Страница 1 из 1
Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:00:45
Леха37
Всем привет ! Поставил диоды ) и поворотники часто мигают ( Что посоветуете бюджетно и без паяльника ))) ???
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:02:57
ДолбоЯщер
Леха37 писал(а):Всем привет ! Поставил диоды ) и поворотники часто мигают ( Что посоветуете бюджетно и без паяльника ))) ???
Поставить обратно лампы.Иначе и реле поворотов умрёт.
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:08:04
Леха37
А под диоды есть реле ?
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:17:26
Есть диодные лампы с сопротивлением.
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:18:53
Посмотри на сайте Энергомаш. Если не изменяет память, у них есть.
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:22:23
Есть реле без контроля.
Прерыватель 71.3777-004, 711.3777-004, 712.3777-004 применяется на автомобилях со светодиодными лампами мощностью от 1Вт до 4Вт. Контроль исправности ламп в режиме маневрирования у таких прерывателей отсутствует.
http://www.12v.ru/site.xp/054055055124.html
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:49:52
Лексей,поставь светодиоды в стопари,габариты,освещение номера,салУна и не е....парь себе мосх :yes: :rolleyes: оставь поворотники в покое :)
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 12:28:40
ПалСаныч
ну хочется жеж чтоб как в мурсидесах-диодные поворотники блым---блым, не то что лампы блыыыым... блыыым... а оно так не работает. если без паяльника и без нового реле то почти никак... нагрузка нужна-лампы старые примотай к проводам поворотов параллельно, прям в багажнике и в моторном отсеке, и пусть себе там тоже моргают. работать будет такой колхоз, но уже лучше по уму. или лампы обратно :psih:
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 13:21:48
Максимиллиан
Леха37 Нужно разобрать родное реле, одно дорожку прервать, и все будет работать как положено. Но это не самое лучшее решение ;)
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 16:14:29
Выкинуть диоды, поставить нормальные лампы и не вводить других участников движения в заблуждение невидимыми сигналами.
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 18:46:09
Йожык писал(а):и не вводить других участников движения в заблуждение невидимыми сигналами.
Я думал, я один не вижу этих "сигналов" новоявленных тюнеров.
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 20:12:38
Леха37
Спасибо всем !!! Особенно умникам )
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Максимиллиан писал(а):Леха37 Нужно разобрать родное реле, одно дорожку прервать, и все будет работать как положено. Но это не самое лучшее решение ;)
А что за дорожка ? Фото или рисунок можешь скинуть ?
Re: Диоды
Добавлено: Вс июл 09, 2017 20:47:21
ПалСаныч
ну не всегда виной тому диоды. скорее Идиоды, которые либо ставят дешевую маломощную диодную лампу, которую действительно, в солнечную погоду не видно, либо не следят за работоспособностью этих самых ламп, или красильщики своих фонарей черным лаком, этим вообще руки рубить надо. при грамотном подходе диод даже полезней, во первых экономичней для напряжения бортсети, во вторых хороший диод (или использование хорошей стабилизации) работает почти вечно, в третьих, время отклика диода быстрее, чем лампы накаливания, диод начинает светить раньше, чем лампа, которая должна разгореться. хоть эта разница и невелика, но тем не менее, дает сзади едущему полсекунды на реакцию.
ТС лучше конечно, оставить лампы, т.к. из первого поста видно нежелание вникать в тонкости и использовать паяльник, и себе проще и окружающим без вреда :thum1:
Re: Диоды
Добавлено: Пн июл 10, 2017 5:40:21
Машин с хорошими диодами видел по пальцам одной руки. Но даже в этом случае считаю неоправданным тратить столько денег - более яркие обычные лампы накаливания стоят в 20-30 раз дешевле. Экономия электричества? Бред. Вечные диоды? Да они только в путь перегорают. Время отклика? Да, для стоп-сигнала это имеет какое-то значение, но опять же мизерное.
Re: Диоды
Добавлено: Пн июл 10, 2017 7:41:13
В продаже полно НАГРУЗОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ (так называемых "обманок").
Но если эти светодиоды будут НЕ видны в солнечный день - вопрос - зачем?
Леха37 писал(а):Что посоветуете бюджетно...
Ни фига не бюджетно. И если рукожопый мастер поставит - то и до пожара недалеко.
Леха37 писал(а):...и без паяльника
Молоток.
Re: Диоды
Добавлено: Пн июл 10, 2017 8:11:21
VVB писал(а):Молоток
... по диодам?
Re: Диоды
Добавлено: Пн июл 10, 2017 9:31:34
... по диодам?
:psih: :psih: :psih:
Re: Диоды
Добавлено: Пн июл 10, 2017 10:11:19
Максимиллиан
Леха37 писал(а):А что за дорожка ? Фото или рисунок можешь скинуть ?
Не особо поддерживаю твою идею замены ламп накаливания на светодиоды, но в глубине души надеюсь, что светодиодными лампами сможешь обеспечить безопасность дорожного движения не хуже чем с лампами накаливания, и не будешь вводить в заблуждение других участников ДД.
Советую прислушаться к мнению опытного человека:
VVB писал(а): Но если эти светодиоды будут НЕ видны в солнечный день - вопрос - зачем?
От себя добавлю: ставь только яркие и качественные светодиоды, иначе будешь виновником ДТП, в котором помимо своей жизни, подвергаешь жизни окружающих тебя людей.
Это тебе поможет установить светодиоды в поворотники:
1.Энергомаш реле (теория)
2.Способ 1
3.Способ 2
4.Самый лучший способ!
