Страница 1 из 1
зарядка (горит лампочка аккумулятора)
Добавлено: Вс июн 27, 2010 19:28:08
Алексей Пеленицын
на семерке (инжектор) горит лампочка аккумулятора и стрелка амперметра показывает зарядку при нажатьй на педаль газа лампочка загорается ярче а на холостых притухает подскажите что может быть?
Re: зарядка
Добавлено: Вс июн 27, 2010 19:56:57
поиск рулит
диодный мост и реле регулятор
Re: зарядка
Добавлено: Вс июн 27, 2010 20:07:03
Алексей Пеленицын
реле регулятор менял ни каких изменений
Re: зарядка
Добавлено: Вс июн 27, 2010 23:47:35
Zayec
Алексей Пеленицын писал(а):при нажатии на педаль газа лампочка загорается ярче, а на холостых притухает
ДИОДНЫЙ МОСТ. Будешь менять, отпишись - предполагаю два средних диода вышли из строя
накоротко.
ЗЫ. Меняй в сборе - покупать отдельно диоды и менять ни по деньгам не выгодно, ни по времени.
Re: зарядка
Добавлено: Вс июн 27, 2010 23:48:53
Zayec
А вообще согласен -
Сусанин писал(а):поиск рулит
Тыщу раз обсуждали.
Re: зарядка
Добавлено: Пн июн 28, 2010 5:09:09
Алексей Пеленицын
спосибо попробую диодный мост поменять
Re: зарядка
Добавлено: Пн июн 28, 2010 13:49:38
Zayec
Алексей Пеленицын
Заодно подшипники посмотри. А то я прошлый раз менял мост практически в полевых условиях, не до них ес-сно, а так надо было бы наверное заменить - слушаю фонендоскопом, чёт постукивает.
Re: зарядка
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:17:33
Алексей Пеленицын
прозвонил деодный мост все нормально все целое. А может что то быть в мантажном блоке?
Re: зарядка
Добавлено: Вт июн 29, 2010 6:33:25
Алексей Пеленицын писал(а):прозвонил деодный мост
Все девять диодов? Напруга какая ? Зарядка е?
Алексей Пеленицын писал(а):стрелка амперметра показывает зарядку при нажатьй на педаль газа
Вольтметра мож?
Алексей Пеленицын писал(а): А может что то быть в мантажном блоке?
Целостность дорожек и преда №10.
Re: зарядка
Добавлено: Вт июн 29, 2010 13:44:41
Zayec
Фигня. Я в прошлом году так 1100 км проехал
Re: зарядка
Добавлено: Вт июн 29, 2010 13:51:55
Zayec
Буйный писал(а):Все девять диодов?
И столько бывает?
А у меня шесть обмоток, шесть диодов...
Re: зарядка
Добавлено: Вт июн 29, 2010 14:09:30
vovakh
Там же шесть больших и три мелких диода.
Re: зарядка
Добавлено: Вт июн 29, 2010 14:19:51
Zayec
vovakh
Ну, я про большие...
