Страница 1 из 1
Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:25:37
vsergio
Вообщем крепится 3мя болтами. Нижние 2-это ясно.
А вот верхний как выкрутить? прокручивается!!!
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:28:18
oneo0017
Какой фары то :) ?
Раз прокручивается то надо либо с обратки подержать ... ну либо что то там сорвалось...
Хотя сложно говорить когда не понятно вообще о чем именно речь :)
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:45:20
vsergio
извиняюсь, передние блок-фары.
нижние можно придержать, а вот верхний болт как???
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:49:46
lazurko
в одной руке отвертка в другой пасатижи,плоскогубцы ну или как еще? плосками зажимаеш гаечку а отвертка откручивает болтну типа так :rolleyes:
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:51:17
oneo0017
Чесно говоря сам не снимал еще :)
Не доводилось...
А так ... попробуй этот же болт на другой фаре... Если просто выкрутится то на первой у тебя он провернулся...
А если такой же геморой то ... думать надо :) ведь как то его туда поставили... :)
Еще можно в яндексе написатьчто то типо "как заменить фару на 2107" , наверняка такое руководство найдется :)
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:53:24
там снутров чтоль не подлезти никак?
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:56:38
vsergio
именно не подобраться(
я так понимаю, придётся высверливать
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:57:30
дак проворачиваться будет
Re: Крепление фары
Добавлено: Вт июн 29, 2010 21:58:20
oneo0017
vsergio писал(а):именно не подобраться(
Да , обычно так и бывает... когда разе..ш все , вытащишь... а потом смотришь и думашь... а вот оно оказывается как должно было сниматься :)
