Страница 1 из 1
Реле или стартер ....
Добавлено: Чт янв 28, 2010 16:53:42
Rtemo
У меня проблема такая : не заводится машина , щелчок есть а прокрутки нету ... предположил я что это втягивающее реле стартера ... правильно ли я предположил?
и есть ли смысл заменять реле втягивающее или сразу лучше поменять стартер ?
Добавлено: Чт янв 28, 2010 17:04:54
RtemoНачни с зачистки клемм АКБ и её зарядки.У вас в столице какая температура,по профилю не видно!?
Добавлено: Чт янв 28, 2010 17:39:37
Zayec
Буйный писал(а):Начни с зачистки клемм АКБ и её зарядки
Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 18:10:52
Надфиль
Zayec писал(а):Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере.
Далее проверь втягивающее на работоспособность.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 18:45:07
Rtemo
Буйный писал(а):RtemoНачни с зачистки клемм АКБ и её зарядки.У вас в столице какая температура,по профилю не видно!?
20 дерэится в среднем, скоро потепления .. аж до + вроде обещали ...
Zayec писал(а):Буйный писал(а):Начни с зачистки клемм АКБ и её зарядки
Надфиль писал(а):Zayec писал(а):Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере.
парни а как все это сделать ? ну напрмер на работоспособность . с помощью приборов каких то?
Добавлено: Чт янв 28, 2010 19:53:58
Stalkerun
если придешь к тому, что стартер все же накернулся, то не меняй его. он ремонтируется довольно легко. муторно его снимать, если он ниразу с машины еще не снимался. пока не сдохнет обмотка, стартер будет жив
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:05:12
Rtemo
ок , спасибо за совет.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:28:22
[quote="Rtemo"]парни а как все это сделать ? ну напрмер на работоспособность . с помощью приборов каких то?Иди по порядку советов.Подозреваю,после первого фсё наладицца.Про столицу угадал?
Добавлено: Пт янв 29, 2010 21:04:30
Rtemo
угадал ))) скоро потепелнию , ну да ладно не будем не по теме, спасибо за советы !
Добавлено: Сб янв 30, 2010 5:32:16
Буйный писал(а):Про столицу угадал?
Rtemo писал(а):угадал )))
Телепат,мляха!Скоро профили буду сам поправлять скромным жителям первопристольной!
Сорри!
