроника
женек писал(а):Чт дек 02, 2010 8:31
женек писал(а):а может быть такое, что монтажный блок где-то внутри себя замыкает????
Сколько раз за это время можно было бы снять его с автомобиля и проверить?женек писал(а):Пн дек 06, 2010 23:28
- олежек
Re: электроника
однозначно КЗ, искать возможно при сборке где то продавил провод, или саморезои проткнул...
Re: электроника
я его снемал проверял на вид целый! вчера купил новую проводку с блокам сегодня поставлю отпишусь!!! устал уже со старой проводкой мучиться!!! сделал поворотники и дворники тутже понель приборов отказала и свет с гобаритами!!!
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: электроника
ПОЛНОСТЬЮ С ТОБОЙ СОГЛАСЕН!!!женек писал(а):я его снемал проверял на вид целый! вчера купил новую проводку с блокам сегодня поставлю отпишусь!!! устал уже со старой проводкой мучиться!!! сделал поворотники и дворники тутже понель приборов отказала и свет с гобаритами!!!
стоит она не так уж и дорого,зато сколько удовольствия от уверенности что она не подведет!электрика,это ведь самое ненадежное звено в авто!где то об металл теранулось,где то сам зацепил,плюс влажность постоянная,окислы,да еще наверняка на старой куча "соплей" всяких непонятных навешана,и опять же "козу"эту ищи(у другана коротило,мы весь салон перетряхнули,не нашли,а кто бы мог подумать что салонное освещение коротило в СТОЙКЕ,2106)! БУУУУ!
тем более разобрал ведь все!не жалей потраченых денег,оно того стоит!
Re: электроника
все с батьком установили проводку и монтажный блок!!!! ура все работает!!! послезавтра на техосмотр поеду скоро выйду на своей ласточке!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
