Страница 1 из 2
Нет искры с бабины ваз 2107
Добавлено: Вт авг 23, 2016 21:59:37
Серёга.
Внезапно пропала искра с катушки зажиганию, тобиш с бабины! Что я только не делал, прочитал десятки форумов и нструкций и т.д. но ответа не нашол, прошу помощи может сдесь кто поможет! В общем по порядку, пропала искра с бабины, я её поменял, на новой бабине скинув центральный провод с трамблеёра и на массу его, искры нет, но когда берешь пальцами за железный наконечник броне провода то слегка, как от пьезовой зажигалки покалывает током, как мне это понимать кто подскажет? броне провод исправен, контакты зачищены, масса тоже норм, а искы все равно нет, помогите пожалуста разобраться с этой проблемой!
Re: Нет искры с бабины ваз 2107
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:19:16
Серёга.
Что из приборов есть?, контролька или мультиметр?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:33:50
Серёга.
Есть обычная контролька с зелёной и красной лампочками!
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:35:11
зажигание как я понял контактное?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:39:50
Ага, к примеру, зазор нарушился, бугорок с впадинкой не совпали.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:43:32
и конденсатор не мешало б глянуть, если контактное
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:50:47
Серёга.
Народ, может я что то не доганяю, но каким боком может влиять трамблер, зазор и конденсатор, если искры нет из самой бабины!
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:51:42
Два маленьких контакта у катушки, на один из них с распределителя провод приходит а на второй при повороте ключа в замке должно +12 вольт быть, проверял?, есть?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Серёга.
Серёга. писал(а):может я что то не доганяю
В точку.
Искра с катушки появляется лишь по команде контактов в распределителе.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Серёга. писал(а): скинув центральный провод с трамблеёра и на массу его, искры нет,
и не будет, на массу замыкать этот провод не надо, надо держать его на малом расстоянии от массы или вставить свечу в него и тогда на массу положить свечу.
Далее либо размыкать контакты отвёрткой либо стартером крутить мотор и смотреть искру.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 22:58:58
Ну, может "на массу" и имелось ввиду поднести к массе, с зазором.
Tolik2402 писал(а):и конденсатор не мешало б глянуть, если контактное
... отключить.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:02:39
А может как на акб должно быть если провод на массу только искра мощнее?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:09:24
Серёга.
12 вольт на катушке при повороте ключа есть!
Искры на растоянии от массы нет, со свечкой тоже нет!
Это получается чтоб мне найти искру которая идет из бабины в трамблер, мне надо сначало с трамблёром разобраться, конденсатор поменять? Какой то замкнутый круг бабины и трамблёра получается?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:14:57
Да, непосредственно связаны распределитель и катушка, так и есть.
Вал распределителя вращается, на нём 4 кулачка, они при вращении размыкают контакты распределителя и в этот момент происходит разряд катушки. Если зазора в контактах нет то и искры не будет.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:26:12
Серёга.
Ты прав!))) Кулачки в трамблёре размыкаю и искра из бабины в этот момет бьёт как надо! Что дальше делать?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:38:35
взять книгу, лампочку с проводками ( контрольку) и по книге выставить зазор меж контактами 0,5мм. а потом с лампочкой зажигание. прокрутишь коленвал пока поршень первого цилиндра не будет идти к ВМТ, при этом метки на шкиву коленвала и средняя на крышке двига совпадут. бегунок трамблера будет смотреть на контакт 1го цилиндра на крышке трамблера. поворачивая трамблер добиться чтоб лампа начинала зажигаться. незабудь прижать бегунок против часовой стрелке чтоб выбрать люфты.
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:38:49
Так если стартером крутить мотор тоже искра должна быть с бабины, есть?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:41:35
Серёга.
Всё, огромное спасибо, нашол искру! Оказывается всё было элементарно просто, кулачки слиплись, кто бы мог подумать что задача так легко решается!)))
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:44:48
Как это слиплись?
Поменять не пора ли контакты?
Добавлено: Вт авг 23, 2016 23:48:11
мож сварились?
Добавлено: Ср авг 24, 2016 0:06:37
Серёга.
Ну не то чтобы сварились они, зазор между ними пропал, я его увеличил и все, искра появилась! Спасибо вам за помощь
Добавлено: Ср авг 24, 2016 0:11:12
Серёга. писал(а):конденсатор поменять?
Ты читаешь, что пишут? Достаточно отключить, не надо покупать для проверки.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 23:11:17
amigos
гость писал(а):Ага, к примеру, зазор нарушился, бугорок с впадинкой не совпали.
Это зло, третий раз за пол года "зазор" этот подводит, благо первый раз объяснили в чем соль
Добавлено: Чт дек 16, 2021 20:08:36
Генаддий
Нет искры от катушки. Стартер крутит. Пробовал другую(китайскую) лучше не стало. Пропало внезапно, 5км тянул, искры нет, где искать?
Добавлено: Чт дек 16, 2021 20:32:39
Бобина- через "о" пишется. Ибо это катушка- от английского "bob"- завиток (одно из значений). А "бабина"- это грузная женщина.
Добавлено: Чт дек 16, 2021 20:44:32
Генаддий, мало информации. 5 км без искры тянул, что ли? Или она есть, но слабая? Или пропадает временами? Какая система зажигания?
Добавлено: Чт дек 16, 2021 20:54:01
Генаддий
Система зажигания обычная контактная, тянули меня домой, но почти всю дорогу пытался заводить, зарядка на аккум идет, приборка гаснет как при заведенном двигателе. искры нет совсем. Мотор был теплый, туда то я нормально доехал и все искра пропала.
