пропала зарядка
Daich
Модель авто: Классика 21074 инжектор
пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Daich » Пн июн 14, 2010 13:17:53
Автомобиль ваз 21074 инжектор. загорелась лампа на приб. понеле. поменяли релюшку на генераторе теперь на холостых оборотах лампа чуть чуть горит на высоких оборотах гаснет вольтметр показывает 12.4 как и на выкл. двигателе постепенно падает независимо от оборотов. генератор не родной стоит от ваз 21214(9412.3701010 14в. 80А)2 релюшки уже поменял не помогает! может знает кто что за беда???
Благодарил (а): 77 раз
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 14, 2010 13:22:24
Daich
Смотри тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=35
И для начала вот это почитай - http://www.semerka.info/forum/rules/
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 14, 2010 17:47:13
уж коле тема создана
Daich
1 меняй еще реле
2 диодный мост
3 термозащита реле- при прогреве машины падает заряд
Daich
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Daich » Вт июн 15, 2010 12:52:40
Большое спасибо снял с девятки генератор крепление и натяжитель с четверки поставил к себе и зарядка появилась! Старый генератор на 80 А , а девятошный на 55А. потянет ли он АКБ 65А/Ч на зарядку????
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 15, 2010 12:58:31
Daich писал(а):Старый генератор на 80 А , а девятошный на 55А. потянет ли он АКБ 65А/Ч на зарядку????
уже миллион раз писал что ток отдачи генератора ни какого значения не имеет для емкости аккумулятора. учите физику господа.
Daich
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Daich » Вт июн 15, 2010 17:14:48
Девяточного генератора хватило на 1 день сегодня опять зарядка пропала, но и лампочка заряда не горит.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение ella » Вт июн 15, 2010 17:25:07
наверное проблема не в гене :whistlin:
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 15, 2010 22:13:37
Daich писал(а):Девяточного генератора хватило на 1 день сегодня опять зарядка пропала, но и лампочка заряда не горит.
при включении зажигания и не заведенном дивгателе горит?
Daich
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Daich » Ср июн 16, 2010 14:24:55
Горит. проверили автотестером на выходе с генератора до 14В в зависимости от оборотов. на аккамуляторе и по бортовику 12.5-13В И держится независимо от оборотов!
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 16, 2010 14:31:59
Daich писал(а):на выходе с генератора до 14В
Daich писал(а):на аккамуляторе и по бортовику 12.5-13В
проверяй массу и контакты
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 16, 2010 14:32:24
Daich
кстати а по какой методе проверяли?
Daich
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Daich » Ср июн 16, 2010 20:23:49
Генератор с плюса где два провода и на массу, на различных оборотах напряжение различное. на акб "+" и "-" на любых оборотах напряжение стабильно. акб практически не садиться!
Re: пропала зарядка
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 16, 2010 21:58:38
Daich писал(а):Генератор с плюса где два провода и на массу, на различных оборотах напряжение различное. на акб "+" и "-" на любых оборотах напряжение стабильно. акб практически не садиться!
а провод массы на двигателе есть? в каком состоянии?
