Страница 1 из 1
Разряжается аккумулятор
Добавлено: Пн июл 14, 2025 7:57:18
Sdelaysam
Здравствуйте,появилась такая вот проблема начал разряжаться аккумулятор,каждый раз,когда завожу мотор,стартер крутит все слабее.При этом генератор вроде нормально работает,я прикурил от другой машины и нормально доехал на полностью севшем аккумуляторе.Поставил другой аккумулятор,он тоже со временем разряжается.Поменял диодный мост в генераторе-не помогло
В чем может быть проблема?
Добавлено: Пн июл 14, 2025 8:37:03
А в цифрах это как выглядит? Замерял напряжение на клемах в разных условиях? Генератор вообще зарядку дает на АКБ?
Добавлено: Пн июл 14, 2025 11:43:35
Sdelaysam
Да,замерял напряжение на холостом ходу:на аккумуляторе 12,3в ,а на генераторе 12,0в
Аккумулятор старенький,больше 12,3в не заряжается
Аккумулятор перестает крутить стартёр при 11,9в
Я поставил аккумулятор от газели,ещё не менял на нем напряжение,но тот вольтметр,который на приборной панели показывает,что напряжение постепенно падает
Добавлено: Пн июл 14, 2025 12:59:26
так нет зарядки,поэтому аккум и садится.надо хотя бы 13.2в.причины?ну их не мало.возможно диодный мост,возможно таблетка генератора,щетки ...возможно,что ослаб ремень.лампочка зарядки на приборке при зажигании хоть горит?
Добавлено: Пн июл 14, 2025 14:26:28
Sdelaysam
Диодный мост я поменял, щетки в порядке, ремень натянут нормально.Насчет лампочки индикации зарядки не знаю -приборная панель не родная ,может не работает индикация
А что за таблетка генератора?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Так-с ,я понял,что это за таблетка такая, попробую ее поменять
Добавлено: Пн июл 14, 2025 21:50:09
Филеас
Sdelaysam писал(а):
Пн июл 14, 2025 14:30:34
На любой приборке есть контрольная лампа заряда АКБ, которая загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Если не ошибаюсь, отсутствие или перегорание этой лампы не позволяет возникнуть начальному возбуждению в обмотке генератора.
Добавлено: Вт июл 15, 2025 6:17:14
Sdelaysam
На холостом ходу направление на аккумуляторе 12,3,а через минут 15 работы уже 12,2
А напряжение на самом генераторе 11,9-12,0в
Добавлено: Вт июл 15, 2025 6:35:01
Sdelaysam, вот и вся причина - генератор у тебя неисправен и он не заряжает АКБ. Должно быть не менее 13,8В. Если мост менял, то меняй регулятор напряжения(таблетку).И про лампу заряда на табло верно коллега сказал.С её проверки и начни. Потом таблетка.
