Сейчас стоит БСЗ и не могу выстроить правильный момент зажигания, раньше была КСЗ выставлял по лампочке, а потом на слух.
Подробного описания не нашел, все делают по стробоскопу.
На БСЗ с помощью лампочки не выставишь, как с помощью мультиметра настроить зажигание?
БСЗ настройка УОЗ по мультиметру
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: БСЗ настройка УОЗ по мультиметру
Ставишь выводы на катушку и в режим измерения напряжения. Если напряжение около 1 вольта - зажигание стоит приблизительно правильно.
А насчёт БСЗ устанавливать момент по мультиметру или по лампочке - неверно. Настраивай на слух по детонации, будет тебе щастье. Или возьми у знакомых строб.
Вообще тема обсосана до костей, поэтому плохо ищете.
