Непонятки с электрикой.
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Непрочитанное сообщение Арсений » Вт авг 04, 2009 5:31:16
Здрасвствуйте.
Хочу обратиться за помощью.
У меня непонятные проблемы с электрикой на 2105.
Значит когда давишь на сигнал включается поворотник, акум если минус не снять разряжается сам.
Я думаю что виновен генератор.
Забыл сказать что началось всё после сборки машины с покраски.
Собирал не я.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 04, 2009 8:38:06
Арсений
что то тебе неправильно подключили.
Вопервых проверь не перепутали ли местами колодки в монтажном блоке. Если там все ок. тогда снимай кожих с рулевой колодки и проверяй провода там. Возможно провода перетерлись рулевым валом и их замкнуло.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Вт авг 04, 2009 9:11:05
Mr Ice
Получается если они там перетёрлись то теоритически их можно заизолировать и всё будет ок?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт авг 04, 2009 9:19:44
Арсений, и главное закрепить потом как положенно.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Вт авг 04, 2009 9:23:11
Из-за этих перетёртостей разве может акум разряжаться при выключеном зажигании?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт авг 04, 2009 9:29:29
Запросто.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Чт авг 06, 2009 4:37:22
Вчера поменял так называемую таблетку на генераторе.
Теперь когда завёл машину и на газ давишь стрелка вольтметра в белую зону уходит, а до этого наоборот было.
В чём причина?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 06, 2009 9:25:15
Арсений
таблетка неисправная
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Чт авг 06, 2009 9:30:43
А заряд на аккум может не идти из-за того что диод на панели перегорел?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт авг 06, 2009 9:51:49
если генератор 37,3701 то может
только там не диод а обычная лампочка с диодом он тоже работать не будет.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пт авг 07, 2009 7:41:15
Гена 222 Лампочка рабочая. Почему-то сам штекер куда она вставляется не работает!
Добавлено спустя 21 час 1 минуту 58 секунд:
Значит поменял я вчера "шоколадку" и новые щётки поставил.
А аккум всё равно разряжается. Может это не генератор?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт авг 07, 2009 8:24:05
Арсений, берите тестер и мерейте ток разрядки при заглушенном двигателе. Затем поочереди вытаскивайте предохранители и смотрите после какого разрядка прикратиться. Далее смотрите что сидит на этом предохранителе. И уже дальше вычисляйте виновника.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пт авг 07, 2009 9:04:25
Получается что если к примеру на предохранителе поворотов прекатилась разрядка надо смотреть не замыкают ли провода поворотников?
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт авг 07, 2009 14:32:17
именно так
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 07, 2009 18:13:04
Последний раз редактировалось Сергей31_ Сб авг 08, 2009 16:10:42, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт авг 07, 2009 19:03:02
Сергей31_, значит всё правильно написал я? А Вы налетели сразу. )))
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пт авг 07, 2009 19:07:05
Все правильно Дима! Извините еще раз.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 08, 2009 9:08:40
Ну и как результаты?
Почему-то некоторые не сообщают о результатах... Полезно ведь остальным будет.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн авг 10, 2009 3:09:07
Ну результаты пока небольшие.
Начал прверять с фар и сразу в пень въехал.
Одна фара стала работать и всё, ну думаю лампочка.
Открываю фару за штеккер хвать, а он у меня в руках рассыпался, весь оплавленный, лампочка целая, я контакты по максимому зачистил заизолировал, подключил!
Только ближний работает, а габариты и дальний нет!
Сегодня продолжу.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
И ещё столкнулся тоже с непоняткой, при выключенном зажигании когда заднюю скорость включаешь фонари загораются.
По моему так не должно быть, а как исправить даже и не знаю.
Не электрик я по образованию :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 10, 2009 4:56:12
Арсений, в заднем фонаре плохая масса.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн авг 10, 2009 4:58:47
Димон на зелёнке
Подскажи где искать её?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 10, 2009 5:05:29
Арсений, снимите накладку фонаря в багажнике и найдёте провод закреплённый на кузов - под гайку крепления фонаря.
Арсений
Непрочитанное сообщение Арсений » Пн авг 10, 2009 9:11:34
Понятно! Сегодня гляну обязательно!
Добавлено спустя 1 час 17 минут 39 секунд:
Всё излазил только что! Ничего не нашел!
Может что её там забыли прицепить или я не тма смотрю
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 23 секунды:
Сходил глянул! Масса должна идти с одной фары или с обеих?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 10, 2009 9:58:27
Димон на зелёнке писал(а):Арсений, в заднем фонаре плохая масса.
не факт. может просто кулибин какой нить переделал чутка схему подключения - нужно копать откуда питание берется на задний свет.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 10, 2009 11:06:13
Арсений, с каждой своя. Нужно снять пластиковую защиту изнутри багажника - на одном из болтов крепления фонаря будет провод массы. Чёрного цвета.
VladiZlav, ну сначало простейший вариант стоит посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
