Подключение лампочки стояночного тормоза
alexdudchenko
Модель авто: Ваз 2106
Непрочитанное сообщение alexdudchenko » Вт сен 27, 2022 13:44:10
Всем привет! Нужна помощь так как я в электрике нуль обращаюсь к профессионалам!
У меня ваз 2106 купил автомобиль на нем не было загорание лампочки на стояночный тормоз, вскрыл панель а там провода оголенные реле-прерыватель нет на стояночный тормоз, получается оголенный провод от лампочки от кнопки под ручником и оранжевый провод это видимо минус. Вообщем как мне подключить напрямую лампочку без этой реле???
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт сен 27, 2022 13:58:04
Схема подключения банальна до нельзя:
Реле выглядит так:
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт сен 27, 2022 20:10:11
На лампочку приходит "+ " от линии, на которой появляется ток при повороте ключа в положение "зажигания", с контакта руч. тормоза приходит "-" при поднятии ручки, т.е., просто присоединяешь провода от линии тока и контакта ручника к патрону лампы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
