Фары и поворотники
Добавлено: Вт авг 20, 2024 10:48:35
Всем доброго времени суток, проблема такая:
Автомобиль ваз 2107 инж, разбирался для покраски, когда собрал заново, оказалось, что при выключенном зажиганиии, при подключении аккумулятора загорается правый повторитель и поворотник, при включении зажигания загорается правая фара, свет дальний. Подрулевой жгут в порядке, контактная группа замка зажигания тоже, реле все проверил, "масса" на фару подключена как надо, проводка у переключателя в норме. Перетряхнул вроде все что можно, причём свет левой фары работает исправно только с включённым зажиганием, хотя свет должен включаться и без зажигания ...
Уже руки опускаются и не знаю куда копать, помогите советом начинающему классиководу.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
