Меняю проводку 2105
demonm
- Модель авто: 21053 '83
Меняю проводку 2105
Решил поменять проводку, вытащил старую проводку, подключил новую.
Появились проблемы:
- Горят контрольные лампы приборов даже при вынутом ключе
- Не работает печка, обогрев заднего стекла
- Не работает ближний/дальний свет подсветка, свет в салоне, бардачке
Работает:
- Габариты
- Аварийка, поворотники
- Зажигание
Все подключил по схеме, все по фишкам сходиться. В чем может быть проблема?
Появились проблемы:
Работает:
- Габариты
- Зажигание
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Меняю проводку 2105
В проводке.demonm писал(а):В чем может быть проблема?
Берешь хорошую цветную схему и вперед проверять по хвостам и цветам проводов соответствие.
demonm
Делал по схеме. Прикол в том что машина 83 года, ставил новую салонную проводку, из старого только проводка, которая соединяет приборы и кнопки, переключатели подрулевые новые. В чем может быть различие старой проводки от новой?JET писал(а):В проводке.demonm писал(а):В чем может быть проблема?![]()
demonm
ну чудес не бывает значит перепутал ты что то.
Проводку новую готовую покупал или сам делал?
Рычаг переключения света на 2 или на 3 положения? Кнопка габаритов на 2 или 3 положения???demonm писал(а):переключатели подрулевые новые. В чем может быть различие старой проводки от новой?
Лови схемы старой и новой проводок. Как говорится - посмотри ВНИМАТЕЛЬНО и найди несколько отличий...
Тут смотри распиновку проводов по разъёмам. На приборке в проводке старого и нового образца они отличаются. Ну и остальное неработающее тож смотри - сначала находи нужный провод на схеме и смотри его соответствие в колодке на авто.demonm писал(а):- Горят контрольные лампы приборов даже при вынутом ключе- Не работает печка, обогрев заднего стекла- Не работает ближний/дальний свет подсветка, свет в салоне, бардачке
Судя по твоим постам, по схеме ты только колодки втыкал.demonm писал(а):Делал по схеме
Удачи.
demonm
Проводка салонная - новая. Переключатели подрулевые - новые. Проводка от приборов и кнопок - старая.Mr_Ice писал(а):demonm
Кнопка - 3 положения (выкл, габариты, ближний свет)JET писал(а): Рычаг переключения света на 2 или на 3 положения? Кнопка габаритов на 2 или 3 положения???
Рычаг подрулевой на 2 положения.
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
не работает вентилятор печки, обогрев заднего стекла, фонари заднего хода -нет питания на голубом проводе 15 на замке зажигания. плюс замыкается в замке от 30 розового провода. в новой проводке есть реле зажигания голубой провод подает плюс на это реле. реле зажигания замыкает контактами 30 и 87 коричневый провод на замке зажигания он имеет номер 30/1 и голубой черный 15/1-это зажигание. на новых замках голубой 15 и голубой черный 15/1 имеют номер 15. ближний и дальний свет имеют общий плюс, который идет с клавиши габаритов. проверяй ее подключение. в новой проводке в капоте есть еще реле стартера
demonm
Все заработало! Ура!
Осталось подключить сигнал, подскажите куда этот проводок кинуть?
Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
извините за оффтоп, поделитесь кто-нибудь схемой электрооборудования ваз 21053 94 г.в.
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Коллеги!demonm писал(а): ..машина 83 года../
Извините, за
demonm
Красного, Рубин!Curious писал(а):Коллеги!demonm писал(а): ..машина 83 года../А какого она, у тебя цвета (профиль у тебя практически не заполнен)?
Извините, за
