описание тачки тут
я поменял генератор. снял с 5 установил себе. и она перестала глохнуть!! неправильно провода я присоеденить не мог! там только два места. болт и выход с таблетки. но таблетки на генераторах слегка разные!пробовал скинуть клемму с акума на работающем двигле- не глохнет!
деталь: когда поворачиваю ключ зажигания на выкл. начинает скакать стрелка тахометра, двигатель работает без изменений, стрелка заряда слегка отклоняется влево!
деталь2: счас покопался в инете и узнал что у меня стоял генератор копеечный г223 а теперь семёрочный 372.3701
вот в чём может быть дело???
