Лампа заряда АКБ живет своей жизнью
Vovan21043
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Vovan21043 » Чт мар 04, 2010 23:25:48
Пару дней назад лампа заряда АКБ начала жить своей жизнью: периодически на ХХ горит в четверть накала, при включении какого-либо из потребителей гаснет. Иногда горит на ХХ, при повышении оборотов гаснет. Иногда, наоборот, загорается при повышении оборотов. Штатный вольтметр показывает норму, электронный - 13,4 - 13,7 В. При включении всех потребителей (печка, дальний свет, обогрев стекла) напряжение просаживается до 12,8 - 12,9 В, через несколько секунд поднимается до 13,6. Связь между изменениями напряжения и включениями - выключениями лампы обнаружить не удалось.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт мар 04, 2010 23:36:21
какая марка генератора?
Vovan21043
Непрочитанное сообщение Vovan21043 » Чт мар 04, 2010 23:57:37
Точно не скажу - еще не снимал. Похож на 37.3701 - выступающего реле-регулятора нет, только конденсатор в пластиковом кожухе.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт мар 05, 2010 0:03:53
если генГ222,то возможно это реле зарядки,ну а если 37,,,,то скорее плохая масса на акб или контакт на предохранителе
Vovan21043
Непрочитанное сообщение Vovan21043 » Пт мар 05, 2010 0:10:43
На каком предохранителе?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Нет, не Г222 - реле-регулятор/щеткодержатель не выступает над корпусом генератора, да и машинка декабрь 1997 - 222е вроде тогда уже не ставились.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт мар 05, 2010 0:14:00
тот что под капотом,номера не знаю.....может просто сама лампа имеет плохой контакт,вот и моргает...если стоит реле зарядки,то сто пудово оно
Vovan21043
Непрочитанное сообщение Vovan21043 » Пт мар 05, 2010 0:23:30
Отдельного реле на лампу не нашел. А вот насчет плохого контакта самой лампы как-то не подумал. Спасибо, что подсказал - это возможно, тем более, что за пару дней до того, как это началось, менял выключатель заднего дворника и разбирал щиток.
