После сей поломки стал замечать что на холостом ходу машину потрясывет, и бывает даже что глохнет, с каждым километром дело было хуже... Решил что надо попробывать выставить зажигание еще раз, заехал в сервис выставили, все отлично все пропало... Проехав метров 300 все началось снова, легкое потрясывание и все хуже и хуже, зажигание выставляли раза 3 и история повторяется, заметил что при воздействии рукой на трамблер, это потрясывание тоже пропадает, всед за очередной процедурой выставления зажигания, был поменен бегунок, группа контактов, крышка трамблера и провода, бабина тоже стоит новая, кстати конденцатор тоже еще раз менял, думал может из за него, мало ли брак, спасало то что мог ездить на слегка выдвинутом подсосе, машина не глохла, но всеравно не много потрясывалась, тряска выражается в том, что обороты скачут, как будь то трамблер курутиться , но закреплен он там нормально и вроде не болтается, сегодня же, вообще сел вытянул подсос хотел уже поехать, но вдруг обнаружил что машина тронувшись, начинает дергаться, и двигаться рывками дальше 30 км не разогнать, люди добрые!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!!! Я уже не знаю что делать, все нервы себе истрепал!!!!! А без машины блин не куда(((( Может у кого нить было что нить похожее? Может кто нить сталкивался с такой проблемой???
Нужна помощь с зажиганием
rolexx
Вообщем история такова, все началось с того что в одно прекрасное утро не смог завестись, проблема оказалась в конденсаторе, после чего все стало нормально работать, правда пришлось еще по новой выставить зажигание
Stalkerun
Re: Нужна помощь с зажиганием
у моего друга что подобное было на 99. у него каким-то образом забился карбюратор и шланг, который идет к вакумнику трамблера. только у него холостые хорошо работали, а как ехать его машину колбасило неподетскиrolexx писал(а): сегодня же, вообще сел вытянул подсос хотел уже поехать, но вдруг обнаружил что машина тронувшись, начинает дергаться, и двигаться рывками дальше 30 км не разогнать, люди добрые!!!!!!
rolexx
10 000 прошёл - делай т/о карбюратора - это закон, закон Фостерсrolexx писал(а):тоже о крбе подумал, завтра предстоит чистка и продувка...
Одобряю.rolexx писал(а):И еще БСЗ хочу завтра поставить
Не забудь АЗ-1 и коммутатор запасной положить в багажник. Мне пока не потребовались (ттт), но лучше пусть будут.
Пессимизм не обоснованный, т.к советское - значит отличное!rolexx писал(а):Хотя этот авто ваз........
rolexx
rolexx
Вообщем спасибо всем за помощь и советы!!!!! Сегодня установил БСЗ, и почистил и продул карб, в одном из жиклеров, а точнее в воздушном из первой камеры обнаружил инородный предмет металличесского происхождения)))) Был в шоке!!!!!! Поставил новый жиклер все прочистил все продул, теперь все отлично, только все равно не большое подергивание осталось, думаю сьездить зажигание по прибором выставить и свечки проверить, сегодня времени не хватило, еще сказали что не мешало бы клапана отрегулировать, так что буду дальше приводить свое авто в порядок, спасибо всем!!!!!
Р.S. Извиняюсь что не втот раздел, недавно еще проблемы с печкой были, оказался краник отопителя, заменил, а он оказался бракован, так что если его полностью открыть из него начинает сочиться тосол, процедура замены, особого удовольствия не доставила, так как гаража нет, на улице холодно, и к нему не очень удобно подлазить, подскажите что можно придумать, может холодной сваркой залипить? Заранее благодарю!
