Зы: ВАЗ 2105 (2001г)
Дворники работают наоборот (сверху вниз)
- plat
- Модель авто: ВАЗ 2105
Всем доброго времени суток! Кто встречался с такой траблой подскажите! Короче работают они (дворники) не как положено снизу вверх... а наоборот начиная сверху и вниз... Машину брал битую, снимал торпеду полностью, до этого не знаю как что работало... Может там где нить пару проводов перепутал? Все работает! Фары, подсветка и тд... Дворники работают в 2ух положениях как бы все впоряде, только вот не в ту сторону. Пробовал менять провода на моторчике (красный с черным), результат тот же... Ковырялся в разъеме под капотом, сжег прдохранители! Может кто то менял моторчик и не тот (не так) поставил :( Вобщем подскажите куда лезть кто знает.
Заранее спасибо!
- vanadiumus
Re: Проблема с дворниками...
Всё дело в том , как прилеплен сам моторедуктор на трапеции. Я тоже первый раз нае.. ошибся. Долго искал причину.
Когда двигатель сам отключится , то надо трапецию прикрутить к редуктору так , чтоб тяга трапеции встала параллельно кривошипу , который крепится к редуктору и закрывал гайку крепления (это и есть нижнее положение). Рогатым ключом подтягиваем гайку. А чтоб нормально затянуть , включаем дворники при отключенной фишке моторедуктора и на мгновение включаем фишку мотора. Он чуть провернётся , освободив доступ к гайке. И затягиваем гайку "как надо" , только резьбу не сорви...
Да , есть такая бяка тонкость...
- plat
vanadiumus Спасибо! Скорее всего так и есть
Обьяснил популярно, на выходных буду делать... отпишусь
