Проблема с обогревом заднего стекла
- Модель авто: Ваз 21074
Доброго дня! Недавно приобрел ваз 21074 (инжектор) 2010года. Но как выяснилось на ней не работает обогрев заднего стекла. Такое чувство, что перепутаны провода от кнопок. При включении габаритов загорается лампочка обогрева стекла, та что возле часов находится (но обогрев не работает), а если включить ближний свет, то лампочка гаснет.
На кнопке обогрева подведены провода: оранжево-зеленый, оранжево-белый, два провода черных. рядом болтается не подключенный сине-желтый провод - не знаю откуда он отвалился.
Кто знает, подскажите, пожалуйста, какие провода куда должны подключаться. Может у кого есть фото кнопок (те что возле кпп) с проводами, чтобы посмотреть какой куда идет не только обогрева, а всех 4 кнопок, так как думаю, что они все перепутаны. Заранее спасибо.
vladq, попробуй восстановить по этой схеме. Белый провд «В» это плюс габаритов для подсветки пиктограммы на кнопке.
Извиняюсь, что долго не отвечал, был в командировке.
Спасибо за схему, но не подходит. В интернете я много схем пересмотрел, но таких проводов у меня нет. Красно-зеленого нет, есть оранжево-зеленый. Я попробовал его повесить на контакты с сине-желтым, но у меня включились задние видимо туманки (та же лампа, что и на габаритах), а подогрев так и не работает. Насколько видно к обоим сторонам подогрева подходит черный провод, думаю может черный и сине-желтый соединить, может так будет работать? Но как-то страшновато спалить что-нибудь. Не знаю почему схемы не подходят, или провода кто-то сам прокидывал или что машина 2010 года, а схема от других годов...
Может у кого есть семерка инжектор 2010 года посмотрите какие провода к кнопке подогрева подходят.
- Classic
На "семёрке" с завода анархия с индикацией- при включении габаритов зажигается кнопка обогрева.
Сама красненькая точка на клавише или пиктограмма зажигается? Все пиктогораммы клавиш должны светиться при включении габаритов.И, да, ...сам обогрев ключается при этом? Если нет, а если и да, то у тебя «полазили» в распиновке кнопки подогрева задка.
- Classic
Точка на клавише горит. Обогрев не включается. А когда его включаешь клавишей, загорается лампочка на бороде с пиктограммой. Так было с завода. Путаница всё равно- зачем точке на клавише загораться?
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Предохранители 1 и 5 в блоке предохр. - целы? Если да, то при включении кнопки обогрева - у тебя реле обогрева стекла (К1) в блоке предов щелкает? Оранжево - зелёный провод на разъеме кнопки - это выход тока с кнопки , и он идёт на вход управл.линии реле К1, нож "86" этого реле, желто-синий - это вход тока на кнопку. Если хочешь проверить исправность работы силовой линии реле обогревателя стекла - замкни куском провода (а лучше - щупами мультиметра, поставив его в режим амперметра на измерения максимального постоянного тока, но не менее 20А)
ножи 87 и 30 при вытащенном реле. Также можешь проверить исправность линии "выход кнопки - вход реле", для этого поставь мультиметр в режим вольтметра, включи кнопку, один щуп вставь в гнездо ножа "86", а вторым коснись массы - мультиметр должен показать напряжение аккум.батареи, допустимо падение на 0,3В.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 70 гостей
