акселерометр
акселерометр
Hello. Мне нужен совет по акселерометра. По состоянию на 1 км расстояния является точной, но уже в 10 км отклонение 1 км на 100 км, отклонение 10 км. Скорость воздушной скорости до 60 км / ч, ярмарки 45 км / ч. Может ли это быть скорректирована как-то лучше? Спасибо. Спидометр от 2106, SP-193
Re: акселерометра
Что то не догоняю о чём вопрос, показания спидометра не соответствует реальности?, если да то это норма и сделано специально.
Видать совсем не догоняю, вопрос в ,,электрика,,
Re: акселерометра
мишаня Миш для тебя.
Вы говорите па англицки? Не ясно.striker писал(а):Do you speak English?
Not clearly
Ярмарка передвижная? Там кости сабакам недорогие продают? В какое время лучше приехать? А свои огурцы там можно толкнуть? У меня их в этом году завались.Marekx писал(а):Скорость воздушной скорости до 60 км / ч, ярмарки 45 км /
Re: акселерометра
Ok, I'll try to say, after English. It is through the google translator, so hopefully it will be understood. I need advice or can somehow change the speedometer, distance meter mainly because one kilometer (real) is equal to 1 km, but 10 km (real) is equal to 11 km and 100 km (real) is 110 km.
Thanks.
Thanks.
EmaX_AMIDAMARU
- Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.в. почти сток
Re: акселерометра
Marekx, inaccurate speedometer readings can be associated with non-standard parts of the vehicle, for example, custom wheels, the main couple (regulators) with a different gear ratio, and other series gear in the gearbox. You can check the speedometer repair center on a special stand.
- johnatan
- Модель авто: vaz-2107, кпп-5, 1500см3, 1999 гв
Re: акселерометра
i guess there's no way out, so you gotta just accept the fct that speedometer show not-real data.Marekx писал(а):Ok, I'll try to say, after English. It is through the google translator, so hopefully it will be understood. I need advice or can somehow change the speedometer, distance meter mainly because one kilometer (real) is equal to 1 km, but 10 km (real) is equal to 11 km and 100 km (real) is 110 km.
Thanks.
you can check your speed with gps-reciever, why not?
i got just one question: what's your location?
Re: акселерометра
Это вот всё серьёзно?
Да! У нас правила для всех одинаковы.johnatan писал(а):what's your location?
- Shim
Re: акселерометра
Народ, вы потом расскажите до чего они там договорились.
Интересно же о чем речь была!!!
- Igor001/7
Re: акселерометра
Shim
Ну как я чуть чуть понял,что можно проверить правильные показания спидометра с помощью жпс навигатора и следовало бы указать местоположение человека.
Ну а остальное,это они поздаровались так
- олежек
Re: акселерометра
едритькалатить, панаписали... на мове писали на родном русском тоже, на англицком еще неа, ширятся горизонты пользователей semerka.info так не далеко и до арабской вязи и китайских иероглифов, есто кто их понимает ????
Re: акселерометра
эдак с вами полиглотом станешь...".а что,я уже переводчиком могу.английский знаю----девушка-чувиха....the girle---yes,yes---ОБХСС" (С)
Re: акселерометра
"Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцедент!"(В.С.Высоцкий).Igor001/7
Правильно всё понял. Я полностью понимаю о чём речь, но как та собака - сказать не могу
Вернее, могу но ооочень долго...А по русски не хочу.EmaX_AMIDAMARU и johnatan помогут закордонцу.
- Igor001/7
Re: акселерометра
БуйныйEmaX_AMIDAMARU писал(а):You can check the speedometer repair center on a special stand.
А что бывают какие то специальные стенды для проверки спидометра?
Re: акселерометра
Igor001/7 Да почему нет! Вот только, кажется, после
должно следовать in the , а потомEmaX_AMIDAMARU писал(а):You can check the speedometer
.EmaX_AMIDAMARU писал(а):repair center on a special stand.
- Zayec
Re: акселерометра
Ещё как бывают! Погугли "Стенд для проверки спидометра" - их есть! И даже с картинками.Igor001/7 писал(а):А что бывают какие то специальные стенды для проверки спидометра?
Re: акселерометра
Какой фиг сленг. Предлог пропущен. "Пожарь колбасу ..сковородке". Хотя, мой аглицкий берёт начало в 70-х годах прошлого века- Д.Г.Байрон, П.Б. Шелли, В.Скотт...Всё меняется, видимо...
EmaX_AMIDAMARU
Re: акселерометра
Буйный, вы правы предлог с артиклем я пропустил, но нечаянно
стенды для проверки спидометра есть
