Страница 1 из 80
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 15:54:58
Вот пока не настали холода хочу стартер перебрать, причина тому - очень туго крутит, причем уже достаточно давно, но ведь были же времена когда аж со свистом стоит только ключик повернуть. Дело точно не в акуме, акум менялся, толку ноль, как будто чтото его держит. Как мне кажется все дело в износе втулок, но вскрытие покажет... Кто имеет опыт переборки сего девайса, советы и секреты, нюансы при выбивании-запрессовке втулок - с удовольствием бы ознакомился. Всем спасибо заранее.
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 20:02:28
к сожалению опыта подобного нет, но если надо могу отсканить мурзилку.
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 9:14:59
спасибо, у меня тут есть в электронном виде мурзилка от "За рулем" и еще какаято - покопаюсь там
Просто опыт никакая мурзилка не заменит...
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 9:22:28
Форумчанка
VladiZlav, поделись электронной мурзилочкой или ссылочкой, если где-нибудь в интернете есть.
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 10:37:11
DonPedro
Ничего сложного нет. Только если он туго крутит может межвитковое замыкание быть.
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 11:34:45
VoV@
Стартер разбирал и собирал раз -надцать! Ничего сложного(как лего)! Запомни порядок разборки! Если хорошо почистить от графитовой пыли(от счеток), смазать втулочки, заменить счеточки, то все будет ОК!
Внимательно смотри на провод от втягивающего к стартеру! Иногда изоляция перетераетсяи он с кузовом стартера контактиреует!
Когда старетер на место поставиш проверь, не косается ли провод выхлопной, а то когда прогреешся замкнет!!!
Удачи!!!
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 17:57:05
кстати обратил внимание - ключ повернул, он вроде начинает туго но крутить, в какойто момент напряжение СИЛЬНО проседает (видно по стрелке вольтметра) стартер вообще заедает кабы, потом вроде дальше туго но крутит, поскольку двиг схватывает хорошо, то пока еще завести реально, но боюсь что в один прекрасный момент станет нереально... вот поэтому завтра в бой!
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 20:42:06
DonPedro
Боюсь твоему стартеру уже ничего не поможет. Но вероятность есть что просто щетки расплавились или стерты, было такое раз. Но кажись это обмотки. Не хотелось о плохом.
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 17:57:40
DonPedro
возможно. На данный момент стартер пока просто демонтирован, вместо него смонтирован практически новый стартер снятый с нивы друга, нива пока "на приколе"
Крутит что ненормальный, я на интерес врубил печку, габариты, дальний свет, надал на тормоз, подгрузил музыкой, и все равно - с полпинка крутит что ненормальный и сходу заводит, и это на холодную. Завтра планирую провести ревизию своему, если механических повреждений нет - то идет на свалку. Кстати обратил внимание - тот стартер который стоит сейчас - в полтора раза легче и меньше моего нынешнего, сделано правда в украине, шумнее моего, но может потому что шустрый. Вобщем будем посмотреть....
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 18:54:40
VladiZlav писал(а):механических повреждений нет - то идет на свалку
Ну сразу на свалку лучше не стоит. Малоли пригодится. У меня когда стартер навернулся - межвитковое замыкание. Я купил новый, так вот на этом новом через месяца 4 отвалилась крышка и потерялась, ну тоесть когда я заметил крышки уже небыло. Так вот старый стартер я не выкинул взял с него крышку, опять таки втягивающее реле на нем рабочее а в магазе оно 400р(13$) стоит. Так что пусть лучше не запчасти лежит.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
VladiZlav писал(а):Кстати обратил внимание - тот стартер который стоит сейчас - в полтора раза легче и меньше моего нынешнего,
Ну производителей много - разный метал разная толщина. Я брал родной по весу и виду такой же как и старый
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 19:03:24
Mr_Ice писал(а):опять таки втягивающее реле на нем рабочее а в магазе оно 400р(13$) стоит.
кстати втягивающее новое лежит в запасе
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 20:01:15
DonPedro
А я БУ купил 1.6 КВт вот это зверь, тоже шумный зато как крутит. За 1000р, а свой подшаманил и в комисионку сдал. Ктото купил вро ничего.
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 20:15:17
DonPedro писал(а):А я БУ купил 1.6 КВт вот это зверь,
так они походу разные по мощности бывают? Можно поподробнее?
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 20:22:06
DonPedro
Поподробнее не могу ссылку незнаю где видел. Но по мощности да они разные для разных климатических зон, от 0.9 кВт до 1.6кВт. Стандарт 1.2 кВт. Есть еще с планетарным редукторомэто типа уже современный, он полегче и пошустрее, по цене чуть дороже обычного. Вот все что могу сказать.
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 20:47:26
DonPedro писал(а):Вот все что могу сказать.
спасибо большое
Добавлено: Сб ноя 08, 2008 21:00:11
DonPedro
Всегда готов поделиться знаниями.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 11:40:06
Cvolo4yzhka
А насколько сложно снять стартер?
А то сейчас такие симптомы - после заводки двигателя, продолжает крутиться....
что и это и сложно лечить?
стартер видел только на картинке...
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 13:41:06
Cvolo4yzhka писал(а):А насколько сложно снять стартер?
Снять очень легко. Перед снятием отсоединяем аккумулятор. Сам стартер расположен под выпускным коллектором. Крепится на 3 винта (если уже снимался когда нибудь то скорее всего уже только на два.) два винта всерху и один придется открутить из под машины (при обратной установке его не закручивай он нафиг не нужен, я покрайней мере уже полтора года без него езжу, да и все вообще него никто не закручивает.)
По поводу причины сорее всего маыкание во впягивающем реле, оно на стартере находится.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 14:06:16
Cvolo4yzhka
Mr_Ice писал(а):сли уже снимался когда нибудь то скорее всего уже только на два
в том то и дело, что никогда не снимал....
до этого он работал...
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 14:46:56
Cvolo4yzhka писал(а):в том то и дело, что никогда не снимал....
Ну там ничего сложного нет
я вечером если получится отсаню тебе инструкцию
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 21:18:50
Вот делюсь собственным опытом переборки стартера:
http://www.semerka.info/?q=node/133
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 22:10:09
Владимир С
как и чем выпрессовывал и запрессовывал втулки ? и надо ли их потом развёртывать?развёрткой
Стартер
Добавлено: Вт янв 06, 2009 18:27:05
Сергей1981
Помогите с проблемой! У меня ВАЗ 21074, карб., 2004 г.в. Почему когда утром прихожу на стоянку после холодной ночи, то когда поворачиваю ключ зажигание в положение завода должны загораться лампочки на панели приборов "падение давления в масле" и "аккумулятор", а затем уже можно заводить движок! А они почему то не загораются и следовательно машина не заводится, хотя "крутит" хорошо! Стоит мне минут 5 покрутить ключ зажигания туда-сюда и лампочки загораются и машина следовательно заводится! Как избежать такой проблемы??? На горячем двигателе такой проблемы нет!
Добавлено: Вт янв 06, 2009 18:47:00
Сергей1981
дело похоже либо в реле зажигания либо в контактной группе замка (что скорее всего) - детали копеечные, меняй и все будет тип-топ!
Добавлено: Вт янв 06, 2009 18:58:03
Сергей1981
Спасибо!
