Не горит подкапотная лампа
Brisant
- Модель авто: ВАЗ 21074
Купил лампочку Osram 5008 r10w. Лампы под капотом не было с покупки. Почистил цоколь - не горит. Проверил тестером: плюс в "маму", минус на кузов - напряжение 11,8. Лампочка не горит. Помогите, пожалуйста, разобраться
Re: Не горит подкапотная лампа
Плюс проверил правильно а вот минус надо тоже в патроне поискать а не на кузове.
Пожалуй можно сразу купить новый фонарик и сняв старый обследовать и почистить место контакта фонарика с корпусом, минус так называемый...
Brisant
Минус и в патроне смотрел. Может лампочку проверить - как это безопасно сделать с помощью АЗУ? + на цоколь, минус на "попку цоколя", а ток какой взять?четвёрковод писал(а):Плюс проверил правильно а вот минус надо тоже в патроне поискать а не на кузове.
Два провода, центр плюс обычно. На АКБ саму лампу ставь центром на плюс и проводок с минусовой клеммы к боковине цоколя лампы.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
На драйве интересная тема. Сюда переместишь пару слов о машине?
- Модель авто: ВАЗ-21070
в 6ке такая была. конечно для ремонта она не годится, а вот осветить подкапотное очень вполне. по делу посмотри массу на кнопке, очень часто там железка с зубчиками окисляется и нет контакта.bilbo писал(а):Оффтопик: Зачем она? ИМХО Светит плохо, лучше переноску 12в сделать.
Brisant
Какая тема? Интересное появится, когда полуавтомат возьмуbilbo писал(а):Два провода, центр плюс обычно. На АКБ саму лампу ставь центром на плюс и проводок с минусовой клеммы к боковине цоколя лампы.
